motorový olej
motorový olej
vlastním elantru 1,6 77Kw, r.v. 2004 a potřebuji vyměnit motorový olej. pokud má někdo zkušenosti s výměnou, ať mi doporučí nejvhodnější označení motorového oleje.
Re: motorový olej
nejlíp, když tak naliješ stejný, jako tam byl teď. Jinak tam má být specifikace 10W40 SL/CF, výměna po 15.000km/12 měsících, objem 3.3 l
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Re: motorový olej
Ja jsem ted menil a dal jsem Shell Helix Ultra 5W-40 mam elantru 1,6 16v 2006 r.v.77kw
Re: motorový olej
10w-40 je ok, tech 15 tis. je taktez v poradku. Jestli tam mas napr. 5w-40, tak bych tam dal ten samej...
Elantra 1.6 2006
Re: motorový olej
Jeste jsem se dneska dozvedel,ze synteticky olej je olej ktery obsahuje síru a synteticky olej ekologi je olej bez pridavku síry.Ktery by byl lepsi?
Re: motorový olej
Jeste bych se chtel zeptat kdyz je na oleji napsano bez filtru pevnych castic,da se to dat do novejsich aut?Neni to olej urceny do starsich motoru?
Re: motorový olej
Ty snad mas filtr pevnych castic? Nemas, tak co resis
Re: motorový olej
nazdar ludia mam mensi problemik.
vcera(5.11.) som zistil ze som nemal viecko na mieste a vsetok olej mi vyhadzalo ja som nalial novy ale nestartuje mi auto a svieti mi kontrolka oleja d sa nejako natiahnut do sistemu alebo nieco take??? mam ju kratko ta nvm poradte prosim...motor normalne toci ale nestartuje
mam lantru 1.8
mam lantru 1.8
Re: motorový olej
sry, neubránil jsem se smíchu. Předně, máš to ve špatné sekci, ale to je asi jedno. Pokud ti vytekl všechen olej, tak se mohl dostat ke svíčkovým kabelům - špatně to tam těsní. Takže vyměnit svíčky, očistit kabely (taky lépe vyměnit), sehnat si nové víčko a snad to pojede.
Re: motorový olej
a asi aj zohnat si nove autoRybář píše: sry, neubránil jsem se smíchu. Předně, máš to ve špatné sekci, ale to je asi jedno. Pokud ti vytekl všechen olej, tak se mohl dostat ke svíčkovým kabelům - špatně to tam těsní. Takže vyměnit svíčky, očistit kabely (taky lépe vyměnit), sehnat si nové víčko a snad to pojede.
Re: motorový olej
Nejede?
Re: motorový olej
NEJEDE... kamos by sa na to mal prist pozret ale nvm kedy...skusim tie sviecky precistit ale na nove nemam trz...nedaleko mam jeden autoservis ta skusim zavolat ci by neprisiel chalan na to pozretRybář píše:Nejede?
Re: motorový olej
Nové svíčky stojí cca 200 Kč..... Ten servis bude jistě dražší. Pokud na ně nemáš, tak nechápu, jak můžeš vůbec provozovat auto. Ale do toho mi nic není.
