Dva dorazy plynu
hozja
Dva dorazy plynu
Příspěvek od hozja »
Ahoj,
chci se zeptat. Při jízdě jsem zjistil, že když dám "plný" plyn až na doraz, tak pak když ještě víc zatlačím, tak se ten první doraz dá ještě prošlápnout. Tak se chci zeptat, zda-li je to nějaká funkcionalita (nějaký kick-down) s nějakým efektem, nebo je to jen vítězství člověka nad hmotou?
V manuálu tedy něco psali právě o kick-downu, že když má člověk nastaven omezovač rychlosti, tak jej lze překonat právě při kick-downu, tak si říkám, jestli to není ono.
Má tedy např. při předjíždění cenu toto prošlapávat až na dno (má to prostě nějaký efekt na zvýšení okamžitého výkonu) nebo ne?
Díky za vysvětlení
Soukr.: Hyundai i30cw Trikolor EXCL + Style, 1.6 CVVT, 6M/T, Sleek Silver
Služ.:Dacia Logan MCV 1.6 MPI, 62kW, modrá, LS Cool
Hist:Lada2105,Rapid 136,Ren. 21 2.2i,Felicia 1.3(PickUp),Felicia 1.3,Ren Thalia 1.5dCI,Fabia 1.2HTP,Ren Megane II 1.4 16V
Re: Dva dorazy plynu
kickdwon je terminus technikus pre vynutenie A/T prevodovky podradit. U manualu nieco take neexistuje. Mozno ti proste ide ztuha pedal plynu
hozja
Ne, pedál plynu opravdu ztuha nejde. Prostě jde zcela plynule až nadoraz a pak je tam ještě jedno zcela přesně vzdálenostně ohraničené prošlápnutí plynu o pár cm (cca. odhadem 2-3 cm) s pocitem šlápnutí do gumy...
mnkk
Příspěvek od mnkk »
To preslapnutie sluzi iba na obmedzovac rychlosti. Pri normalnej jazde nema vyuzitie. Je to presne ako kick down u automatu, len tu sluzi iba pre obmedzovac. Na prve stlacenie plynu rychlost neprekrocis, ked preslapnes, zrychlujes. Ja to mam tiez tak.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
hozja
Já si to myslel, díky za potvrzení...
mnkk
Příspěvek od mnkk »
:lol:
ex
laufas
Příspěvek od laufas »
To myslite vazne? Mne to zni jako apríl.
i30 1.4 + kn, 12/2007
lukis01
Příspěvek od lukis01 »
neni april, potvrzuju :)
Sračkám se nevyhneš..
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Laufas: bez toho "kick down-u" nepredbehneš. Obmedzovač ťa proste nepustí. Šlapneš KD a auto zrýchluje, pritom pípa, ale ide. Bez to nejde. Kým pri predniehaní vypneš obmedzovač, je jednoduchšie prešlapnúť plyn. :D
Obmedzovač moc nepoužívam, ale keď už, tak občas potrebujem zrýchliť a vtedy musím prešlapnúť plyn a ide sa... :mrgreen:
ex
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
laufas : maunalny plyn s lankom to nema
potki
Příspěvek od potki »
mnkk píše:To preslapnutie sluzi iba na obmedzovac rychlosti. Pri normalnej jazde nema vyuzitie. Je to presne ako kick down u automatu, len tu sluzi iba pre obmedzovac. Na prve stlacenie plynu rychlost neprekrocis, ked preslapnes, zrychlujes. Ja to mam tiez tak.
Presne tak, manzelka to ma na Megane - dam obmedzovac a po zoslapnuti na podlahu auto udrzuje nastavenu rychlost, no ked este viac stlacim plynovy pedal - citim to , ako keby som presliapol nejaku poistku - tak auto zacne napriek obmedzovacu zrychlovat.
main car - 2013 - Audi Q7
before
2007 - Accent 1.4, Dynamic
2006 - Getz 1.1i, Basic
1996 - Accent 1.5, GLS
laufas
lukis01 píše:neni april, potvrzuju :)
:mrgreen:
89majlo96 píše:laufas : maunalny plyn s lankom to nema
si rikam...
Stejne neco podobneho slysim poprve. Kick down je mi znam jen u automatu, jinak nejake proslapovani plynu apod. slysim poprve.
cypisek
Příspěvek od cypisek »
"plyn" je rozdělen na 2 časti .. pokud chceš jet na "plny plyn" mušíš až na podlahu, .. nechapu proč to šikmoocí davají i pro manualní převodovk ykde to nemá podle mně žádný význam :roll: (u automatu chápu kick-down)
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
hozja
cypisek píše:nechapu proč to šikmoocí davají i pro manualní převodovk ykde to nemá podle mně žádný význam :roll: (u automatu chápu kick-down)
No právě proto, aby se dal v případě akutní potřeby překonat omezovač rychlosti...
laufas
a proc proboha tam je neco takovyho? proc proste ten plyn nema normalni chod a jeden doraz na podlaze? :lol:
Zpět na „i30 Ostatní“
