Nová baterie 1.6 CVVT
yendys
Příspěvek od yendys »
Budu porizovat novou baterii na benzinoveho kombika a na foru jsem se docetl, ze puvodni od vyrobce je snad „pouze" 46 Ah. Ja koukal pod kapotu a diky cernemu prekryti cele baterie neni po obvodu a ani navrchnu zadny udaj. On vlastne neni ani pod nim...
Jaky typ, vykonost by jste poridili?
Odesláno z mého Galaxy Nexus pomocí Tapatalk 2
i30 kombi 1.6 CRDi
Chasnik
Re: Nová baterie 1.6 CVVT
Příspěvek od Chasnik »
Tak jsi mně donutil vlézt pod kapotu :) Ten černý dekl okolo se mi taky nechtělo sundavat, resp. odmontovávat kontakty.
Každopádně nahoře na nálepce je označení MF36 21-GL. Někde na ruském serveru psali, že to je ekvivalent 45 Ah, ve srovnávacích tabulkách BANNER k tomuto označení přiřazují DIN 550 41 nebo DIN P50 03, pokud jsem se dobře díval, tak obojí je baterie s kapacitou 50 Ah.
Ono není potřeba natvrdo dodržet původní kapacitu, jde hlavně o rozměr a osazení konektorů, aby to sedlo. Např. osazovací tabulka VARTA doporučuje různé modely od 45 do 54 Ah.
yendys
Diky ta tip! ;-) na tu tabulku se podivám. Asi bude opravdu prioritní zachovat rozměr baterie, aby tam dobře sedla.
EDIT: objednána VARTA SILVER Dynamic 54Ah... už se těším 8)
Původní startuje OK, ale když sedím v autě delší dobu se zaplutým rádiem, tak potom startuje velmi těžce. A nechci čekat až bude -10... #-o
i30 kombi 1.6 CRDi
lukis01
Příspěvek od lukis01 »
Omlouvám se že to tu plevelím, ale když už jsi tu baterku nakousl...Chystám se tátovo starou baterku z krátké i30 hodit na nabíječku a koukám na to jak vydra na kalnou vodu...To už se baterky nedělají se šroubovacími vršky, které se v průběhu nabíjení odšroubovávají?? Přiznám se, že naposled jsem obdobnou situaci řešil skoro před 10 lety na rapidovi :D
Sračkám se nevyhneš..
Bezudrzbova baterie se nedoplnuje...:)
lukis01
a da se teda nabijet??
pravdaze
lukis01
ok,doufam ze neotravim sousedy :D
dipol100
Příspěvek od dipol100 »
Neví někdo, jakou kapacitu z výroby má akumulátor v HYUNDAI i30 CW modelové řady 1.6, kW 93 / 126, od 2008-02 ?
Je to pro mne moc důležité, jestli je to kolem 45, nebo 50 a více Ah. Hlavně kvůli rozměrům, ceně a přístupu ke světlu - výměna žárovky.
Předem moc díky
i30cw, 1.6i CVVT COMFORT, ESP, SHINE RED, CZ 2009
Bez ISG 45Ah - lepe pouzit 50Ah s vyssim startovacim proudem.
S ISG 60Ah.
Zpět na „i30 Elektronika“
