Chladiaca zmes
7ome
Chladiaca zmes
Příspěvek od 7ome »
Čaute,
poradí niekto kolko litrov chladiacej zmesi ide do chladiaceho systemu ?
Objednal som si z eshopu originalnych dielov na Hyundai zo Senici a posali mi 4,5l, že tolko mi do auta treba.
Inak musim pochvaliť, skvelu komunikaciu z nimi na druhy den po objednani mi kurier na obed doniesol zasielku ***
Hyundai i30 1,4 VVTI 82kW 109HP, r.v.2010,
LPG system BRC + dochladzovanie ventilov JLM
ims
Re: Chladiaca zmes
Příspěvek od ims »
Pre ix20:
V návode k autu to určite je uvedené aj pre i30...
iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
rudolf.tomka
Re: Chladiaca zmes
Příspěvek od rudolf.tomka »
ja som to robil jednoducho, koľko vypustíš , toľko musíš naliať aj naspäť, v KIA SOULe to bolo cca 4 l + vyrovnávacia nádržka , a nezabudni poriadne všetko odvzdušniť :wink:
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
enjoy
Re: Chladiaca zmes
Příspěvek od enjoy »
ims:zajímavé,takže do benzínu olej lehkoběžný(A5) a do nafty olej normální(B4).
ims
Re: Chladiaca zmes
Příspěvek od ims »
Toto nie je veľmi v zhode s Vašimi skúsenosťami:
Podrobnosti zistíte v autorizovanej opravovni :hyu:
iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
7ome
Re: Chladiaca zmes
Příspěvek od 7ome »
Ďakujem chlapi :wink:
Re: Chladiaca zmes
A doporucuju koupuit originalni chladici kapalinu :wink:
severtom
Re: Chladiaca zmes
Příspěvek od severtom »
enjoy píše:ims:zajímavé,takže do benzínu olej lehkoběžný(A5) a do nafty olej normální(B4).
Bohužel už nemám ten origo dokument, ve kterém stálo ACEA B3 (pro benzín).
Jsem nicméně hoooodně přesvědčen o tom, že požadavek B5 je pouze úlitbou EU ekopředpisům a jinde ve světě používají identické motory olej B3 (který také dávám).
7ome
Re: Chladiaca zmes
Příspěvek od 7ome »
Takze dnes som vymenil chladiacu zmes v aute. Voslo mi tam nejake 2,5L. Viete mi povedat, ci je nikde odvzdušnovací ventil v systeme?? Pretože som ho nikde nenasiel... :roll:
rudolf.tomka
Re: Chladiaca zmes
2,5 l je málo, cca 1/2 ti ostala v aute :? , tak tá "výmena" nemá zmysel , a bolo treba vyťahať aj z vyrovnávacej nádržky / vľavo / a odvzdušňuje sa cez nalievací otvor , nie je tam žiadny ventil , a zvyknem postískať gumené hadice, aby som mal istu úniku bubliniek, nechať bežať na voľnobeh, chvíľu bez zátky , začne jemne bublinkovať , doliať zmes a keď sa otvorí termostat úplne , začne poriadne cirkulovať v celom systéme a samozrejme skontrolovať či pod zátkou je hneď voda :!: , a po vychladnutí doliať :wink:
Re: Chladiaca zmes
rudolf ma recht - vid vyssie - objem je cca 6 litrov, vymena 2 a pol litra je zbytocna strata casu
vypusta sa to cez chladic (vacsinou si treba vliezt pod naraznik, u Accenta je to myslim cervena zatka. A tak ako u vsetkeho co potrebuje fyziku, treba otvorit vyrovnavaciu nadrzku + chladic a tlak vzduchu / gravitacia urobia svoje
skuste https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=105&t=22995 (je to sice accent, ale postup bude podobny
7ome
Re: Chladiaca zmes
Příspěvek od 7ome »
Ano rudolf, presne tak som to urobil ako si to podrobne napísal,aj z nadobky som celkom vytiahol. Neskor som dolial zvysnu zmes, lebo bolo vidno v nadobke ze klesla hladina.Takze sa mi tam nakoniec vmestilo 3L
89majlo96
Re: Chladiaca zmes
Příspěvek od 89majlo96 »
Vcera som menil chladiacu kvapalinu. Robil som aj preplach chladiacej sustavy. Ale zmestilo sa mi tam len 3,6 litra chladiacej. Pri vypustani som postlacal vsetky hadice, vsetky viecka som mal otvorene, vybral som kvapalinu z vyrovnavacej nadrzky, zapnuty okruh kurenia a dokonca aj nastartovane, ale nic viac z toho nevytieklo. Takze otazka : kde sa shovava dalsich 2,4 litra chladiacej ? Ked v servisnej je uvedene 6 litrov. Je mozne ze za termostatom by sa drzala v malom okruhu este nejaka kvapalina ? Alebo je v servisnej knizke uvedena blba hodnota ?
alarm
Re: Chladiaca zmes
Příspěvek od alarm »
Odpoveď je možno v zle spádovanej sústave. Preto si tu mnohý sťažovali, že im "mizne "voda. Jediné, čo môžeš urobiť, je zohriať auto a pomaly dolievať. Pri otvorenom nalievacom hrdle uvidíš, ako buble.
Pozeral som doklady zo servisu a je tam napísané 2 ks destilovanej vody a 2 ks antifreez, čo by znamenalo 4 l.
89majlo96
Re: Chladiaca zmes
od vymeny som presiel zhruba 30 km ale hladina je ustalena pod dolievacim vieckom chladica a vo vyrovnavacej nadrzke je tiez v rovnakej hladine aku som nalial. Ja ju mam uplne odvzdusnenu, ide mi len o to ze z auta mi vytieklo rovnake mnozstvo ako som nalial (co je samozrejme dobre). Vypustil som 3,6 a nalial 3,6 ale preco je teda v servisnej knizke uvedene 6 litrov ?
