Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
- ZdeněkSvoboda
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
K té klimatizaci...u accenta funguje vypnutí klimatizace při nastartování (když se automaticky zapne klima při nastartování) tak, že 5x za sebou zmáčknu vnitřní okruh a klima se vypne (párkrát zabliká světýlko vnitřního okruhu)...při dalším startování se už automaticky nezapíná...Jde o to, zda to bude fungovat i u tucsona.
díky za odpověď , příručku jsem si zamozřejmě pročetl, ale zajímalo mě jestli práv není nějaký fígl jak to automatické zapínání deaktivovat, určitě vyzkouším te pětiklik, dík za radu.
Zdravím, tak fígk s pětiklikem bohužel nefunguje, budu se muset zeptat v servisu jestli se to nedá nějak vypnout přes ŘJ. Bohužel jsem objevil další závadu, když mu trochu zatopím tak klouže spojka, při řazení mi někdy spojkový pedál jakoby klepne na nohu. Prokluz je znatelný třeba na trojku do kopce a až tak od 3tis. otáček. Motor mám CRDi 103kw a ještě snad nějak čiplej, to udělal předchozí majitel, převodovka 6kvalt. Máte někdo zkušenost s výměnou spojky u tohoto motoru. Jeden odborník mě děsil, že se spojky napři od Valeo, nebo Sachs liší, že musím nejdříve starou vyndat a podle ní koupit toho samého výrobce?!?! Popř. jestli někdo víte o ožnosti kde sadu koupit za lepší cenu. Díky.
To spínání klimy při ofuku čelního skla je jen na chvíli,samo se vypne jak vysuší sklo ale pokud ti to vadí lze to přes dignostiku jednotky klimatizace vypnout. Podporují to ale jen autorizované diagnostiky a ne všechny servisy to umí...
Pokud jde o tu spojku tak s tím dlouho nejezdi-spálíš dvouhmotový setrvák a pak tě to bude stát zbytečně peníze navíc ale i tak si připrav minimálně 8 tkč...
Trochu nechápu,proč tenhle motor někdo ještě čipuje když síly má i tak dostatek i pro tahání přívěsu...
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
Mal si pravdu. Bol to iny typ. Nastastie sa dala vratit. Takze som to vyriesil tak, ze som v mojej z toho strednehoFORD píše:To antixie,
to je presně ono a je jasné že v servisu H se s tím nikdo nebude párat ale i tak jde to opravit a pro šikovného elektrotechnika je to hračka na 3h...
Dej pozor,pojistkové skříně se někdy liší i měsícem výroby,takže z vrakáče nemusí klidně vše fungovat v pořádku...
Dej pak pro ostaní vědět jak to dopadlo,dík a zdarec...
relatka odrezal plastovy vrch a kontakty som vycistil + kontox. Zatial to funguje. Vymenit relatko je dost tazke, lebo dosky
su spojene po obvode zapajkovanymi pinmi. Islo by ho vydrapit a napajkovat zvrchu. , alebo vsetky piny okolo uvolnit
a po vymene znovu zapajkovat.
- moja skrinka
- 0001.jpg (53.98 KiB) Zobrazeno 1596 x
- iny typ pohlad zvrchu
- 0003.jpg (52.67 KiB) Zobrazeno 1596 x
- iny typ
- 0002.jpg (60.85 KiB) Zobrazeno 1596 x
TUCSON 2.0 CRDi 4WD, 83kW
Taky nechápu proč to dělal, ale už to tam je tak na to dlabu. Zkoušel jsem tu klimu nechat puštěnou, ale sama se mi nevypne, jede prostě furt i týhle zimě, klimatizaci mám manuální, možná ta utomatická to umí?!?! Byl jsem se taky ptát v Hyundai v Německu, spojka tam vyjde na 360Eur. Ptal jsem se taky nu tu klimu, jestli se to dá nějak přes diagnostiku vyředit a bylo miřečeno že to nejde, tak nevím, zkusím se zeptat ještě u nás až budu mít cestu, ta klimočka mě totiž docela vadí. Ještěm mám otázku, jezdíte někdo gumy Matador Nordica 4x4, mám je diskách a nezjistil jsem jestli jsou směrový nebo, ne. Šipku jsem nenašel jen je na nich vyznačený která strana má přijít zvenčí....FORD píše:To spínání klimy při ofuku čelního skla je jen na chvíli,samo se vypne jak vysuší sklo ale pokud ti to vadí lze to přes dignostiku jednotky klimatizace vypnout. Podporují to ale jen autorizované diagnostiky a ne všechny servisy to umí...
Tyhle gumy mám taky. Směr rotace běhounu nemají. Ono to ani jinak nejde, když musíš dodržet polohu pro vnější stranu.
Jasně ráfek obráceně nedám, i když možná by to vypadalo zajímavě . Všechny gumy jsou nasazeny správně (ven / dovnitř) ale nevěděl jsem jestli tam není nějak ten směr abych nedal kolo z levé strany na pravou, dneska jsem je tam dal a jízda s nima je daleko lepší než s těma letníma osmnáctkama, až dojedu gumy půjdou do světa a koupím novou sadu šestnáctek, vypadaj sice prďácky, ale já na to moc nejsem.Melda píše:Tyhle gumy mám taky. Směr rotace běhounu nemají. Ono to ani jinak nejde, když musíš dodržet polohu pro vnější stranu.
- Saimon
Ahojte. Neví někdo, kde je přesně klakson na Tucsonovi? chci ho vyměnit za fanfáru ale nikde ho opticky nevidím
Je někde ve předu ale jak se k němu dostat? Neměnil to už někdo?
Díky saimon
Díky saimon
Saimone,klakson máš v motorovém prostoru nad vložkou olejového filtru-tělesa a některé typy mají i dva v předním nárazníku,při vymont světla je k tomu dobrý přístup...
Melda má pravdu,tzhle pneu nejsou směrové ale jen vnitřní a vnější strana...
Jen tak mezi náma,kdo požívá 4x4 v pořádném sněhu,ledu a podobně tak směrové gumy jsou na nic...
Johny,u digi klimy se při ofuku čelního skla klima vypíná cca po 3-5 min...
Manualní klima u některých typů má ale taky řídící jednotku v které by to mělo jít vypnout...
První co je tak si hlavně vyměn pylový filtr-filtr kabiny...
Pokud jde o tu pojistkovku tak to nech elektrikáři-on to rozřeže lupenkovou pilkou a všechny spoje přepájí pak to spájí dhromady a je hotovo-je to práce na cca 3h ale máš klin napořád...To je tak když se šetří cínem ale bud v klidu,tu pojistkovku vyrábí dobrá firma která dodává i pro jiné značky a i ty s tímto mají časem provozu problém,ne jen . Za opravu této pojistkovky se ůčtuje 500-1000kč.
- Saimon
Forde, já mám právě ty dva a ten co je nad olej. filtrem, tak je na alarm.FORD píše:Saimone,klakson máš v motorovém prostoru nad vložkou olejového filtru-tělesa a některé typy mají i dva v předním nárazníku,při vymont světla je k tomu dobrý přístup...
Takže vydělat levé světlo co je u baterie a tam to bude, že. Odtama někde to troubí a troubí, jak nějaká Škoda 100 Proto to chci vyměnit.
Ještě dotaz, relátko tam asi už nemusím dávat nebo jo?
Jo Saimone to je ono a ještě lepší přístup je tam když sundáš plast podběh,aspon vytáhneš maras před zimou a koukni jak je to kokotsky vyřešené s nečistotama které se dostávají zespod pojistkovky u baterky...
Do sz ti pak pisnu jak na ty žhavičky,do dnes mi to nevyšlo,mám fofr v práci...
- Saimon
Dík Forde, mrknu na to o víkendu Já právě dával včera zimní gumy a ze spodu jsem ten škodovácký klakson nenašel. Byl jsem u kámoše a mněl ho na zvedáku a po sundání spodního plastu co je pod motorem jsem nic tam nic nenašel, tak jsem to vzdal a už ho nechtěl zdržovat, protože tam byli další na přezutí kol.
