nesviti predni svetla
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Mirekxx2
Příspěvek od Mirekxx2 »
Zdravim majitele getzu,pritelkynre ma getze 1,5crdi rv 2004 a zatim velka spokojenost akorat dnes se mi stalo ze jedu a zhasli predni svetla jak parkovacky tak potkavacky,nastesti sem to dojel na dalkova svetla.pojistky sem prosel vse ok zarovky taky zadni svetla sviti tak si rikam ze to asi prepinac u volantu nebude kdyz vypinac prepnu do polohy tak slysim jak cvakne rele,tak jedine co me napadlo je nekde rozpojeny kabel delali mi asi pred mesicem rozvody.Nema nekdo podobnou zkusenost dekuji moc za kazdou radu.M. :hyu:
potki
Re: nesviti predni svetla
Příspěvek od potki »
Neboli nahodou pod kapotou kuny?
main car - 2013 - Audi Q7
before
2007 - Accent 1.4, Dynamic
2006 - Getz 1.1i, Basic
1996 - Accent 1.5, GLS
Mirekxx2
no to by mi jeste tak schazelo,sice mam sely motor nastrikany sprejem proti kunam protoze parkuji mezi poli ale me zarazi ze to prestalo svitit raz na raz
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
to ze sepne rele jeste neznamena ze sepnou kontakty a pusti prod ke svetlum,takze promerit rele, promerit pojistky pod palubovkou,pote poj. v mot.prostoru a pokud mas na plus kontatku ten hanbal s tavnymi pojistkami tak promerit i ty.
Mirekxx2
a oni jsou dva okruhy ze sviti zadni svetla???
asi zitra to rozhodim ale moc se mi do toho nechce
Getz pouziva H4, cili jednu zarovku s dvema vlakny. Zkousel jsi zarovky dat do jinyho auta, jestli jenom nedostaly vic stavy, nez mely?
69pavel
zadni svetla maj sve pojistky, predni taky sve,navic predni svetla jdou pres spinaci relatko ktere ma taky svou pojistku,takze znovu promer vsechny pojistky pokud nevis primo kam na kterou sahnout.
pokud pojistky jsou dobre,najdi relatko ktere cvaka nebo podle knizky si najdi jak je oznacene a vytahni ho ven a skus ho promerit venku jestli kdyz sepne spinaci obvod zda pusti hlavni proud dal, melo by to klasicky oznacene 85privod na civecku v relatku 86 kostra , potom tam je 30 + privod od baterie a 87 ke spotrebici vtem pripade hlavni svetla(prave zde byvaj vypalene kontakty a rele cvaka ale nesepne to proud ke spotrebici)
nemas taky nahodou domontovane automaticke spinani hlavnich svetel po nastartovani motoru kdy se roznou bez ohledu nato jak je natocen spinac hlavnich svetel na pacce pod volantem
Mirekxx2
Prvni co me napadlo byli zarovky a pak pojistky zarovku jsem dal novou ale uz pri vymene si rikam ze nesviti parkovacky.pak sem prolezl pojistku po pojistce a taky nic.tak ted zkusim to rele jestli ho najdu a pak to vidim asi na servis v tehle zime je ocistec neco delat bez garaze.Nemate nekdo odkaz na stazeni dilenske prirucky na getze?
Josef
Příspěvek od Josef »
Zkus pohledat v příspěvcích Vipe -ho. Myslím, že to sem kdysi dával :-k
AleKa82
Příspěvek od AleKa82 »
Jestli si dobře vzpomínám, tak na zjištění funkce jednotlivých pojistek a relátek stačil uživatelský manuál. Někde v druhé půlce o údržbě byly schémata těch pojistkových boxů a vypsané funce pojistek a relé.
Ještě bych dodal, že se mi už taky stalo, že pojistka byla KO, ale nebylo to na ní skoro vidět.
vipe
Příspěvek od vipe »
Mirekxx2 píše:Zdravim majitele getzu,pritelkynre ma getze 1,5crdi rv 2004 a zatim velka spokojenost akorat dnes se mi stalo ze jedu a zhasli predni svetla jak parkovacky tak potkavacky,nastesti sem to dojel na dalkova svetla.pojistky sem prosel vse ok zarovky taky zadni svetla sviti tak si rikam ze to asi prepinac u volantu nebude kdyz vypinac prepnu do polohy tak slysim jak cvakne rele,tak jedine co me napadlo je nekde rozpojeny kabel delali mi asi pred mesicem rozvody.Nema nekdo podobnou zkusenost dekuji moc za kazdou radu.M. :hyu:
To co slyšíš cvakat je relé pro zadní lampy umístěné na zadní straně pojistkového boxu v kabině. Pojistka č.2 je společná pro levé přední a zadní parkovačky. Pojistka č. 6 společná pro pravé přední a zadní parkovačky a osvětlení SPZ. Každá strana parkovaček je kostřená zvlášť pod světlem. Pokud svítí zadní parkovačka musí i přední, žádná svorkovnice po cestě od pojistek není, vyjma svorkovnice na pojistkovém boxu I/P-D a I/P-A růžový kabel.
Co se týče potkávacích světel pojistka č. 28 a č. 26 ale ty jsou společné i na dálkové, tak že pokud ti jdou dálkové tak pojistky jsou OK. Od pojistek přes svorkovnici I/P-D pozice 5 bílej kabel (levé) a I/P-F pozice 14 bílej kabel (pravé) rovnou ke světlům.
(173.22 KiB) Zatím ještě nestaženo
(274.69 KiB) Zatím ještě nestaženo
Od přepínače světel přes svorkovnici EM11 pozice 2 hnědej kabel ti jde kostra do předních světel.
Mirekxx2
Diky moc vsem za rady.
Vcera jsem se do toho pustil prekontroloval sem pojistky rele kabely.pak vyndam parkovacky a obe praskly dam novy a zacli svitit ale potkavacky porad nic tak promerim kabely a plu tam sel tak sem natahl od baterky zem a rozsvitila se.tak sem kuchnul prepinac svetel a dole uplne roztekly.hned sem si udelal vylet na vrakac koupil za 700kc jiny a vse funkci :D
jinak vsem jeste jednou diky za rady.
Zpět na „GETZ“
