ix35 a denné osvetlenie
potki
Re: ix35 a denné osvetlenie
Příspěvek od potki »
Hral som sa s tym dnes asi pol hodinu, no nedokazal som to urobit tak ako vcera :( budem skusat dalej
main car - 2013 - Audi Q7
before
2007 - Accent 1.4, Dynamic
2006 - Getz 1.1i, Basic
1996 - Accent 1.5, GLS
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
spíš si ten systém posledně zblbnul, než našel cestu :D
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
potki
Takze dnes sa mi to 2x podarilo, ale zatial neviem uplnu kombinaciu.
Viem povedat iba to, ze na konci musi ostat spinac v polohe Auto - je to priblizne take nieco, ze 3x z polohy Auto do polohy zapnutych svetiel, potom do polohy off a zase do polohy Auto - takto nejako priblizne, len funguje to za nejakych neviem este presne akych podmienok, musim sa este pohrat s nastarovanim motora - zrejme tam nieco bude, ze pri nastartovani sa vsetko resetne.
Ako dokaz som natocil prilozene video - na zaciatku vidite nastartovane auto - kontrolka svetiel nesvieti - auto zvonku takisto nesvieti - poprosil som manzelku, aby trochu s autom podisla, aby bolo jasne, ze je v pohybe - poloha spinaca svetiel bola v polohe Auto - potom ho manzelka prepla do polohy zapnutych svetiel a auto sa rozsvietilo a potom uz auto ostalo zapnute tak ako vzdy.
http://www.youtube.com/watch?v=XvgvLG66 ... e=youtu.be
before
pietro32i
Příspěvek od pietro32i »
Ani by som nepovedal, že zblbol. Hyundai má asi nejakú divnú elektriku. Práve včera som si všimol tiež jednu zvláštnosť. Mám páčku prepnutú na svietenie, keď strčím kľúč do zapaľovania, tak sa rozsvietia parkovačky, keď ho otočím, tak sa rozsvietia stretávačky a až potom štartujem. Po vypnutí motora a vytiahnutí kľúča zostávajú svietiť - známa funkcia follow me home, či ako sa to volá. Včera som zaparkoval, vypol motor a keďže sme ešte chvíľu zostávali v aute, tak som vypol aj svetlá. Hneď na to sme sa však rozhodli, že vystupujeme, tak reku zapnem svetlá, aby som ich potom nezabudol rozsvietiť. Zamkol som auto a ako som šiel okolo predných reflektorov, tak som videl ako jemne svietia parkovačky - mám tam obyčajné LEDky. Pomyslel som si, že asi som si to len nikdy predtým nevšimol. Keď sme sa vrátili k autu, tak po odomknutí a opätovnom stlačení odomknutia, aby zhasli stretávačky, kým naložíme veci do kufra, svetlá furt svietili. Nepomohlo zamykanie, odomykanie, ani nič iné. Druhýkrát sa mi to už tiež nepodarilo zopakovať a keď som potom kontroloval parkovačky, tak boli úplne zhasnuté.
potki
Ja som rozmyslal aj nad tym, ze napr. ak by potrebovali automechanici :hyu: urobit nejake zatazove testy motora uplne bez spotrebicov, len s meracimi valcami, tak musia mat moznost tie svetla vypnut, lebo by to ovplyvnilo vysledok takehoto merania. Alebo ak by potrebovali robit nieco so zapnutym motorom nejaky dlhsi cas, tak aby im H7 zbytocne nevypalovali oci v dielni :)
A bola by blbost zasahovat iba kvoli tomu do softu, ked na to staci takato nejaka kombinacia so spinacom.
before
jipo
Příspěvek od jipo »
Na základě pokusů potkiho jsem zkoušel přepínání a zjistil jsem, že na prudkém slunci jdou světla vypnout, ale bohužel po novém startu se nastavení ztratí. Byl jsem v servise, kde si s tím nevěděli rady. Na dotaz v zastoupení pro ČR mě sdělili, že zapojení je tak homologováno pro ČR a proto je nelze měnit.
V návodě k autu se píše, že pokud je čelní sklo tónované, menusí být automatické svícení funkční (odpovídá tomu, že to funguje jen na prudkém slunci).
Dle mého názoru je řešení - přemostit čidlo na palubce - ztráta fukce auto
- pokusit se vyměnit čidlo za citlivější , pokud existuje
- nechat přehrát řídící jednotku v Rakousku - co záruka?
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
potki
Mne to slo zapnut aj v tieni - pozri si to video, co som natocil.
before
jipo
Příspěvek od jipo »
Při dalším pátrání v AUTO HUKR v Brně mě bylo sděleno, že řídící jednotka je údajně z výroby nastavena napevno a nelze ji přeprogramovat - jediné řešení výměna celé ŘJ - nejméně 30 tis. Kč. :(
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
FISHkaa
ale prd, ŘJ jde principielně přehrát. Nicméně by se musel použít SW z regionu, kde není dennní svícení a to servis nechce udělat - ztráta záruky... :roll:
Člen Hyundaiclub.cz
ALFik
Příspěvek od ALFik »
Tyto položky by měli jít změnit, ale na poslední je "X" , asi opravdu nepůjde změnit :(
U mě je to aktivní, auto z Francie - světla musím zapínat manuálně na auto svítí jen v noci :(
ix 35, 4x2, PACK Edition, 1.7 CRDi, 6,3 l/100 km
FISHkaa
ten bod 7) je o světelném čidle - to mi funguje. Ve tmě se přepnou tlumené a přes den svítí tlumené :mrgreen:
Noční režim = lze regulovat podsvícení a jsou podsvětlené budíky.
Každopádně já chci vypnout to standartní DLR ! ](*,)
Člen Hyundaiclub.cz
jipo
Příspěvek od jipo »
Tak jsem byl ve značkovém servisu v Rakousku a řekli mě, že ix35 se vyrábí ve dvojí verzi elektroinstalace. U jedné je na tvrdo zapojeno denní svícení a v podstatě s tím nejde nic udělat,snad vymyslet najaký bastl a do toho se jim nechce. U druhé verze stačí vytáhnout pojistku svícení se odpojí (stejně jako u původní i30). Hned mě na prodejně ukázali dvě ix35 - každou s jinou elektroinstalací, že si mohu vybrat. V ČR se asi prodává jen první případ. Takže s tim nic neuděláme.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
Bazi
Příspěvek od Bazi »
To by bylo špatné,ale snad to nevzdáme :roll: .Já se chci jet zeptat elektrikáře do servisu KIA.Auto je,dá se říct stejné,tak ať mi ukáže,jak má nová Sportage zapojenou eletroinstalaci,potažmo denní svícení-myslím diodový pás ve světlech.
Hyundai ix35 1,6GDI Trikolor Plus-Satin Amber
Bazi
Příspěvek od Bazi »
Dnes jsem se díval na stránky Hyundai-Akční nabídky Hyundai 2013,kde je psáno v nabídce ix35 Trikolor mimo jiné " •Přední mlhovky se světly pro denní svícení ".Je to překlep,nebo změna do doby,než se začne prodávat ix35 po F/L?
FISHkaa
podle mě překlep třeba ze Santa Fe... Nicméně byla mi slíbena odpověď z Nošovic, tak uvidím co napíšou 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Zpět na „ix35 Elektronika“
