Alarm
bony
Alarm
Příspěvek od bony »
Prosím vas, nemá někdo schéma zapojení sériového alarmu? Také bych potřeboval zjistit, kde je umístěna řídící jednotka alarmu. Rád bych provedl menší rozšíření, ale nevím kde je a jak je zapojeno. Děkuji
bony
Re: Alarm
Příspěvek od bony »
Tak umístění řídící jednotky už mám, ale nemohu z fotky poznat kde to je...? Neporadí někdo? děkuji
adam221
Re: Alarm
Příspěvek od adam221 »
Tipoval by som pod palubovkou niekde v strede podla tejto fotky... Ked mal rozobratu palubovku na Accente MC vyzeralo to dost podobne :)
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
bony
Re: Alarm
Příspěvek od bony »
To bude dost problem chci pripojit cidla k tomu nedokonalemu alarmu. Budu muset rozebrat pul auta :-(
alarm
Re: Alarm
Příspěvek od alarm »
Nebudeš (asi) ...na starých i30 dáš dole stredový panel pomerne rýchlo, odborník je "mailo", ja som to mal tiež dole asi dva krát, čas demontáže cca 10minút...
bony
Re: Alarm
Příspěvek od bony »
Tak to jsi mi udelal radost, ze to jde tsk dobre...Navod na demontaz by nahodou nebyl?
alarm
Re: Alarm
bony
Re: Alarm
Příspěvek od bony »
Mam jinou ver. palubovky :-( Mam hyundai i 30 2012. ale i tak dekuji.
alarm
Re: Alarm
...ale princíp bude rovnaký....
bony
Re: Alarm
Příspěvek od bony »
Jak bude tepleji, tak na to mrknu a uvidíme, jak to půjde. Ale možná tam nakonec dodám nějaký jiný alarm. Jen nevím, zda je lepší použít alarm na stávající dálkové ovládání nebo se tahat s dalším dálkáčem...? Má někdo zkušenosti?
bony
Re: Alarm
Příspěvek od bony »
Tak řídící jednotka je umístěna pod palubní deskou. Je tu někdo, kdo si dodělával již na I30 2012 nový alarm?
Mirus30
Re: Alarm
Příspěvek od Mirus30 »
Mě by zase zajímalo, co udělat aby se spustil, už jsem zkoušel všechno kormě rozbití okna nebo utržení kliky ale pořád nic, neví někdo jak funguje? Myslim tak aby začal hulákat... :-k
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Re: Alarm
Skús si zaistiť auto s otvoreným oknom.Potom cez okno otvor dvere a malo by sa ozvať.Alebo zaisti auto so zdvihnutou kapotou.(mne na to zareagoval Ford,o alarme so nemal potuchy.) #-o otrasové čidla tam nezvyknú dávať. :shock:
P.S.Chvílu to trvá.Myslím medzi zaistením a než alarm spustí.
Mirus30
Re: Alarm
Presne takhle jsem to zkousel, ale kdyz tak premyslim, neni nejaka casova prodleva nez se aktivuje alarm? ja zamknul a asi za pet vterin to zkusil, ale ani tuk....
EDIT: vlastne kecam, mel sem pred barakem otevreny okynka asi tri hodiny, pak jsem to sel zkusit, takze takhle to taky nefunguje :-k
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
mobil5o
Re: Alarm
Příspěvek od mobil5o »
@bony
BCM u novej i30 2012 je v strede pristrojovky uplne dole - tesne nad stredovou konzolou (tak ako to mas na tom obrazku)
ak sa pozries zo spodu na strednu cast pristrojovky (pod USB) uvidis krytku (da sa vybrat) za nou uvidis BCM
bohuzial na napinovanie novych konektorom musis rozobrat celu pristrojovku (zavadzia tam a konektory sa nedaju odpojit)
prajem vela stastia
@Mirus30
ten test ako otestovat ALARM ako ho uviedol iAdam.i je spravny, ak ti to tak nefunguje tak bud nemas ALARM alebo ti nefunguje spravne (tj. navsiv servis so ziadostou o kontrolu)
