Podbehy / podvozok / nápravy TUCSON
Ložiska, tlmiče, nápravy TUCSON
Chlapi, má někdo zkušenost s výměnou ložisek v zadní nápravě?
Vše je zarezlé, nejde vyrazit hřídel z těhlice, šrouby z silentbloků. Použil jsem přípravky na uvolnění od rezu, ale nepomáhá to. Je nějaký fígl na tuto demontáž?
Dík
Dík
Homokinetický kloub Tucson CRDi 4WD
Chlapi, potřeboval bych homokinetický kloub zadní levý venkovní.
Dík
Dík
Odmontovanie kotuca zadnej napravy
Chlapi chcel by som sa opytat ci by mi niekto napisal konkretny postup ako dat dolu zadny bubon jedna sa oto ze noznu brzdu mam na aute kotucovu a rucna brzdy ma oblozenie vnutri kotuca.Ak by niekto vedel veolmi by mi pomohlo keby mi to napisal lebo mam pridrete zadne koleso na vodicovej strane
Re: Odmontovanie kotuca zadnej napravy
Kolego,není to nic extra složitého ale chce to něco vědět o aute-proto existují automechanici,kteří si s tím ví rady...Tak jako pekař peče rohlíky,tak mechanik rozumí autu...Pokud tomu nerozumíš tak do toho nevrtej,uděláš víc škody než užitku...
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
Ja viem lenze v servise maju volno do pondelka a problem nieje v tom ze nerozumiem ale pristupujem k tomu zodpovedne a nechcem nieco rozbit a poskodit
a pre tvoju zaujimavost som traktorista a mam nastarosti Z161 45 a JD 6330 a tam som robil zlozitejsie zasahy ako dat dolu kotuc
Nebud na me nasratý,nemyslím to špatně...Traktor je poněkud jiný typ výrobku...
Odmontuj Třmen,povol u ručky lanovody,na štítu brzdy případně pootoč a povol lanovody a kotuč jednoducho stáhni šroubama a k tomu lehce poklepávej....
Jinak v tom není žádný další problém,jen se ti může stát,že to stáhneš i s čelistma pak je porádně zkontroluj a případně vyměn jistící pružiny s talířky...
Re: Homokinetický kloub Tucson CRDi 4WD
Zdarec,mám co sháníš a to nový i použitý/cca 5Otkm,bez vůle,měněn v záruce /.
Dík za odpověď, za kolik je nový a za kolik je použitý. Potřeboval bych to co nejdříve, nemůžu jezdit, mám to rozdělané.FORD píše:Zdarec,mám co sháníš a to nový i použitý/cca 5Otkm,bez vůle,měněn v záruce /.
Re: Podbehy / podvozok TUCSON
chlapci chcel by som sa opytat ze ako to dopadlo s tymi podlozkami?? Nezmenili sa jazdne vlastnosti a ako to dopadlo s montazou ??
Ja som s tym nijako nepokrocil. Dal som iba vacsie kolesa. Ale nadalej to sledujem.. ked bude viac casu tak to hadam vyskusam. Asi pojdem cestou zvarania. Len zatial mam horne ulozenie tlmicov v poriadku. Ked ich budem musiet menit tak na tieto stare naverim nove cez 30mm podlozku (pasovinu na stojato)
SFIII, 2014, 2,2CRDi, 145kw
Tucson/Hluk z podvozku pri 2000 ot/min
Zdravím,
už nějaký čas mě trápí na Tucsonu (rv.12/2005, 2.0CRDi, 83 kW, 4x4, 107 000 km) hluk z podvozku. Objevuje se v rozmezí 1500-2000 ot/min, u třetího (občas i druhého převodového stupně). V jiných otáčkách po něm v není ani slechu.
Původně jsem si myslel, že hluk bude spojený s uchycením výfukového potrubí, které při nějakých otáčkách prostě rezonuje-mírně jsem jeden výfuk při couvání klepl o obrubník. Něvenoval jsem tomu pozornost a chtěl jsem to nechat opravit při další prohlídce. Dneska jsem byl měnit olej a výfuk je v pořádku. V servisu mi řekli, že by to mohlo být setrvačníkem. Podle VINu pak zjistili, že tenhle model nemá dvouhmotý setrvačník. Dalším podezřelým se stal diferenciál a převodovka, ovšem jistota tu není (jsou to kluci šikovní, ovšem není to přímo Hyundai).
Procházel jsem fórum, ale podobnou věc jsem nenašel. Neobjevila se u někoho podobná závada. Nemáte radu, na který zkušenější servis nebo osobu se s lokalizací vady obrátit (Praha a okolí), klidně někam dojedu ?
Potřeboval bych vědět hlavně co to je a podle toho se zařídím. Jezdit s autem, které je třeba nespolehlivé nebo nebezpečné mě docela stresuje.
Díky. S pozdravem Milan
Edit: Ješte dodám, hluk se projevuje jen při přidání plynu a v zátěži (rozjezd, jízda do kopce).
Re: Tucson/Hluk z podvozku pri 2000 ot/min
Zdarec,
tvůj motor dvouhmotu nemá ale občas se takhle podobně projevuje lamela s přítlačákem-myslím tím ty vibrace.
Zkontroluj krycí plechy výfuku,vlnovec jestli není uvnitř prasklý,tlumiče výfuku by v těchhle km měly být v pořádku.
Mrkni jestli do motorového prostoru nespadl mechanikovi nějaký vercajk...
Pokud nic tak si nech vymontovat kardan a odskoušej to,pokud vibrace zmiznou,je většinou v háji pryžová/ hardy/ spojka..
Dej vědět a kdyžtak postoupíme dál...
Díky za informace, přetlumočil jsem. Uvídíme co to bylo.
Rainee,jak jsi na tom???
