Rozmer diskov
Tlumiče, nápravý, brzdy.
paldous
Rozmer diskov
Příspěvek od paldous »
Ahoj,
nevie niekto ake su presne rozmery orig diskov pre 15 palcove kolesa na i30ke?
myslim ze by to malo byt 6,5x15 114,3x5 ET40, je to pravda? alebo su to 6,0x15 114,3x5 ET40?
vie to niekto zistit? chcel by som kupit 15 palcove elektrony v origo rozmeroch ale od Hyundaia sa mi nepacia tak chcem volake z netu ale neviem presne rozmery origo...
pthvCZ
Re: Rozmer diskov
Příspěvek od pthvCZ »
paldous píše:Ahoj,
Ahoj,
disky si muzes vybrat treba tady. http://www.alcar.cz/AlcarKonfigurator/a ... zly4htfjss Koupit se pak daji kdekoliv. Bylo me to doporuceno k i30tce, pro kterou si ted v utery pojedu. Mel by ti ten rozmer ale sedet.
pthvCZ
Hyundai i30 combi - 2012, premium, 1.6GDi 99KW, aqua blue
Pája 007
Re: Rozmer diskov
Příspěvek od Pája 007 »
Ahoj,
já sem objednával v pátek tyto:http://www.alukola-levne.cz/alu-kola-de ... 114-3-et48,budou obuty na zimu tak sem se hlavně díval na cenu,ale výběr tam je dobrý a ceny taky.Požádal sem také o typový list kvůli zapsání do TP.Po neděli by měli přijít tak doufám že tam půjdou bez problémů.
ajrton
Re: Rozmer diskov
Příspěvek od ajrton »
Paja: co chces preboha zapisovat do TP ? vsak na tom disku budes mat predsa povoleny rozmer pneu ... neblazni
Pája 007
Re: Rozmer diskov
Myslel sem ze když nebude sedět ET (48 tam není) že to bude potřeba dopsat.Když ne budu jen rád.Tak jak to tedy je?
ajrton
Re: Rozmer diskov
Pája 007 píše:Myslel sem ze když nebude sedět ET (48 tam není) že to bude potřeba dopsat.Když ne budu jen rád.Tak jak to tedy je?
disky dopisovat nemusis ... na disky ti staci certifikat ze su schvalene pre tvoje auto
rozhodujuci pre zapis do TP je rozmer pneu, uz sa tu toho o tom popisalo dost, skus pohladat
paldous
Re: Rozmer diskov
a nevie mi niekto povedat ake je ET na originalnych 15 palcovych elektronoch pre i30? sirka by mala byt 6,5 palca ale to ET som nenasiel v technickom preukaze, vy to tam mate?
ajrton
Re: Rozmer diskov
paldous: v TP je info len o plechcoch ... tie maju 5,5 ...
na 195 R15 staci aj 6,0 hlinikovy disk, aspon je lahsi a nezhorsuje dynamiku auta :D
ja mam presne ten isty co uvadza Pajo hore ... Decent RE 6,0 R15 ET 48
paldous
Re: Rozmer diskov
no ale v technicaku by mali byt komplet rozmery tych diskov uvedene, je jedno ci je to plech alebo alu, tam sa jedna o rozmery, mas tam v technicaku uvedene nejake ET pre 15 palcovy disk?
ajrton
Re: Rozmer diskov
paldous píše:no ale v technicaku by mali byt komplet rozmery tych diskov uvedene, je jedno ci je to plech alebo alu, tam sa jedna o rozmery, mas tam v technicaku uvedene nejake ET pre 15 palcovy disk?
keby mali byt v TP uvedene vsetky rozmery diskov (myslim vsetky povolene ET), tak technicak ma format knihy ...
dolezity je rozmer pneu ktory je v TP ! a vyhlaska hovori ze to co musi suhlasit s rozmerom v TP je rozmer pneu, nie disku
ak ma disk certifikat vyrobcu pre dane auto, neries uz technicak a kupuj ... ten certifikat si najdi na webe a vytlač
paldous
Re: Rozmer diskov
tak sa mi zda ze tomu nerozumies, tak sa ti to pokusim vysvetlit: prave ze musi byt uvedene schvalene pneu a disky s komplet rozmermi cize aj s ET a v technicaku su uvedene aj alternativne schvalene disky pre vozidlo (zvacsa vacsie ako tie zakladne)
to ET je velmi dolezite z jedneho dovodu: geometrie podvozku, lebo zmenou ET menis jazdne vlastnosti daneho vozidla a preto vyrobca uvadza VZDY ake disky s akym ET su schvalene pre vozidlo, pri zmene ET by sa mala robit aj zmena v nastaveni geometrie vozidla (najlepsie na digitalnej laserovej stolici)
ak si menis ET ako chces tak sa potom necuduj ak nahodou v zime na klzkom povrchu nezvladnes jazdu a rozbijes auto... to len tak na okraj... no asi sa tu od nikoho nedozviem ake su originalne udaje z technickeho preukazu pre 15 palcove kolesa schvalene na i30 2gen.
ajrton
Re: Rozmer diskov
paldous píše:tak sa mi zda ze tomu nerozumies, tak sa ti to pokusim vysvetlit: prave ze musi byt uvedene schvalene pneu a disky s komplet rozmermi cize aj s ET a v technicaku su uvedene aj alternativne schvalene disky pre vozidlo (zvacsa vacsie ako tie zakladne)
ja myslim ze si uplne mimo ... ale to je jedno, rob si co chces
PeDr
Re: Rozmer diskov
Příspěvek od PeDr »
ET46
i30 2012 Style - 1,6 GDI - Hazel Brown
paldous
Re: Rozmer diskov
dakujem, to je presne to co som potreboval vediet, tak uz som dnes objednal alu disky pre priatelkinu i30ku, dostane ich na vianoce, potreboval som vediet to ET ale nemal som technicak od auta lebo je 200km odomna... disky pridu do piatku tak dufam ze budu ok...
este raz moc dakujem za pomoc
vetva
Re: Rozmer diskov
Příspěvek od vetva »
Aby toto vlákno nezaspalo lebo sa nič nevyriešilo.
Tiež riešim nákup diskov na zimu. Jednoznačne idem do Alu diskov, nakoľko sa mi plecháče zdajú cenovo nevýhodné, ak ešte musím pripočítať nejaké puklice.
Ale chcem sa opýtať tých, ktorí to majú poriešené s ET = 48, či nie je nejaký problém. Oproti origo et = 46 je disk o 2mm do vnútra. Nakoľko som nenašiel disk s ET = 46 radšej by som volil ET = 45 !?
Ďalšia vec je stredový otvor. Buď to 71,6, alebo 67,1 ?
H i30 1,6 MPI cw Trikolor Aqua Blue 12/2012
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
