ok... muzete to vlakno smaznout. Myslel jsem ze by to nekoho jeste mohlo zajimat, pripadne ze nekdo jiny pouziva podobne zarizeni jako Bruno a chtel by se o zkusenosti podelit a pripadne doporucit.
No ja nevim ale podle toho že píše o termostatu tak nestačilo by někde sehnat termostat, na něm nastavit teplotu a propojit to se spínačem klimy A/C? místo toho bude ten spínač nový termostat a pak už jenom stačí aby byla ručně kolečkem nastavená poloha chlazení třeba max. chlazení a jakmile se teplota sníží pod úroveň na termostatu tak se to samo vypne. De facto vyřadit spínač A/C a na místo něj zapojit ten termostat.
Je to tak, prostorový digitální termostat (cca 500Kč) s citlivostí nejlépe 0,1 - 0,2 stupně se zapojí do odvodu vypínače A/C ke klimatizaci. Na termostatu se zapojí kontakty pro chlazení.Termostat má ještě vypinač a jeho vypnutím se vše chová jako bez termostatu vodič z vypinaře A/C se tím prakticky propojí. Termostat má vlastní baterii vydrží i dva roky. Pak si nastatvíš zapínací teplotu chlazení a po zapnutí vypínače A/C a vypinače termostatu termostat zapne klimu a chladí dokud se teplota nesníží podle citlivosti term. Je tam asi 0,2 st. setrvačnost, pak vypne a tak pořád dokola.Automat.klima jede pořád a přidává se teplý vzduch ten můj systém střídavě zapíná a vypíná klimu. Jel jsem s tím do Itálie a super.Když skončím jízdu tak vypinač termostatu vypnu šetřím tak baterky.Pokud nezapnu A/C a zapnu vypínač termostatu tak se chová jako digitální teploměr. Žádná věda.Zkus to a uvidíš.Jinak ten termostat mám dole u šaltpáky aby na něj nepralo slunko, jinak to zkresluje.
To Bruno:
Když jedu s digi klimou tak pokaždé když sepne, cejtim jak auto jemě škubne, když vypne, tak se auto jakoby trochu víc rozjede. Myslim si proto že i automatická klima spíná když je potřeba na místo toho aby domíchávala teplý vzduch (to mi příde jako krajně neekonomický). jestli se mýlím, opravte mě, sám bych moc rád věděl jak to doopravdy přesně funguje.
Nejsem odborník na klimatizaci.Svoje poznatky opírám o vlastní zkušenosti a o rady mechaniků Hyundai. Každá klíma, tedy i automatická, přerušovaně zapíná a vypíná. Je tam čidlo, které vypne klímu pří určité teplotě /při namražení výparníku klímy/ jak se odmrazí/odleduje/ tak zase sepne. Je ale možné, že automatická klíma u Hyundae funguje jinak než mně objasňoval technik. Ber to tak, že se chci podělit o své zkušenosti.Pokud je to jinak rád se poučím.
