Re: Zavady ceeda. edit: + i30
mnkk
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od mnkk »
Takže odpojím baterku na 30 minút a potom mi bude ukazovať presne PP? Už takmer 70 000km mi zle ukazuje dojazd na H1. Max. číslo, ktoré som videl bolo 690km (zo začiatku 513km), pritom na nádrž prejdem 850- 900km. ](*,) V servise mi s tým nič neurobili. To by bolo, ak to bude fungovať. :mrgreen: =D>
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
Re: Spotřeba i30
Postupy jsou dva resp. tri a neofiko se deli na soft reset a hard reset (kalibrace resp. re-kalibrace ECU). Ja jsem delal jen soft, protoze auto bylo zaparkovany na dvore, studeny a nechtelo se mi vyjizdet, takze jsem jen na 30 min odpojil minus pol baterie. Doufal jsem, ze to bude stacit, jinak bych prikrocil k metode dva. A stacilo. Po zapojeni se uvedlo radio do zakladniho nastaveni a stejne tak palubni pocitac, zustal jen puvodni udaj dennich kilometru.
Pak je hard reset a ten je tady popisovanej asi 100x - ale ridi se dle tohoto pokynu http://old.prelude.cz/data/ecu_reset.htm, nekteri Hyundaiaci pred odpojenim baterky jeste nekolikrat proslapovali brzdu a nechali otevreny dvere ridice.
Ted po dotankovani do plna mam dojezd 635km. Pro priste ale budu uz vzdycky delat druhy postup, tohle byl spis pokus, jestli to bude na PP mit vliv a nastesti melo.
mnkk
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od mnkk »
Takže v servise sú truboši. Nevedeli čo s tým. Platí to pre každú ECU? Myslím benzín, nafta.
ex
Re: Spotřeba i30
Neodsuzoval bych je driv, nez to sam zkusis. Treba to zkouseli a bez vysledku.
XMira
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od XMira »
Jsem docela nahlodanej to zkusit. Podle PP bych nikdy neměl ujet víc než nějakých 560km ale vždycky ujedu víc. Ale možná s tím počkám do první výměny svíček a pod.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Re: Spotřeba i30
Ja svicky menil pred dvema mesici, ale baterku neodpojovali (byl jsem pritomen).
Bill1
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od Bill1 »
aha, tak to není môj prípad, ja som len vynuloval priemernú spotrebu, ale môžem Vám povedať, že po 3 mesiacoch nič nerobenia počítania /PC v aute/ spotreby, teraz šlape ako hodiny, i keď, ja keď som natakoval plnú, mi ukazoval okolo cca 650 km, priemerná spotreba sa 3 mesiace ani nepohal, teraz ? chodím do práce, pekne mi ukáže ako jazdím, no paráda, napr: dnes po nočnej + Trnava -Blava a späť, cez Modru, to su celkom pekne kopčeky + 3-ja dospelý v aute a akú spotrebu mi ukazuje po cca 160 km ? ...... Ľudia..5,9l na 100km, paráda a to ešte chcem podotknúť, že som sa trošku odviazal, miestami aj 110 .... parada :D/
1.4 MPI DOHC CWT i30CW
Chasnik
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od Chasnik »
Když nenuluješ, tak už se ti průměrná spotřeba pohybuje jenom pomaličku, protože se už počítá z objemných hodnot a pro každou drobnou změnu potřebuješ výraznější nebo dlouhodobější změnu aktuální spotřeby...
F269
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od F269 »
solidní dojezd na půl nádrže ;)
Re: Spotřeba i30
di do haje :mrgreen:
mnkk
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od mnkk »
na crdi =D> :mrgreen:
ex
severtom
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od severtom »
To se snad všeobecně ví, že tenhle displej hrozně kecá. I v návodu je napsáno, že registruje jen dotankování o víc než 5 litrů atd. Čím dýl ho používáš, tím víc "ujíždí".
Jestli jde o trumfování, tak ujedu 700 km na benál a 550 na plyn, dohromady to je kolik? :-)
F269
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od F269 »
dojezd na obr. není švindl, na plnou ujedu přes 1000km (1.6 crdi 81kW)
mnkk
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od mnkk »
Presne ako som si myslel. To by bolo aby crdi neprešlo aspoň 1000 Km. Čo by to bol za nafťák? :mrgreen: =D>
ex
caruser
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od caruser »
severtom píše: Jestli jde o trumfování, tak ujedu 700 km na benál a 550 na plyn, dohromady to je kolik? :-)
Noo, tak na i20ku nemáš, 750 km na benzín a 650 na LPG, a to mám len 45 L nádrž na benzín :D/
