Trysky ostrekovačov
Re: Trysky ostrekovačov
to je hruuuza ostrekovat zimnu (hustejsiu) zmes...
Nedal by sa tam dat nejaky silnejsi motorcek ostrekovaca, ktory by mal vyssi tlak??!
Snad aj externy, ze by nebol rovno na nadrzke vsadeny, ale mimo...ako to mali kedysi Skody1203...
Nemate stym nikto skusenost??
i30 1.5 T-GDI 2023 PLAY, Bordový
i30 1.4 CVVT 2009 Confort ,Strieborny
V posledných dňoch som si všimol nasledovný problém s prednými ostrekovačmi - po stlačení zapnutí ostrekovača sa viac ako sekundu nič nedeje, stierače prebehnú po skle nasucho a potom sa v tryskách konečne objaví kvapalina. Ale už po 20 sekundách sú hadičky z ostrekovača zase prázdne a zrejme je problém so spätnou klapkou v motorčeku ostrekovača. Stretol sa niekto s podobným problémom ?
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
Asi to je tá spätná klapka, ale do motorčeka by som nerýpal. Kedysi bolo dostať kúpiť taký malí valček, asi ako 2€urouka, výška cca 7mm, malo to vstup na hadičku a dva výstupy. Vnútri bola gumená klapka ako na studni. Toto by som asi umiestnil čo najbližšie k motorčeku na výstupnú hadičku.
teraz sa vyrába toto:
http://www.skoda-diely.sk/eshop/1159303 ... patny.html
Vďaka za tip, našťastie je i30 ešte v záruke, tak nech mi kľudne vymenia motorček s nádržkou a stieračmi, lebo to môže byť kľudne dodávané vcelku ako náhradný diel Starý Accent bol veru OMNOHO spoľahlivejšie auto...
klop,klop, jazdí s ním syn, má cca 90000km a šlape....
Dnes jsem na hadičku od nádržky zapojil zpětný ventil a musím říct, že to pomohlo! Směs z ostřikovačů jde ihned na sklo, žádné škrábání stěrači nasucho. No a druhá věc, co jsem nečekal a sám koukám, že se mi nějak záhadně zvýšil dopad z trysek +/- do poloviny skla.
Prostě je to lepší a sranda za 28,- Kč pomohla!!! Teď jen počkám až bude stát auto přes noc, jak to povalí po ránu...
Kupoval jsem original díl Škoda 6U0 955 969, viz přiložené foto.
- ventil zpětný
- IMG_20130204_160255.jpg (104.21 KiB) Zobrazeno 3053 x
i30 kombi 1.6 CRDi
No vidíte, když to tady čtu, tak jsem si uvědomil, že mi taky ostřikovače pustí kapalinu až po cca 2-3 vteřinách. Myslím, že dřív to chodilo hned. Zkusím u kolegy na autě, až přijede do kanclu.
To je SUPER vychytávka.
A to napojíš mezi nádržku a hadičku, nebo co nejblíže k ostřikovači? Taky mě štve to 1 přejetí nasucho.
foto foto fotoyendys píše:Dnes jsem na hadičku od nádržky zapojil zpětný ventil a musím říct, že to pomohlo! Směs z ostřikovačů jde ihned na sklo, žádné škrábání stěrači nasucho. No a druhá věc, co jsem nečekal a sám koukám, že se mi nějak záhadně zvýšil dopad z trysek +/- do poloviny skla.
Sračkám se nevyhneš..
tatchwud: Dal bych to do místa, které je ještě pod úrovní hladiny - aby se nevracela kapalina a nevznikala někde bublina. U trysek by to asi už tak dobře nefungovalo. Ale co je zvláštní, je fakt, že některým jdou stěrače na sucho - mě funguje ostřikovač zároveň se stěračema
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Nedokážu vysvětlit proč, ale má to souvislost s teplotou. Jakmile jde teplota k nule nebo níž, tak se kapalina někde ztratí a musí se cca 2 vteřiny počkat, než začne stříkat. Koncem minulého týdne bylo 5-9 nad nulou a zase fungovaly ostřikovače normálně.
Souhlasím, že to má souvislost s teplotou. Taky jsem si toho prve všiml.
Ten ventil jsem chtěl umístit co nejblíže k nádržce se směsí, ale po prolezení cesty a celkem špatnému přístupu k začátku vedení hadičky, jsem to vyřešil jinak.
Protože podle mě, což bych si dovolil tvrdit i funguje, když je umístěn ventil kdekoliv, tak vše pod ním drží vzniklý podtlak (jako když nasajete colu brčkem a podržíte na brčku prst ) no a vše nad ventilem drží ventil samotný...
Což tedy vedlo k tomu, že jsem šel cestou nejmenšího zla. Přerušil hadičku nejblíže k nádržce, co jsem se dostal a nasadil ventil. Pak pěkně prstem schoval pod blatník a hadičku porovnal, aby se nikde neškrtila. Určitě jsem to chtěl dát pod ty trysky a větvení hadiček a taky jsem to přerušil tak, abych mohl případně ventil a ten cca 3cm kousek hadičky vyhodit a opět spojit do původního stavu a u mě to, vzhledem k té vůli jenž hadička pak dále k nádržce má, půjde natáhnout a spojit! Viz opět přiložené foto
- ventil zapojený
- 2013-02-08 15.38.jpg (201.96 KiB) Zobrazeno 2851 x
i30 kombi 1.6 CRDi
diky, asi taky vyzkousim
- vladimir85
Tak som aj ja dnes kupil ten spatny ventil (1,5€) a zapojil som ho tak ako to tu dal yendys a uvidim ako sa to bude chovat po dlhsom pouzivani. Zatial to funguje na 1*
HYUNDAI i30cw 1.4 80kw 12/2011 WINTER EDITION SMART PACK
