AUX , USB , iPOD
- killimanjaro
Re: AUX,USB,iPOD
mal som cez USB pripojene usb kluce, telefon, mp3 player a aj 2.5" externy pevny disk, ktory nepotrebuje pridavne napajanie. vsetko ide ako ma. len by som bol rad, keby existovala moznost uprgade firmware toho autoradia. uz som narazil na format, ktory mi to neprehralo.
Re: AUX,USB,iPOD
Ja narazil na wma a myslim ze ten by to prehrat melo, nevadi tak to prekonvertovavam do mp3. Ja bych bral aby mi to prehravalo treba ogg, mpc, flac
i20 1.6 CRDi 94KW, Diamond Black, Style Edition.
Od 11 září 2009, najeto 38000 km
Re: AUX,USB,iPOD
Ahoj mám prosbu koupil jsem si i20 tento týden a potřebuji vědět co je to za kabel na aux ,předpokládám že z jedné strany je standartní konektor jako do sluchátek a na druhé straně je co ? A do jakého zařízení se to dá připojit ,koukal jsem že ten kabel stojí kolem 1300.- a to není nic levného tak budu rád pokud mi někdo napíše nějaké info dík moc H.
Hyundai i20 , 1,2i family
Re: AUX,USB,iPOD
Aux je predsa standardny jack. Ten moze byt kludne na oboch stranach (ak ako zdroj zvuku pouzijes napriklad mp3 prehravac) a teda potrebujes takyto kabel
ktory ked stoji viac nez 5 eur, tak je to cista uzera. Ak samozrejme nema zlate koncovky, co vsak pri pocuvani za jazdy je uplne zbytocne..
USB
Ahojte, tak uz tyzden patrim aj ja medzi stastnych majitelov i20. Chcem sa spytat, je nejaka moznost si dat domontovat do auta USB port? Pretoze v mojej vybave nie je, a dost mi to chyba, bol som v tom, ze je aj v mojej vybave... Dakujem
HYUNDAI i20 1,2 DOHC 16V EURO 2012 Edition
Re: AUX,USB,iPOD
Zdar všem,tak donedávna mi šla flashka 16 giga Kingstone s mp3 v pohodě,teď ji tam strčím a error. Tak jsem ji znova naformátoval,nasypal do ní nějaké desky. A opět error Nevíte co dělám špatně sakra.....?
Hyundai I20,1.4/74 kw comfort,dark grey-od 18.3.09
Re: USB
Ahoj, vyřešil jsi nějak ten USB port? Taky mi velmi chybí.Dexterqo píše:Ahojte, tak uz tyzden patrim aj ja medzi stastnych majitelov i20. Chcem sa spytat, je nejaka moznost si dat domontovat do auta USB port? Pretoze v mojej vybave nie je, a dost mi to chyba, bol som v tom, ze je aj v mojej vybave... Dakujem
Dík
přesouvám kde patří amaize
Re: AUX , USB , iPOD
Zdravím a chci se zeptat jesli někdo vyřešil přidání USB portu k radiu.
Trochu starší téma...
Co jsem našel na youtube, tak by mělo stačit jen vyměnit ten modul s konektorem.
https://www.youtube.com/watch?v=BNud3fcXQWQ
Originál díl je 96120-1J900, ten se mi ale nepodařilo sehat, takže jsem použil 96120-1Y100
http://www.ebay.com/itm/261536610765
Který je za nějakých 615,- i s poštovným. Komplikace je, že zatímco tento je vysloveně kvádřík, tak originál má pod nápisy AUX IPOD USB schod dolu. Bylo tedy třeba kousek odbrousit. Po instalaci není vůbec poznat, že se něco řezalo.
Zatím se mi ale nepodařilo to úspěšně vyzkoušet. Po zastrčení flashky na ni chvíli bliká dioda, takže z ní čte. Jenže tím to skončí, ani žádný error nevypíše. Četl jsem ale tady na fóru od více lidí, že jim nějaká flashka nefunguje, takže teď musím vyzkoušet nějakou jinou, aby se vidělo.
Samotná ta krabička ohledně USB nedělá prakticky nic.Elektronika v ní je, ale to je jen nějaký předzesilovač pro klasický audio vstup. Přímo na zadním konektoru vlevo nahoře jsou čtyři piny a ty jsou přímo USB z rádia. +5V, D+, D-, GND. Kdo by to chtěl tedy "čunit", může si ten USB konektor dodělat vysloveně za pár korun - koupit třeba v GME, vyříznout otvor, zalepit a připájet čtyři drátky. Záleží jen na tom, jestli to umí samotné radio, ale dle toho videa z youtube (a informací jinde na netu) by v radiu rozdíl být žádný neměl.
ix20 2019- 1.6/92kW Trikolor Club White Sand
i20 2014-2019 1.2/64kW Family Start Baby Elephant
Je levnější z jednoho důvodu prostě na to je linka která ty CD fláká v hromadě kusů.
Problém mezi CD a DVD není v elektronice, ale v lejzru a čtecím zařízením které je složitější.
Samozřejmě pokud vyrábím mechaniky pro PC a tam požadují DVD tak se mi nevyplatí předělávat či používat linku na CD, prostě vše budu flákat na DVD lince a vynechávat tam nějaké součásti které nejsou potřeba pro DVD abych z toho udělal CD je blbost.
Ale pokud mám linku na speciální mechaniky do rádia na CD tak pokud mě uživatelé nedotlačí to změnit na DVD tak to nebudu měnit a dnes je i DVD zastaralé takže linku nebudu předělávat spíš změním elektroniku a přidám USB pro čtení dat z flash klíčů.
Doporučuji tuhle flešku http://www.tsbohemia.cz/sandisk-cruzer- ... 48849.html Jak je malá, můžete ji nechat v portě trvale, není na očích a nikdo neví, že ji tam máte.
