P1405 egr temperature incorrect
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Ahoj, stal jsem se ne/šťastným majitelem H SFEr 2008 cca73000km, mám s ním najeto cca 1000km. Po prvních asi 100km mi zablikala kontrolka Check engine, pak zase cca 100km nesvítila a teď střídavě bliká nebo svítí. Zajel jsem za známým co má diagnostiku na Hyundaie a zjistili jsme v předmětu popsanou chybku (P1405 egr temperature incorrect). Takže teď trávím volný čas zjišťováním, kde by asi tak mohl být teplotní senzor pro EGR, jestli náhodou není součástí EGR ventilu nebo jestli se dá koupit zvlášť nebo co bych pro odstranění této chyby mohl udělat. Mimochodem se mi zdá, že mám docela vysokou spotřebu cca 12l/100km kombinovanou - může to dělat špatné snímání teploty pro zmíněný ventil?
Za komentáře, rady, podněty předem děkuji.
Jirka
Jirka
Re: P1405 egr temperature incorrect
Nafta nebo benzin? Manual nebo automat? Bez tohodle ti nepovim, zda ti to zere hodne
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
No to je fakt, je to automat nafta 2.2 114kW.
Tak te asi zklamu, ale v tedle kombinaci ta spotreba skoro odpovida, kamos ma to same a rika ze jezdi za 10-11l jen manzelka je schopna jezdit za 9l
A to mám pocit, že na plynový pedál jen "mysím" a ne šlapu Mimochodem, ta teplota na EGR je snad vyřešená nechal jsem to rozebrat a vyčistit a zatím to nesvítí a ani na diagnostice to nic nehlásí. zítra razím na hory, tak uvidíme co se bude dít.
Tady mas schema okolo EGR ventilu (je pod cislem 28400D), zadny senzor jsem tam nenasel.
Vetsina problemu se odstranuje jeho vycistenim
- EGR.jpg (109.48 KiB) Zobrazeno 6815 x
Ahoj, tak chyba P1405 se opakovaně vracela, hledali jsme a našli teplotní čidlo na turbu, bylo propálené, ale problém je v tom, že samostatně není ke koupi, prý jen s celým turbem, zatím jsem tam namontoval čidlo sehnané z vrakáče, tak uvidíme co to bude dělat...
Ak to bolo spôsobené tým, tak by to malo fungovať aj ked je z vrakáča. Daj vedieť aj či ti klesla spotreba, tiež mám naftu automat a spotreba je o dosť nižšia
i love santa fe
SANTA FE 2,2 CRDI 4WD ELEGANCE AT
Ahoj, dnes jsme byli na cca 200km vyjížďce cca 30km dálnice, 50km poměrně členitý terén- kopečky, zatáčky vesnice atd. v Českém Ráji a asi 120 silnice I třídy plus nějaké to město a vesnice. Spotřeba na tomto výletě 7,9l/100km jsem šťastnej jak blecha
Ahojte,
mam rovnaky problem, sem tam mi nabehne uvedena chyba P1405. EGR ventil som vycistil, skusal som vymenit teplotne cidlo (exhgaust temperature sensor) na turbe za pouzivane, ale chyba pretrvava.
Viete ako by sa dalo uvedene cidlo odskusat, ci je v poriadku?
Ohmicky sa namerat neda a nie je to ani ten typ spojenia dvoch kovov, ktore vyraba miliVoltove napatie.
Nove stoji 150E a nechcem kupovat nove, kym nezistim ci su dve dalsie co mam zle.
Neviete ci sa neda vycitat stav senzorov cez ODB2, inou diagnostikou ako original Hyundai ?
Auto: Hyundai Santa Fe CM 2,2 CRDI 114kW AT
