LPG
Luboshak
Re: LPG
Příspěvek od Luboshak »
Honzza: To máš nastavené bez přívstřiku benzínu? Mně to baští míň plynu, ale hodně benzínu.
Luboshak
Hyundai i30cw 1.4 CVVT Comfort 2010 LPG BRC
Fiat Tempra 1,6 SX, r.v. 1991 - sešrotováno
Hyundai Lantra 1,5 GLSi, r.v.1992 - sešrotováno
severtom
Re: LPG
Příspěvek od severtom »
Pěkný popis toho, jak LPG krásně funguje.
Podepisuji v celém rozsahu, funguje ti to bez přímazu, bez přívstřiku, bez cukání, bez znatelné změny výkonu, bez potíží.
Mám totéž, akorát že Magic za 23 tisíc komplet vč. DPH na účtence, k tomu revize za 200 Kč (s výměnou filtru letos poprvé, loni nebylo nutno).
Spotřeba přesně jak píšete je ovlivněna délkou tras a teplotou auta při startování. Garážuji, takže i v zimě ujedu na benzín 2 km a pak už jedu na plyn. V létě 1 km a jedu na plyn. V zimě jezdím i po městě, tj. v průměru mám kratší trasy = spotřeba LPG logicky KLESÁ, protože benzínu se spotřebuje relativně víc. Šířka ručičky palivoměru, o které píšete, je u mě asi 10 startování = 15-20 km najetých se studeným motorem, který bere i při 40 km/h nějakých 15 litrů benzínu na sto km - naštěstí jen chvíličku.
Palubní počítač ukazuje dlouhodobou spotřebu 6,9 l/100 km a se spotřebou LPG to sedí, protože jsem při poslední revizi LPG nechal zkalibrovat jednotku, tj. při přepnutí na plyn už se mi údaj PP prakticky nemění - lze totiž nastavit "převod" mezi délkou vstřikovacího pulsu z benzínové ŘJ a plynové :-)
Svíčky 48 t. km. původní a nepoškozené, motor tichoučký.
turandos
Re: LPG
Příspěvek od turandos »
ja jsem si koupila i30 i s plynem a plnou zárukou v havířově to dělají u szotka přes hyundai mají s ním smlouvu jede to dobře jen nevím jakou spotřebu to ma nebo to pořád prej přimazáva benzínem a to 20%
turandos
Re: LPG
Jakub píše:A jak to vubec je s tou rezervou vím že se dáva ta nadrž místo ní ale taky vím že povinná výbava auta je rezerva :?:
no ja měla problém s tím že bych měla vozit v kufru rezervu která mi tam překážela a lítala navíc tam vozím občas psa a ten by asi přišel k ujmě tak jsem se o to začla zajímat až přes prahu a nemusím ji tedy vozit vydobyla jsem si při koupi sadu na lepení pneumatik kterou mi nechtěli dát a měli mi ji dát automaticky ale na stk se rezerva musí vzít jinak hyundai povoluje jezdit bez rezervy je to na každém jestli ji chce vozit já teda ne.
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
K výpočtu:
Natankuj plnú LPG, vynuluj počítadlo km a jazdi. Po 400km dotankuj a počítaj. Napr. takto: prejdeš 432km a natankuješ 29,5l spotreba je potom 29,5 / 4,32 = 6,8l/100km LPG k tomu pripočítaj prívstrek 20% - to je 1,7l N95/100km + k tomu pripočítaj aspoň 0,5l N95/100km na štart. A máš spotrebu 6,8 LPG + 2,2 N95 na 100km
K rezerve:
Nemáš kompresor s opravnou sadou?
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
Chasnik
Re: LPG
Příspěvek od Chasnik »
Když Hyu povoluje jezdit bez rezervy, proč se musí tahat na STK? :-k
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
Možno LPG verzie nepotrebujú rezervu, keď dávajú opravnú sadu. Presne to môžem povedať až za 3 roky, keď pôjdem na prvú STK. :mrgreen:
ex
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
Tabulka s prepočtom 20% prívstreku...
Privstrek benzinu 20 %.jpg (208.52 KiB) Zobrazeno 1262 x
ex
caruser
Re: LPG
Příspěvek od caruser »
Keď už rátať spotrebu LPG tak poriadne, pri výpočte je dobré od celkovej vzdialenosti odrátať počet km, počas ktorých motor spaľoval benzín. Sú to síce len stoniky, max.desatinky ale ak už rátať tak poriadne. :) No a aby sme boli absolútne presný vzdialenosť kontrolovať s GPS :wink:
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
Tabulka je vypočítaná tak ako píšeš. Je presná. Každý si musí sam odpočítať podla svojich podmienok spotrebu benzínu.
Keď pri -17st. idem 7km trasu, tak 6km idem na N95 a 1km na LPG + prívstrek. To je pomer ako hrom... :mrgreen: =D> Tam žiadna tabulka nepomôže.
Moja tabulka platí iba pre zohriatý motor... :wink:
ex
caruser
Re: LPG
S prívstrekom sa nedá presne určiť koľko km sa prešlo na benzín. Čo to je za módu to VSR, kam to ten svet speje :)
Chasnik
Re: LPG
Na nádrži nikdy nic přesného nespočítáš, to bys musel vylít zbytek do odměrného válce :)
Ale když najezdíš třeba 5000 km a spočítáš si nakoupené palivo, tak už je výpočet spotřeby dost přesný. Při takovém nájezdu už chyba odhadu zbytku v nádrži má minimální vliv na celkovou spotřebu...
Re: LPG
ja se v ty tabulce nejak nemuzu najit :mrgreen:
Chasnik
Re: LPG
esli to nejni tím, že máš ten přívstřik drobátko přiškrcenej...;)
Re: LPG
ne, chybi mi v tabulce vyssi spotreba plynu :mrgreen:
