Vybitie batérie počas jazdy v posúvajúcej sa kolóne
mnkk
Re: Vybitie batérie počas jazdy v posúvajúcej sa kolóne
Příspěvek od mnkk »
Funkcia folow me home nefunguje cez den. Musi byt sero alebo tma. Vyssie som sa pytal, ci ma svetla na 0. Zatial mozeme len hadat.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ondraTM
Příspěvek od ondraTM »
Mě teda funguje i přes den. A vzhledem k tomu, že v nižších výbavách nebývá světelný senzor, ale "follow me home" tam je, tak si nedovedu představit, jak by to vyhodnocovalo, zda je tma nebo světlo.
i30cw 1.6 CVVT Trikolor Exclusive
vena222
Příspěvek od vena222 »
Jj.funguje i přes den
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Mne to funguje iba za šera, alebo tmy. Kde je senzor neviem. Páčku svetiel nastavím na AUTO a vtedy cez den svetla nesvietia. Večer keď zastavím, svietia aj po vypnutí motora a vytiahnutí klúčika cca 30s, alebo zhasnú keď zamknem 2x (to isté platí aj pri odomknutí- odomknem, svetla sa rozsvietia, odomknem ešte raz a zhasnú). Ráno už nesvietia...
Asi to máte inak. Ja to mám tak ako píšem...
ex
ondraTM
Tak to pak ano. Ale vzhledem k tomu, že denní světla nemám a svítit se má i ve dne, tak na "auto" nenastavuju nikdy. Prostě normálně zapnu světla a pak to funguje ve dne v noci.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Jano2846 píše:Inač je potrebné nosiť so sebou štartovacie káble alebo ručné vypínať svetla pri statí v kolone. :P
Ano, teď jsi uhodil hřebíček na hlavičku :mrgreen:
Zpět na „i30 Elektronika“
