Demontáž stropného svietidla vodiča
Návody - demontáže, opravy
sedrik_7
Re: Demontáž stropného svietidla vodiča
Příspěvek od sedrik_7 »
Zajtra by mali dôjsť CAN BUS žiarovky na predajňu FUSION v KE. Objednal som to dnes, ale oni vraj fungujú celý víkend, tak to je super. Hneď si to nahodím do auta a uvidím, či to robí nejaké čachre-machre. Dúfam,že CAN BUS bude riešením, pretože ak nie, tak už asi nič, jedine nejak napajkovať odpor priamo na LEDky, ale s tým sa asi drbať nebudem :)
Hyundai i30 1,4 CVVT , 80kW , ročník 5/2010
sedrik_7
Ahojte,
tak idem sa s Vami podeliť o novú skúsenosť. Vyzdvihol som si dnes tie CAN BUS LED sulfidky, 2 balenia po 2 kusy (31mm) - presne tieto : http://www.fusion.sk/katalog/product/38578/
Nahodil som ich do stropného osvetlenia medzi šoférom a spolujazdcom ( 2 kusy ) , stropného osvetlenia vzadu ( 1 kus ) a v kufri ( 1 kus ) . Všetko beží ako má :) V režime door sú zhasnuté úplne, v kufri sú pri zatvorení zhasnuté, sviatia krásne, čiže maximálna spokojnosť :)
Ešte si kúpim jedno balenie 36 mm, aby som vymenil aj priehradku pred spolujazdcom a už to budem mať kompletné :)
miskinsr50
Příspěvek od miskinsr50 »
ahojte "ledkari"
Ja som dnes demontoval svetky lampicky co v aute mam.
Pod clonitkom a v strope vzadu mam 31mm sulfidky.. ale v stropnom svetle v predu mam nieco ine...
Vobec neviem ake su to ziarovky. Je to väcsie ako pätica T10.
Je mozne, ze KR verzie maju ziarovky ine. Aj nad SPZ a tusim aj v kufry mam T10...
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
KR ma stejnou - https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 5&start=15 mela by to byt T15, dodnes jsem to ale neoveril
miskinsr50
tak potom co vsetkci pisu o sulfidkách ktore sa nevypinali uplne?
pietro32i
Příspěvek od pietro32i »
Ja nemám stropné svetlo vpredu, mám ho len v priestore medzi prednými a zadnými sedadlami a je tam určite sufitka.
miskinsr50
tak to mam aj ja. Bol som v tom, ze sa bavite k teme.... :D
pietro32i
NJ, nejak som si neuvedomil, že existujú i30-tky aj vo vyššej výbave ako moja... :?
miskinsr50
skor si ale mysim, alebo som si myslel ze v zaklade je osvetlenie v pretu a ako doplnkove vzadu. No neviem.... :-k
je mozne ze sa bavime o tom istom len ty asi nemas v predu citacie lampicky.... to znamená ze mas len jedno svetlo bez moznosti zapnutia lavej alebo pravej strany - zvlast ci?
pietro32i
Tak, tak, vpredu nemám žiadne svetlo ani lampičky. Mám len to jedno stropné a nič ani vpravo ani vľavo, čo by sa dalo prepnúť - to je asi až vo vyššej výbave.
miskinsr50
hmmm, zaujímavé. V každom prípade, ja mam sufidku v tom čo je vzadu, kufri, pod clonitkami a predpokladám, že aj v schránke na strane spolujazdca.
tesim sa na vymenu... :P :D/
iGz
Příspěvek od iGz »
Tiez mam korejca... Sulfidky mam v SPZ, v kufri, v strope v strede.
V prednej casti (vodic a spolujazdec) mam T10.
V clonitkach som nepozeral a tie asi zatial menit nebudem... zda sa mi, ze kryt ziarovky je dost pevny a trochu som sa bal do toho zasahovat. Mozno neskor, ked ziskam viac odvahy :)
i30cw 1.6 CVVT, 93kW Style, 2/2009
miskinsr50
ahoj iGz neviem ale ja mam nad SPZ tkou T10 a nie sulfitky. Skús to ceknúť, mam taký pocit že sa mýliš. A čo sa týka osvetlenia make-up zrkadielok v clonitkach tam mam sulfit 31mm a dáš to dole celkom jednoducho .Netreba sa báť, stačí pod svetlo zastrčiť niečo úzke OD STRANY OKNA a ťahať smerom dole. Ide to trocha ťažko ale pôjde to na 100%.
Mohol by niekto napišať aké ledky dal do stropného svetla vpredu tak aby mu to zhasínalo tak ako ma a ledky nesvetli stále /jemne/ sú tam T15 ako mi tu niekto poradil...
iGz
Příspěvek od iGz »
miskinsr : Nie, nemylim sa. V SPZ mam sulfitky a v cuvackach mam T20ky (vid foto), priamo na ziarovke je oznacenie W16W. Mam korejca, preto ten rozdiel...
miskinsr50
no ja som menil pred tyzdnom ziarovky za LED na SPZ a mam tam T10.
takze neviem....
este potrebujem vymenit v stropnom a mam komplet LED interier + parkovacky a osvetl. SPZ. :D/
a KR verziu mam aj ja 2007 r.v.
Zpět na „i30 Jak na to“
