Čibrny sršeň
Re: Čibrny sršeň
Nahoru řadím normálně, s meziplynem pouze podřazuji (když potřebuji podřadit rychle, např. při předbíhání).
Modelová situace - potřebuješ rychle podřadit z 5 na 4:
1. dáš dolů nohu z plynu
2. vyšlápneš spojku, vyřadíš z 5 do neutrálu
3. krátce sešlápneš pedál plynu, čím motoru zvýšíš otáčky, dáš nohu dolů z plynu
4. sešlápneš spojku, zařadíš 4
5. přidáš plyn a jedeš
Jak víš, při podřazování vyskočí otáčky o určitou hodnotu a při rychlém podřazení motor někdy cukne. Meziplynem ty otáčky vyrovnáš a po zařazení nižší rychlosti jedeš plynule, bez cuknutí, dál.
Teď mi došlo, že meziplyn také používám před zařazením rychlosti po "plachtení" na volnoběh.
Re: Čibrny sršeň
ok,diky za vysvetleni... Budu muset vyzkouset snad se nezabiju
Re: Čibrny sršeň
uvedu vymysleny priklad,jestli to chapu dobre...
Jedu teda 90 km/h na 6 st.a tocim 3200 ot.
Chci podradit na 5 st. a ot.by mi vyskocili trebas na 3800 ot.
Takze ja tim meziplynem zvysim otacky na tech 3800 ot.a pak tam vrazim 5 st.auto necukne a plynule zrychli...
Chapu to teda spravne? Diky
Re: Čibrny sršeň
Chápeš to úplně skvěle, můžeš jít i trochu nad.
Jinak jestli chceš meziplyn používat, doporučuji trénovat někde v klidu, ať se nohy zesynchronizují. Aby jsi se opravdu nezabil, to by mně mrzelo.
Re: Čibrny sršeň
ok, díky za rady... pak napíšu svoje postřehy...
Re: Čibrny sršeň
Přišla zima, přišel sníh
- DSC00375.jpg (36.95 KiB) Zobrazeno 3298 x
- DSC00372.jpg (65.3 KiB) Zobrazeno 3298 x
- DSC00361.jpg (126.29 KiB) Zobrazeno 3298 x
Re: Čibrny sršeň
Axeli... nemáš v zimě problémy s brzdami, když máš ty elektrony? já když měl Scouta a pojel jsem směhem, tak ta mrcha vůbec nebrzdila... nebyl to moc příjemný pocit...
jinak stříbrná zmrzlina jak se patří u nás nesněží... nic...
Re: Čibrny sršeň
Čibrný sršeň brzdí normálně, bez problémů, bez ohledu na roční období či denní dobu
Nevím, jak brzdí nebo nebrzdí Scout, no na to si musím celoročně dávat pozor u firemní Fábky II. Ta má vzadu bubny a po přesednutí z mám pokaždé pocit, že nebrzdí vůbec
Re: Čibrny sršeň
tak i3o brzdi fakt dobre
scout byl oki, ale jak byl snih v kolech,tak to chvili brzdilo blbe,nez se ocistily kotouce...
Re: Čibrny sršeň
Malé výročí
- DSC00381.jpg (28.46 KiB) Zobrazeno 3233 x
- DSC00382.jpg (28.84 KiB) Zobrazeno 3233 x
Re: Čibrny sršeň
Mumínek měl minulý týden taky výročí.... 4.000 km...
Re: Čibrny sršeň
Čibrný sršeň je po druhé kondiční prohlídce, vše v pořádku. Bohužel, zhruba před měsícem jsem zjistil vůli v uchycení vnitřního zrcátka a na nerovnostech to hrozně nepříjemně drnčí. Výměna proběhne vrámci garance.
Re: Čibrny sršeň
Jak píšu výše, auto je po druhé kondiční prohlídce. Zdůrazňuji KONDIČNÍ, ne servisní.
Pro vysvětlení: při nákupu vozidla nabízí v ceně 5 kondičních prohlídek zdarma. První jsem využil po 10.000 km, druhou po 30.000 km. Jedná se vlastně o prohlídku vozidla, pouze bez výměny filtrů, kapalin a jiných částí, které se mění při servisní prohlídce (t. j. dle servisního plánu každých 20.000 km nebo po roce).
Jak na první, tak na druhou "kondičku", jsem byl v Hejčíně (laufas bude vědět ). Přístup servisu jak má být, z mé strany bez připomínek. Termín jsem si rezervoval cca 10 dní předem, mohl jsem si vybrat i hodinu, takže spokojenost. Na požádání mi bylo umožněno podívat se i pod auto, když bylo na zvedáku (byl jsem zvědavý na tolikrát probíranou antikorozní ochranu spodku - celý podvozek je pečlivě nastříkán něčím jako gumoasfalt). Na výsledek jsem čekal v místnosti pro zákazníky, poskytnuto občerstvení. Z prohlídky byl vystaven protokol, z kterého mám kopii.
Do zakázkového listu jsem nechal uvést "nedolévat kapalinu do ostřikovačů" a "vůle v uchycení zrcátka". Jak jsem psal výše, zrcátko bude vyměněno v záruce zhruba do týdne.
Celkové hodnocení kladné ve všech směrech.
Co se týče výměny dílů v záruce, nedá mi neuvést porovnání s konkurencí na Hněvotínské (také Olomouc, patří pod Havel Brod). Měnili mi věnec koženého volantu, dodání dílu trvalo 2 MĚSÍCE!!! Naštěstí se nejednalo o životně důležitý díl. Vzhledem k tomu, že na vyřešení reklamace je zákonem daná lhůta 30 dní, je to přinejmenším zarážející. Mám k nim ještě pár výhrad, no ty tady ventilovat nebudu. Stačí k tomu, abych zvážil, zda k nim ještě zavítám.
Re: Čibrny sršeň
Výměna zrcátka provedena dnes ráno, v autě je zase ticho a klid
Re: Čibrny sršeň
Včera jsem si udělal radost a objednal druhou sadu kol na léto. Zatím přikládám foto z konfigurátoru, až budou na autě, přidám foto.
- Konfig.jpg (24.16 KiB) Zobrazeno 2831 x
