Zimní starty
- ZdeněkSvoboda
Re: Zimní starty
Včera jsem byl na plese v Jihlavě a při odjezdu domů ve 2:00 ukazovalo auto krásné numero
Pro jistotu jsem žhavil 2x a auto překvapivě nastartovalo
Nechtělo se mu a hlavně žhavilo docela dlouho, takže je možné, že budu muset koupit nové žhaviče.
Naměřená teplota...je to jenom mobilem a za jízdy...
- Obraz0067.jpg (125.58 KiB) Zobrazeno 3768 x
Re: Zimní starty
minus 21 preveri aj nove zhavice, takze by som tie zhavice nehrotil Zdenku
Re: Zimní starty
Tak takovou teplotu jsem ještě na palubáku neviděl! to je mazec
prodáno
prodáno
Re: Zimní starty
Martun píše:Tak takovou teplotu jsem ještě na palubáku neviděl! to je mazec
... nevidel si a co powes na toto ... predminuly rok ... kurna zima ... na 1. sup startlo ale o den neskor pri - 25 C uz to vo filtry stuhlo ... vymena paliv. filtra a jede se dal ... ...
Re: Zimní starty
No to už je snad trestný naměřit takovouhle teplotu! to už mi ani to slovo "teplota" k tomu nesedí!
Koukám žes měl rochu zamrzlou i palubovku kolem ručiček..
prodáno
prodáno
Re: Zimní starty
Martun píše:No to už je snad trestný naměřit takovouhle teplotu! to už mi ani to slovo "teplota" k tomu nesedí!
... len tak trosku ...
Re: Zimní starty
Sewas chcem sa opytat v com spociva tento problem co je vo videjku lebo presne toto sa stalo aj mne
http://www.youtube.com/watch?v=c-a4b3g8mes
Re: Zimní starty
No problém je v tom že lomcuje klíčkem jak blbej to mu nepomůže...
Prostě jednoduše podržet klíček- startovat déle pak chvíli počkat a zase skusit.
A proč to nenastartovalo kdo to má vědět od blbého paliva, zavzdušnění, ucpaný filt, vadné čerpadlo .....vadné nějaké čidlo.....
Re: Zimní starty
A mozes sa roztlacat v takomto pripade?
Re: Zimní starty
Napíšte ako vám štarujú motory 1,6 CRDi v i30 r.v. 2012 v zime počas mrazov (parkovanie vonku) ? Mňa čaká prvá zima, takže či ma čaká nejaké prekvapenie.
od 5/13 H i30 1,6 CRDI 94KW Style, Satin Amber
Re: Zimní starty
toto je ale o Accente MC, motor je Euro4 - ten startuje spolahlivo aj v -20. Najslabsim clankom je nafta (ako u kazdeho dieslu). Samozrejme ak skaces okolo komina, baterka nemusi byt naplno nabita, ale tam staci dlhsia trasa a je to znova okay. rad ako startovat / co tankovat s dieslom je na fore mnoho
Re: Zimní starty
dnes som prechadzal svoje objednavky na Korapse a nahodou som nasiel toto
http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=201966
kto potrebuje riesit zhavice (zhavici svicky) pre CRDi, urcite doporucujem tento obchod. nakupoval som tam 3x, vzdy rychle dodanie (do pracovnych dni), su to OEM diely s logom a kodom Hyundai, takze ich bez problemov namontuju v origo servise - ceny? tretinove az polovicne oproti dielom v servise. Kto nechce riskovat mrdky typu Starline a pod, toto je dobra volba
Re: Zimní starty
Ahojte , poslednú dobu začínam mať problém zo zimnými štartami... Do rána minulého týždňa bolo -25C a mal som problém to natočiť. Kontrolka žhavenia svietila dosť dlho cca 10 sekund a potom auto strašne dlho točilo až som vybil celú baterku ktorá je nová a bola nabitá doplna .... pri štartovaní bolo ale citiť naftu ... pomohlo až strieknutie štartovacieho spreja do sania .... neviete čo to môže spôsobovať ? Keď auto chytilo tak dosť dymilo ako stará avia... a nešlo hneď na všetký valce ale postupne sa chytali... Vďaka za rady....
Accent 1.5 Crdi 2009
Re: Zimní starty
pri -25 je to dost bezne ze uz maju naftaky trochu problem. Mohla byt primrznuta nafta, alebu uz su horsie zhavice.. Ked do tych - 10 az -15 dobre startuje tak by som to neriesil..V zime je dobre pridavat VIF aj vecsiu ako predpisanu davku.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
