Kdo tady má Trajeta?
Bolo
Re: Kdo tady má Trajeta?
Příspěvek od Bolo »
A můžeme jet kempovat :mrgreen:
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
kanal
Příspěvek od kanal »
Ty si vozíš do kempu novej sporák? Dobrý...
Trajet 2.0 CRDi, 2003
jiri.vacha
Příspěvek od jiri.vacha »
Nechcu byt štoura,ale nemaš tu plotnu vysoko :?: :mrgreen: ,budeš mit poprskany strop při smaženi :-k ,ale jinak dobra uprava =D>
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Kdybych měl pod kapotou co máš ty, tak bych koupil plynový a bylo by to super :mrgreen: . Ještě vedle toho šoupnu lednici a zařídím si č. popisné na Trajeta :mrgreen: a furt mi tam zbyde dost místa.. :lol:
jiri.vacha
To ti asi chlape nepovolí :mrgreen: ,páč by se poštačka uběhala :shock:
tr2700automat
Příspěvek od tr2700automat »
Zdravim :D . Prestali mi svitit zelene kontrolky na palubce na mem automatu, sviti jen ta zluta a tak kdyz chci nasadit rychlostni paku na D coz pouzivam skoro vzdy nevim sakra kde je jeji pozice jelikoz ji nevidim. Jsem zvyklej vzdy se koukat na ty zelene kontrolky a sere mne to :oops: ze ted musim odhadnout sam na ktere pozici se nachazi rychlostni paka. Cim to asi je? :shock:
kanal
...asi tim automatem... Kup si manual :mrgreen:
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Asi ti chcípli světlušky, jsi je nekrmil :mrgreen: .Ta žlutá kontrolka to je že máš zařazenou brzdu? Vypadá to asi na nějaké čidlo u řadící páky. Třeba rozebrat a zkontrolovat. Nemám automat , nemám s tím zkušenosti...
Trája
Příspěvek od Trája »
Zdarvím,mohu poprosit o radu mám chybu z diagnostiky P0180 což je snímač teploty paliva, neví náhodou někdo v kterých místech ho mohu najít,děkuji. Hyundai Trajet 2.0CRDi
kanal
sanmigel
Příspěvek od sanmigel »
Ahoj mám trajeta 2,7 V6 LPG respektive jsem měl...minulý týden rána z motoru a doskákal jsem jeste si 500m a nic.Jde nastartovat i popojede a rány jako ze zadního V pod sklem, tak jsem sundal kryt rozvodu (měněný cca před 3000t.km)
značky na svým místě , víko na hlavě ventili se tvářej v pohodě tak nevím ... dovolím si požádat má někdo nějaký nápad[/color] co by to mohlo být ??? rány jdou ze zádního "V" nic ovšem na pohled nepoškozeno řetěz natažený, vačkový hřídele celé, uložení v poho...
jiri.vacha
Teda chlape co jsi s tim vyváděl,hodně motorů má v Úvalech u Prahy,jestli ti to pomůže,jinak asi rozebrat a hledat,rozhodně bych se o to pokusil než uděláš výměnu,držim palce.
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Změřit kompresi na válcích, nebo bude stačit kouknout na svíčky. Možná bude zadřený motor na některém z válců...
tr2700automat
tr2700automat píše:Zdravim :D . Prestali mi svitit zelene kontrolky na palubce na mem automatu, sviti jen ta zluta a tak kdyz chci nasadit rychlostni paku na D coz pouzivam skoro vzdy nevim sakra kde je jeji pozice jelikoz ji nevidim. Jsem zvyklej vzdy se koukat na ty zelene kontrolky a sere mne to :oops: ze ted musim odhadnout sam na ktere pozici se nachazi rychlostni paka. Cim to asi je? :shock:
Fakt nevi nikdo :shock: proc mi nesviti zelene kontrolky na mem automatu, sviti jen ta zluta co je pro zpatecku. Sere mne to a moc :twisted: ze nemuzu odhadnout kde je D a jine pozice :shock: . Ze by to souviselo s pojistkamy? :shock: Existuji pro ty zelene kontrolky pojistky a jestli ano kde sakra jsou? :shock:
jiri.vacha
Ahoj,nevím :-k ,nemáš jenom staženej stmívač palubovky,taky se mi to stalo,děti no,hledal jsem až jsem si toho všiml,jinak co to může být :?: nějaký snímač na převodovce?přechodový odpor v nějakém konektoru,či pojistka?To máš to samý,mě v zimě někam zateče voda a přestane jít tacho,jde jen při rozsvícených brzdách,najednou začne hopsat ručička a za chvíly zase jde,asi jak je horká převodovka tak ta voda vyschne a spraví se to,už to hledam přes rok a bez úspěchu,zkoušely jsme kde co.Už jsem si na to zvykl že to občas zazlobí.Rád bych poradil,ale nevím no,hledej,zkoušej,ptej se :roll:
Zpět na „TRAJET“
