dezinfekce výparníku klimatizace
Garanční prohlídky, servisy, ceny náhradních dílů
benny
Příspěvek od benny »
Zdravím všechny majitele áců. Můj dotaz směřuje na dezinfekci výparníku klimatizace. Po vypnutí klimatizace se line kabinou nevalný zápach. Nevíte kam se přesně aplikuje dezinfekční pěna ? Měl jsem venku kabinový filtr za odkládací příhrádkou ale myslím že odtamtud se pěna nedostane až na výparník . Proto se ptám jestli někdo víte jak na to ?
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
FISHkaa
Re: dezinfekce výparníku klimatizace
Příspěvek od FISHkaa »
myslím, že stačí aplikace desinfekčních sprejů - buď do sání klimy, nebo zaplý vnitřní okruh a speciální sprej uvnitř. Jo a nezapomenout vyndat a poté vyměnit vzduchový filtr ;-)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
benny
Jasný je mi vyndat kabinový filtr klimatizace ale kam nastříkat tu dezinfekční pěnu a jestli nechat běžet ventilátor nebo ne. Taky mi neni jasný to sání klimatizace , kde to je u áci ??
ZdeněkSvoboda
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Chlapi, v :hyu: mají nyní akci na dezinfekci klimatizace za 130 Kč... Nerozmýšlel jsem se dlouho :)
enjoy
Příspěvek od enjoy »
No a jakým způsobem to dělají víme?
Martun
Příspěvek od Martun »
ZdeněkSvoboda píše:Chlapi, v :hyu: mají nyní akci na dezinfekci klimatizace za 130 Kč... Nerozmýšlel jsem se dlouho :)
A mě to udělali minule zadarmo! :-)
prodáno
benny
Tak jsem se zastavil v :hyu: pro informace jak provéct dezinfekci klimošky , zakoupil jsem sprej na dezinfekci u auto Kelly a dezinfekci provedl sám. Nejdříve jsem aplikoval pěnu do výdechů topení a potom do prostoru výparníku. Musel jsem vyndat odkládací výklopnou schránku. Je problém že aplikační hadička nejde prostrčit přes ventilátor dále ( po vyndání kabinového filtru). Na pravé straně je nějaké čidlo teploty , které když se vysune , tak do otvoru po něm jde úplně nádherně aplikovat pěna do prostoru výparníku klimi. Sprej není jen na dezinfekci klimatizace ale celého větracího systému.
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
to benny:prosimte je to cidlo teploty umistene jakoby nad privodnima trubkama do telesa a jak ho vydelavas tak musis snim jakoby nejdriv otocit o 90° protismeru hod.rucicek a pote jde ven?
benny
69 Pavel - No asi myslíme oba to samé , je to taková tmavě zelená tyčinka která je cca 5cm napravo ( u spolujezdce ) od trubek radiátoru topení. Vyndá se otočením proti směru hodinových ručiček a pomalu a opatrně vysunout. Je k tomu přidělaný takový černý kablík v kterém je zřejmě to teplotní čidlo. Výparník klimi není vidět , tam se ta pěna dostane tím jak se rozpíná . Proto se dezinfekce klimi u áci nechá udělat pouze pomocí pěnového spreje. Normálně se tam nic jiného nedá nastříkat. Já tam vystříkal zhruba půlku spreje , měl 400ml , více do výparníku a poté o trochu míň do výdechů topení. Nyní mám interiér velice příjemně provoněn citronovou vůní.
69pavel
jj,tak je to same co jsme meli na mysli 8)
cert
Příspěvek od cert »
No, myslím, že vím kde je to čidlo o kterém píšete, ale nebyla by pro sychr fotka? Abych něco nepo... a myslím, že to pomůže i ostatním kdo by se chtěl do dezinfekce pustit. Dík. :wink:
benny
Přidávám fotky na kterých je vidět to čidlo které se vyndá pootočením proti směru hodinových ručiček.
Má tmavě zelenou barvu .
rokolo
Příspěvek od rokolo »
=D> ještě můžeš přidat informaci o tom spreji, který jsi použil a bude to za 1* :wink:
Tento způsob se mi zdá efektivnější, než vypusit desinfekční sprej uvnitř kabiny a potom to nechat běhat kolem dokola vnitřním okruhem....
cert
Příspěvek od cert »
benny:
díky :wink:
zolda
Příspěvek od zolda »
Martun píše:A mě to udělali minule zadarmo! :-)
Marťas, to je proto, že Ty jsi moderátor ... :P Má to někdo kliku :D/
Citroen Berlingo Multispace Shine, 1,6 BlueHDi 120 MAN6 bílé barvy, září 2016
ix20 1.4 CVVT 66 kW Tricolor reed, březen 2013
NewAccent 1.4 i Alpha Style Indigo blue, duben 2010
Zpět na „New Accent - Servis a údržba“
