A je po smrti, accentík :(
Re: A je po smrti, accentík :(
- starý motor.jpg (133.32 KiB) Zobrazeno 3208 x
- připraven jiný motor.jpg (105.38 KiB) Zobrazeno 3208 x
- připraven jiný motor..jpg (149.69 KiB) Zobrazeno 3208 x
JE-
Hyundai Accent X3 1.4 1997
EX
Peugeot 106 1.5D 2000
EX
Pokud máš v TP číslo motoru zažádej o výmaz, pokud ne tak to neřeš, na STK kontrolují jen typmyhead píše:
Zdravím všechny
včera při cestě domů z práce se mi stala ohromně nemylá věc.
už když jsem byl v práci, tak začalo šíleně pršet, po práci jsem sedl do auta a vyrazil k domovu, stěrače vůbec nestíhali tak jsem jel max do 50km/h, blížil jsem se přez zatáčku k onomu osudnému místu pod viadukt, jelikož byla silnice total pod vodou nevšiml jsem si pod viaduktem ohromný louže (rybníček) a šup do ní +- v 50km/h rychlosti voda se valila přez haupnu až na přední sklo, a v tu chvíli si to loklo vody a na tvrdo se motor zastavil a zůstal jsem stát uprostřed tý louže, mno vyhrnul jsem si kalhoty a hurá do vody, při otevírání dveří jsem hrnul vodu a v autě cca 2-3 cm vody, fakt pěkný ale to mě tak neštvalo jako ten motor, naštěsní mě potom vytáhl hodný pán s off roadem, ale..... motor nejspíš v pytli,
Dnes ráno jsem vymontoval svíčky a zkusil protočit přez starter, pár otáček jsem to nechal voda odsud stříkala jako .... pak jsem to vypl a od tý doby se motor už neotočil.
nevím zítra zkusím rozpůlit výfuk protože ten bude taky plný vody, rozdělám celé sání a nakonec zkusím protočit přez ráčnu nebo trhák motorem ručně... a jestli nepůjde protočit tak je po něm.
Na závěr, motor mám ještě jeden ten samý, ale tam nevím jek se to musí udělat na technické atd, a jestli se musí třeba něják ještě nechat přeprogramovat řj. ?
Snad pojede ale nevím nevím.
S lítostným oznámením Zdeněk
Accent LC CF1 1.3 2006
Hurá accentík znova ožil snad mi bude dalších pár tisíc dělat jen radost číslo na motoru jsme nenašli.
JE-
EX
EX
- Farrael
Gratulace a ať jezdí
je na bloku motoru pod svodama výfuku, je dost blbě přístupné, povětšinou je vidět jen konec....
a zbytok auticka si ako vysusil?myhead píše:
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
No nevím jak se vysušuje, ale já ho nechal venku na sluníčku po dva dny a otevřel všechny dveře, a ještě že mám teť dovolenou tak jelikož je pořád teď pod mrakem tak stojí v garáži a nechal jsem otevřené dveře od kufru a okénka, stále je tam poněkud vlhkost ale to už bude dobré tento motor jak tam teď je tak jezdí fakticky supr, je potišejší a jde lépe od spodu mi přijde
No a teď jezdím zatím s tímto peklem
- 26062012206.jpg (126.5 KiB) Zobrazeno 3133 x
- 26062012207.jpg (126.91 KiB) Zobrazeno 3133 x
JE-
EX
EX
Tak si zavčas ošetři dutiny a podlahu s nosníkama, koroze u korejců je rychlá.
tak asi problém...motor pochází z auta ekologicky zlikvidoványho.což bude asi u přepisu sakra problém.
JE-
EX
EX
Ja delam do vcel a proto by me zajimalo proc?
za a) cislo motoru na korejcovi aby clovek pohledal, protoze na blbejsi misto uz davat nejde
za b) motor uz je snad povazovan za nahradni dil, ne? Tedy by melo byt jedno, z jakeho auta pochazi.
Cili a jednodusse, pokud v TP cislo motoru mas, nechal bych udelat vymaz. Do auta jsi vsadil stejny typ motoru jako jsi vyndal, takze nevidim problem.
