Sonata r.v. 97 kde najdu diagnostickou zásuvku?
Zdravím všechny Sonáťáky....potřeboval bych zjistit kde je diagnostická zásuvka. Mám pár problému s motorem kámoše co my to napíchne ale nedaří se nám najít zásuvku...jestli jí to vůbec teda má... Dál bych se chtěl zeptat jestli byste neměli nějakou podrobnou knížku servisní nebo takovýho něco...potřeboval bych odporový hodnoty čidel a tak dále...proto opravdu podrobnou knížku. Díky
Hyundai Sonata 2.0 16V 1997
Hyundai Elantra 2.0 16V 2002
Peugeot 206 1.6 16V 2003
- Saimon
Re: Sonata r.v. 97 kde najdu diagnostickou zásuvku?
A kde jsi všude hledal? Mněla by být pod volantem u pedálů. Tak je to u většiny aut.
Tak tam jsem hledal ale nesundal jsem ještě všechny plasty buď jsem slepej nebo nevím koukal jsem i na druhá straně ale fakt nic....je mi divný že by r.v. 96 měla zásuvku a rok na to by jí neměla....je to na palici
- delarosa68
http://cypisek.spsei.cz je to v angličtině
Je na leve strane u nohou pod dvirkama u pojistek. Ale neni to OBD II!!
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Jo díky kluci tak jestli je to u pojistek tak je to nějaká zajímavá zásuvka a nevím kde k ní sehnat kabel na diagnostiku no uvidíme asi budu muset do hyundaie. Ještě jedna věc zkoušel jsem klimatizaci a jel jsem normálně okolo tý 100 a zapnul jí auto mi začalo škubat vypadalo to jako když se klima kompresor vypíná a zapíná nevíte někdo co by to mohlo být?
s tou klimou, máš možna nízky tlak média, mně to taky tak dělalo, po výměně OK, a jinak s tím napojením, tak buď origoě hyundai, nebo pak napojením konektorku a problikanim, zjištění číslo chyby
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
