Studený motor při rozjezdu netáhne
- Michaelgelo
Re: Studený motor při rozjezdu netáhne
Tak přesně to co se stalo ,,lockay" - Scenar 1
Motor nema zadny vykon. Plyn na 2500 ot. a jakmile zacne zabirat spojka tak to sleti k volnobehu ( na studeno ~1200).
Pridani plynu nema zadny efekt. Proste se do toho kopecka nerozjedu, az tak za 20-30sec se podari rozjet.
Dnes se mi to taky stalo odjížděl jsem z práce a rozjezd v celku v pohodě zařadím na dvojku a motor spadl s otáčkama až mě to chcíplo po nastartováním jsem se rozjel pomalu a pomalu zařadil 2 stupeň a pomalu přidal plyn a auto jelo jak přidušený, po 200 m bylo vše v pohodě, tak teda nevim. Měl jsem hodně aut a tohle mi žádné nedělalo, nejhorší je to že kontrolky jsou zasnuté a žádnou závadu to neukazuje.
H Coupe GK 2.0 16V 105KW r. 2005,H i30 CW 1,4 80KW Trikolor + packet plus, Nissan Tino 2,2 DI - supr auto, Opel Astra 1,8 16V, Fiat Tipo 1,4i -sráč, 2x Kadet 1,4 -hnilo to, Ford Escort 1,6 16V skoro nové , Honda civic CRX 1,6 16V, Kalibra 2,0 16V, atd.
Tak tohle mi dělá každej den a jsem na to auto nasranej jak hrom a nikdo netuší co tomu je a ještě nestartuje](*,)Michaelgelo píše:Tak přesně to co se stalo ,,lockay" - Scenar 1
Jak už jsem tady někde psal,mně pomohlo přehrání ŘJ.Od té doby klid
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
- Michaelgelo
A kdo ti ji přehrál!
No a už to robí aj mne, upozorňujem, že auto mám už druhú zimu a pri prvej som nič také nepozoroval, mám najezdeno 18 300 km, ráno sadnem do auta, naštartujem rozbehnem sa a keď chcem pridať auto cukne a skoro sa až zastaví, musím ubrať plyn a potom pomaličky pridávať a asi po 500 metroch to je už v poho... nechápem jednu zimu v pohode a teraz problém....
1.4 MPI DOHC CWT i30CW
Někdy před půl rokem jsem se ptal v servisu v Butovicích, jestli nemají něco i na 1.6 benzín, protože za studena taky moc nechce jet (po ujetí cca 1km je to už OK). No a bylo mi řečeno, že nový FW existuje, ale pouze na 1.4. Měl by údajně obsahovat nové mapy pro ECU, se kterými by se měl zlepšit rozjezd za studena.
Jinak, kdo máte podobné problémy s ropákem, tak tam to nejčastěji dělá zatuhlý (zasviněný) EGR ventil. Projevuje se to tak, že autu se nechce do otáček a je pořád takové přidušené.
Prosím zdroj té informace, ten soft mě zajímá - někdo ho tady osobně odzkoušel?
Čekám, že se také vyjádří Hardcam.
Od Hyudaie žádnou svolávačku ani řešení v rámci záruky pro auta starší 2 let nečekám.
Mne soft prehrali cca v 7/2012. Pomohlo.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
- Michaelgelo
A to přehráli v rámci záruky nebo si něco platil. Musel si tam auto nechat nebo to udělají na počkání?
Přehráno v záruce,při garančce.Od té doby klid.Jo přehráno v servise.Znovu nevím proč to nedělají tak nějak automaticky při různých garančkách nebo kondičních prohlídkách.Je to otázka několika minut.Stejné jako u "nošodrátu"
V rámci záruky zadarmo. Trvalo to cca 20 min. Pozeral som ako mi to robia.Michaelgelo píše:A to přehráli v rámci záruky nebo si něco platil. Musel si tam auto nechat nebo to udělají na počkání?
ex
ex
Ale bohužel jenom motor 1.4mnkk píše:V rámci záruky zadarmo. Trvalo to cca 20 min. Pozeral som ako mi to robia.Michaelgelo píše:A to přehráli v rámci záruky nebo si něco platil. Musel si tam auto nechat nebo to udělají na počkání?
Fúúú, tak to neviem, lebo mám zrovna 1,4.
ex
ex
Mám taky 1.4 ale 2 roky záruky končily v 08/2012.
Bohužel u nás nedělají při garančkách nic, i o nošodrát jsem si musel speciálně říct.
Takže teď už mám smolíka. Leda by se našel servis, kde mi to udělají např. při výměně oleje.
Čemuž moc nevěřím, takže to čeká na garážového specialistu, který to bude umět z jednoho auta načíst a do druhého nahrát.
Záruka by měla být snad 5 let ne Já auto kupoval taky v r.2010
