santa fe 2007
Moderátoři: miooo, Moderátoři
tomas866
santa fe 2007
Příspěvek od tomas866 »
Ahojte, chcem sa spytat ci nema niekto skusenost so svietenim kontrolky baterie na palubovke pocas jazdy ked prsi...tazko sa zacne tocit s volantom ako keby prestalo fungovat servo..auto sa neda ovladat...po par sekundach bateria zhasne a vsetko ide ok..trva to len par sekund...bateria je menena pred mesiacom..neviem kde moze byt problem.
dakujem
Bed@
Re: santa fe 2007
Příspěvek od Bed@ »
Neni to kontrolka baterie ale kontrolka dobijeni baterie, takze problem muzes mit klidne s alternatorem a jeho spatnou funkci :?
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
cypisek
Re: santa fe 2007
Příspěvek od cypisek »
proklouzava ti napinaci řemen, zkontroluj ..a nebo jako u mně (i když je to jine auto) tato porucha byla taky, a nakonec za to mohla volnoběžka na alternatoru, mně oprava vyšla draho než se na to příšlo .. 3x řemen, 2x vodici kladka 2x napinaci kladka - všechno to rozšrotovalo
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
tomas866
Re: santa fe 2007
dakujem za radu ..myslim si ze to je problem v alternatore ze prestava dobijat a trebalo by ho vymenit..v stredu idem do servisu tak uvidim co mi povedia.
cypisek
Re: santa fe 2007
kdyby to bylo jen že alternator sam od sebe nedobiji, tak ti nevynechava SERVO !!!!!
jedině že se sekne jeho řemenice to už je něco jineho to už pak se muže řemen i "zastavit" a pím pádem servo nefunkční
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
tomas866
Re: santa fe 2007
kolko moze stat ten remen?
cypisek
Re: santa fe 2007
motor ??
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
tomas866
Re: santa fe 2007
nerozumiem preco motor?
cypisek
Re: santa fe 2007
jaký máš typ motoru, podle toho se přece kupuje řemen atd...
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
tomas866
Re: santa fe 2007
aha uz som sa zlakol ze budem mat z toho pokazeny cely motor.. 2,2
tomas866
Re: santa fe 2007
114 kw 2188.0 cm3
cypisek
Re: santa fe 2007
řemeny : +- Bosch 780, Nippars 914, vše v Kč
a ty volnoběžky na alternatoru 730 - 2600 Kč .. zaleži od výrobce
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
tomas866
Re: santa fe 2007
super dakujem za pomoc.. v stredu dam vsetko vymenit. keby som si to vedel objednat cez internet
cypisek
Re: santa fe 2007
poslal jsem Ti zpravu ..a třeba ten prodejce bude mít pobočku v každem "větším" městě .. i když není to úplně nejlevnější prodejce
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Bed@
Re: santa fe 2007
Příspěvek od Bed@ »
Seznam dilu pro vymenu klinoveho remene a prislusnych kladek jsem uvedl zde https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 15#p347955 jsou to ty 3 posledni veci, ostatni se tykaji primo rozvodu.
Zpět na „SANTA FE II“
