Centralni zamykani / dialkove ovladace TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
sevca
Příspěvek od sevca »
Nevíte někdo prosím kde je umístěna řídící jednotka centrálního zamykání?díky moc
potki
Re: centrální zamykání
Příspěvek od potki »
Nie je nahodou zabudovana priamo do servo motorceka?
main car - 2013 - Audi Q7
before
2007 - Accent 1.4, Dynamic
2006 - Getz 1.1i, Basic
1996 - Accent 1.5, GLS
FORD
Příspěvek od FORD »
V r.v. 2005 je jednotka centr.zamykání zvlášt...
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
bartbull
Re: Centrální zamykání TUCSON
Příspěvek od bartbull »
máte někdo zkušenost s přidáním dalkového centrálu???jaky koupit a za kolik... dival jsem se na třeba na aukru http://aukro.cz/centralni-zamykani-s-da ... 43551.html ale nevim jestli bych sam namontoval či je to funkčni a tak je jich tam mraky.
Hyuindai TUCSON 2.0i 104kw 2005
FORD
Příspěvek od FORD »
Dálkové ovládání centrálu je běžné na montáž a pokud jsi trochu znalý tak to není větší problém...
josefskuta
Nefungující dálkové ovládání.
Příspěvek od josefskuta »
Dobrý den, prosím o radu ohledně dálkového ovládání dveří. Situace nastala poprvé, takže si nevím rady. Chtěl jsem dálkovým ovladačem otevřít auto, ale auto na nic nereagovalo a zůstalo zamčené. Zkusil jsem vyměnit baterii ale toto nepomohlo. Při zasunutí klíče do dveří se odemknuly jen dveře u řidiče, ostatní zůstalo zamčené, to stejné u kufru. Dveře od spolujezdce musím otevřít z venku klíčem. Přitom světelná signalizace při použití ovladače funguje jak při odemykání i zamykání. Další věc co nejde, nemůžu zasunout klíč do zadních dvěří - dvěří od kufru, takže kufr nejde vůbec otevřít ani ručně klíčem. Předem děkuji za informaci, Josef.
alarm
Re: Nefungující dálkové ovládání.
Příspěvek od alarm »
Čakal som, či nezareaguje niekto, s autom, ako máš ty, keďže nikto, možno ti pomôže toto:
Vlez do auta, zavri okná, aby bolo ticho, alebo počkaj, až utíchne okolitý ruch.
Stlač ovladač a počuvaj.
Ak budeš počuť nejaké cvakanie, je predpoklad, že centrál funguje, ale napätie sa nedostane k motorčeku.
Súčastne s tým ale píšeš, že ak otvoríš klučom ,tak sa otvoria len vodičove dvere...
Obyčajne klúč otvára aj zbytok dverí. Môžeš mať chybu v takej krabičke, ktorá je vo vodičových dverách a je ovládaná tiahlom od motorčeka. Neviem, ako je to u teba, ale môže to byť mechanický prepínač, ktorý ma "šúchacie kontakty". Rozober krabičku a keď bude rozobratá, premeraj diody, čo sú vnútri. Jedna prerazená dioda spôsobí presne takú poruchu, ako opisuješ.
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
zhodit tapacir skontrolovat tiahla a motorcek.Môže tam byt motorcek s koncovymi mikrospinacmi a prave tam môže koncit ten impulz.Ta prepinacia klabicka je tiež prepojena tiahlom na otvararanie auta klucom.
josefskuta
Dobrý den, chtěl bych poděkovat za radu ohledně dálkového ovládání.Udělal jsem přesně co jste napsal a auto funguje.S pozdravem Josef.
Dannyk
Příspěvek od Dannyk »
Mne zacal blbnut central. odomknem auto a hned ho zamkne, behom 1-2sekund. musim cakat s rukou na klucke a rychlo otvarat.
ked otvorim dvere a zamkne, odomknem manualne zvnutra a hned zamkne a takto sa hadame aj 5 minut.
vystupim zabuchnem dvere a hned zamkne.
nema neikto skusenost?
edit: problem identifikovany - dialkove
Tucson 2006 2.0 CRDi 103KW
Endy 1
Re: Centralni zamykani / dialkove ovladace TUCSON
Příspěvek od Endy 1 »
Zdravím, mám také problém s dálkovým, dveře se odemknu vždy, ale zamykání vynechává, někdy stačí jako odemknout a pak to jde zamknout, občas musím zamknout klíčkem. Taky se mě už stalo a to Polsku na trhách, že jsem musel zůstat u auta, jelikož to nešlo tak ani tak. Cvakání slyším.
Díky všem za rady
Hyundai Tucson 2,7 LPG 129 kw zelenostříbrná metal r.v.12. 2009 výbava: Elegance v kůži
Peugeot 807 2.0 HDi automat 79KW 03 bufik na vypinač
http://www.vermerovice-vermerovice.cz/
Dannyk
vratim sa k prvej otazke.
viete mi povedat kde je kontrolna jednotka dialkoveho?
chcem sa pozriet ktoru si mam vybrat http://www.autogood.sk/www-autocool-sk/ ... -ovladanie
rozsypali sa mi dialkove a najjednoduchsia volba bude kupit set a vymenit.
carlos46
Příspěvek od carlos46 »
Nevím jestli má cenu ještě reagovat na poslední dotaz po půl roce, ale jestli to bylo jen povrchové opotřebení dálkových ovladačů, tak já to vyřešil koupením nových krytů na eBayi za pár korun. Vlastně jsem pak jeden ztratil a tak tam koupil i jeden celý nový taky za pár kaček a tady si ho pak nechal spárovat. V Hyundai servisu si řekli nesmyslnou cenu.
Hyundai Tucson 2005 2.0 CVVT 104 kw
datam
Příspěvek od datam »
Ad1: RJ centrálu (nie je samostatná ale združuje alarm, riadenie osvetlenia a kto vie čo ešte) je pod riadiacou pákou. Jedná sa o tú hornú jednotku. Spodná je SRS ale to spoznáš podľa farby konektora.
Ad2: auto odomkne alebo nezamkne a naopak (v 9 prípadov z 10) urvané tlačidlo v DO. Ak by niekto mal záujem mám cca 20ks tlačidiel do originálneho DO. Tiež problém ak odomkneš a zamkne alebo naopak to zase visí tlačidlo.
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
adazr
Příspěvek od adazr »
Zdravím a předem s omlouvám, pokud udělám něco špatně, jsem tu novej a snažím se zorientovat...:-)
A teď k mému dotazu : Nedávno jsem si udělal radost (aspoň doufám :-) ), a pořídil jsem si Tucsona , r.v. 2005 a včera jsem zjistil problém s odemčením - pokud zamykám a odemykám klíčem, je všechno OK, ale v okamžiku, když zamknu dálkáčem a odemknu klíčem, rozhouká se alarm a auto nejde nastartovat. Zajímá mě, jestli je to normální, a co dělat, když se stane, že zamknu dálkou a ona pak přestane fungovat... Díky za odpověď
Zpět na „Tucson I“
