Studený motor při rozjezdu netáhne
lockay
Re: Studený motor při rozjezdu netáhne
Příspěvek od lockay »
Vcera v ramci garancky prehran FW v ridici jednotce.
Dnes prvni studeny start. Subjektivne mnohem lepsi - uplne jiny auto :)
Ale po jednom startu nebudu delat zadny zavery, uvidim za tyden dva jak se to projevi.
i30 III 1.5 DPi, Engine Red, Family Comfort
i30 1.4 CVVT, Glowing Red, Trikolor Plus, LPG
Bill1
Příspěvek od Bill1 »
a ten výkon sa sníží, alebo nie... :-k
1.4 MPI DOHC CWT i30CW
vladimir85
Příspěvek od vladimir85 »
Ja nemam pocit, ze by sa dako vykon zmenil... Mozno je to tym, ze mame teraz zimne gumy. Pytal som sa v servise, ze kde je problem a tam mi povedal, ze na tom starom SW je daka benzinova mapa zla, ze tam streklo viac benzinu, ako to dokazalo spalilt a preto sa to chovalo tak ako vieme.
HYUNDAI i30cw 1.4 80kw 12/2011 WINTER EDITION SMART PACK
Mates
Příspěvek od Mates »
Tak mám taky přehráný sw. Debatoval jsem se servisákem a prý je opravdu jinak nastavená mapa paliva a teploty. Tak po několika dnech budu moc říct že je všechno ok.
lockay
Tak po cca 15 studenych startech muzu potvrdit ze po prehrani FW motor za studena jiz tahne normalne :)
alcione
Příspěvek od alcione »
ja som mal zvolavacku na spojkovu lamelu a stitok. inak ani ma nezvolali, mi to povedal ked som tam riesil novy sw kvoli tym startom. ci mi pomohol tazko povedat lebo je dost teplo.
no spotreba mi isla hore o 2 litre hore :shock: a auto mi na jednotke trocha cuka pri rozjazde ako stara fabia. ci to je tym softwarom alebo tou spojkovou lamelov neviem. motor je tazkopadnejsi a pride mi aj mensi vykon.
po bohatych skusenostiach s :hyu: servismi mi vychadza len jedno. radsej tam neist, pokial to nie je akutne #-o
i30, 1.4, r.v.2011
zamyslite sa ZNOVA
alcione
a neviete preco mi mohla tak vyskocit spotreba??
to ked musim tankovat 99oktanovy benzin aby mi auto nechrastilo a vyskoci spotreba no ten :hyu: je na gulku, tolko som si s nim uzil za ten rok a pol ze zachvilu bude kazajka :mrgreen:
i30, 1.4, r.v.2011
zamyslite sa ZNOVA
Mates
Tak u mě po cca 12 studených startech všechno v pohodě, motor jde do otáček a nedusí se jako dřív. Doufám, že to vydrží.
vladimir85
alcione píše:ja som mal zvolavacku na spojkovu lamelu a stitok. inak ani ma nezvolali, mi to povedal ked som tam riesil novy sw kvoli tym startom. ci mi pomohol tazko povedat lebo je dost teplo.
A ohladne coho bola ta zvolavacka na tu spojkovu lamelu? Respektive co ti robila spojka zo starou lamelou?
Bill1
včera som si dal prehrať sw, auto ráno po naštartovaní šlape ako hodinky, výkon sa nezmenšil a spotreba je úplne rovnaká, čiže dnes po meste 30 km, mimo mesta 150 km + cesta po Bratislave, vysledok ??? ráno, po natankovaní 20 litrov shell... 5,9l :D/ =D> =D>
laufas
Příspěvek od laufas »
Uz se nejak dohodnete, jestli je to ku prospechu nebo ne :mrgreen:
i30 1.4 + kn, 12/2007
Bill1
no ja tu píšem moju realitu, čo tu píše niekdo iný to neviem... :-k :-k :-k :-k
alcione
vladimir nic mi nerobila ta stara spojkova lamela. na moje vin mali nahlasenu zvolavacku ale proste nezvolali ma. zistil som to ked som tam bol a chcel novy software kvoli tym rannym startom co drhne na dvojke. po vymene spojkovej lamely necitim ziaden rozdiel, auto chrasti a hrka stale dalej :mrgreen:
ta spotreba sa trocha ustalila, teraz neviem povedat presne, uvidim o tyzden. ale na jednotke to inak taha po novom softwari tuhsie a lahko to trasie co mi predtym nerobilo. momentalna spotreba sa mi zda vyssia priemernu uvidim za par dni.
i30, 1.4, r.v.2011
zamyslite sa ZNOVA
vena222
Příspěvek od vena222 »
laufas píše:Uz se nejak dohodnete, jestli je to ku prospechu nebo ne :mrgreen:
Ano,je to ku prospěchu .Auto už vůbec za studena necuká =D>
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
ajrton
Příspěvek od ajrton »
tak, prehratie noveho softwaru do RJ mam za sebou a musim povedat ze je to neuveritelna zmena ...
auto taha od prvej sekundy, po preradeni na 2. neskace, nedusi sa, ide ako zohriate ... samozrejme ho studene nevytacam, ale doteraz som si pri rannych zimnych startoch pripadal ako zaciatocnik v autoskole, doba ked som sa s autom nevedel rozbehnut na krizovke alebo som zostal stat na elektrickovych kolajach je prec ...
spotrebu neriesim, 10-11l priemer pri kratkych mestskych jazdach nastudeno je celkom pochopitelny
