predná náprava
Re: predná náprava
Je fakt, že takhle debilně uchycený rameno jsem ještě neviděl kdyby byl ten silentblok svisle a ne vodorovně ( v postatě ho pohyb ramene neustále páčí ven ), tak mohlo být o jeden problém míň už mám taky jeden načatej, ale zkusim ho vyměnit sám .... měl by na to stačit větší svěrák a kousek trubky ve stejným průměru, co silentblok ....
Re: predná náprava
Dneska jsem se donutil vyměnit čep spodního ramena. Při demontáži mě překvapilo opačné uložení, kde kužel čepu je v rameni a tělo přišroubované za šenkl .(Felda to měla opačně) Problém nastal s povolením dvou šroubů, které nejde nějak namazat, protože jsou schované v šenklu .Až díky řádnému poklepání jsem je povolil, preventivně rozebral i druhou stranu a namazal. V budoucnu bez nahřátí autogenem bych to asi nepovolil a nechci domyslet co dělat při utržení šroubů .(odvrtat a vyříznout závit) Při mazání šroubů jsem objevil proraženou manžetu na vnějším kloubu poloosy. V Auto Kely je mají za lidovou cenu 1300 Kč . Hledal jsem alternativu a žádnou nenašel. Manžeta je plastová, tak jsem vymontoval celou poloosu, kloub namazal a manžetu zatavil plastem. Ještě mě překvapil hrozný smrad převodového oleje a to nalévání je taky radost . Ale v autě už nic neklepe a můžu na stk .
NEW ACCENT 1,4 16V ELEGANCE CELADON BLUE 10/08
Hyundai Getz 1,1 2006
Hyundai i20 1,2 2012
Re: predná náprava
Mně přišla výměna manžety v origo servisu s použitím origo náhradního dílu (sady) na 2000,-Kč. Pokud si dobře vzpomínám, tak ta originální sada (manžeta, spony, pojistný kroužek, tuková nálň) také stála okolo 1200,-Kč.
Re: predná náprava
Pánové, z jaké strany se tam ten bazmek dává?? Je to jedno? Je z obou stran stejný, z každé strany je guma a na ní šipka směrem do kroužku.. a z druhé strany to samé.. Na jedné gumě jsou vyznačeny takové ++ a na druhé gumě zas a Kia..
- 181020122411_1.jpg (23.56 KiB) Zobrazeno 2055 x
prodáno
prodáno
Re: predná náprava
podivej se na stary jeste nez ho vylisujes,melo by byt videt stopy po tech vyrezech v te gume, nebo se podivej na druhou stranu jak je tam nasazeny
Re: predná náprava
Myslíš tyhle výřezy v gumě?? Taky mi přijdou oba stejný... jak jedna tak druhá strana..
ale zrovna tys mi říkal at si dám pozor jak ho tam dám.. a tím že mi to přijde stejný.. se nato ptám..
- 181020122414_1.jpg (41.87 KiB) Zobrazeno 2052 x
- 181020122413_1.jpg (40.75 KiB) Zobrazeno 2052 x
prodáno
prodáno
Re: predná náprava
na tom hornim obrazku jak je ta modra barva tak ten vyrez dole je silnejsi ten nalis gumy
jo to je ono, melo by to byt jakoby ze sikma v primem smeru jizdy,bud koukni na levou stranu jak tam je nalisovan stemi vyrezy , a nebo koukni na autokelly na ramena a tam jsou nalisovane silentbloky at vidis jak by to melo byt a jedna strana toho vyrezu je silnejsi kvuli operu, tak ta prijde smerem jakoby k chladici ze spodu
Naposledy upravil(a) 69pavel dne 19 říj 2012, 05:20, celkem upraveno 1 x.
Re: predná náprava
martine na tom obrazku jak jsou ty cervene carky, tak na silentbloku je sipka smerem ven ke krouzku silentbloku a na rameni by mel byt bud zarez nebo dulcik,spasovat k sobe
potom jak je ta sipka na obr. tak rameno je otocene jako by ses dival ze spodu tak tam je videt jak je ta zesilena cast gumy v tom vyrezu
- febi30867.JPG (29.6 KiB) Zobrazeno 2029 x
Re: predná náprava
Nápis a Kia by měly být na horní straně....
Re: predná náprava
Díky pánové.. snad se stím popasujem.. Páč když jsem se nato ptal v servisu byl jsem s cenou jaksi jinde.. ALe zas bych neměl tyhle dotazy..
prodáno
prodáno
Re: predná náprava
Márty a kolik za to chtěli v servisu jak na to koukám, tak mám pořád pocit, že bych to do ramene nalisoval taky ..... stačil by velkej svěrák a kousek trubky velikosti průměru silentbloku
Re: predná náprava
Z nudy som nakreslil pripravok ktorym by to slo podla mna nalisovanie silentbloku do ramena v pohode.
Princip je jednoduchy silentblok by sme polozili na rameno, na vrch by sme polozili vrchnu cast zo skrutkou, a na spodok ramena by sme polozili spodny diel.
Spodny diel by bol oprety o hranu ramena a vrchny diel by zase tlacil o kovovu obruc silentbloku. Stahovanim skrutky by sa silentblok pomaly nalisoval dnu. Tie 2 ticky na bokoch sluzia k tomu aby sa spodny diel nepretacal na prazdno.
(Nieje to v mierke ale principialne by to mohlo fungovat )
- 36318_10152160304410430_164522355_n.jpg (43.45 KiB) Zobrazeno 2000 x
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
Re: predná náprava
Luboss1991
Nudil jóó? pěkná machrovinka! Ale nevím, zda bych to ručně utočil...
pánové v pondělí nato jdem, tak pak poskytnu postřehy.
prodáno
prodáno
Re: predná náprava
no hej nudil .........staci vytocit tie okruhle casti, na vrch navarit pasovinku aspon 5mm hrubu, lepsie by bolo mozno nejake L-ko a do stredu obycajna skrutka s metrickym zavitom.
Re: predná náprava
Luboss1991 : Pěkný udělátko nechtěl by ses pustit do výroby ?? Okamžitě bych si jedno zamluvil
