příčníky na i30 kombi 2012
enjoy
Re: příčníky na i30 kombi 2012
Příspěvek od enjoy »
Auger: Jak píšeš, že využiješ tyče i patky a vyměníš jen kit za 3120.. dej si pozor na to, že na C4 patří 108cm tyče a na I30 120cm tyče.
Neříkám, že to nepůjde, ale osobně nevěřím tomu, že tam přední tyč bude pasovat, zadní by mohla, jelikož se střecha dozadu sužuje.
Když zjistíš, že ti tam nepasuí, tak kup už nové Wingbar tyče.Slušní prodejci je mají za stejnou cenu, jako ty Aero bary.
Auger
Příspěvek od Auger »
enjoy píše:Auger: Jak píšeš, že využiješ tyče i patky a vyměníš jen kit za 3120.. dej si pozor na to, že na C4 patří 108cm tyče a na I30 120cm tyče.
Mam 860 (108cm) uz odskusane. Thule odporuca 861 (120cm) a mal som obavy, ako to dopadne. Cez vikend som nahodil nosic na strechu (este s 3019) a nastavoval. Do zadu pasovala predna z C4 bez uprav. Predna je trochu oriesok, ale ide tam. Tak 0,5cm viac a nedam to. Jedina drobnost je, ze musim skratit asi o 3mm zacvakavaci kolik plastovej krytky tyce (obr-cervene). Funkcnost to nijako neohrozi.
Vyzera to aj od pohladu dobre, kratsie tyce sa mi pacia viac.
krytky
krytky
Hyundai i30 kombi 1,6GDI/99kW Trikolor - od 12/2012
Citroen C4 1,6/82kW - 2007-2012
PremekC
Příspěvek od PremekC »
Wingbary vřele nedoporučuji těm, kdo mají stará příslušenství montovaná pomocí U úchytek, protože jsou moc široké. Wingbary jsem koupil zeťákovi a pak musel vyrábět úchyty, když si ode mne půjčoval box nebo nosiče. A pokaždé řezat gumy, aby se mohly použít T šrouby, to také není moc chytré. Sám jsem si koupil ty užší a jsem spokojený.
2002-XI.2012 Elantra 1.6
XI.2012 Hyundai i30 1.6 GDI kombi
enjoy
To je pravda, jak říkáš.. objímky třeba na nosiče kol se musí dávat do T drážky.
Ale víš jak, pokrok nezastavíš a zůstávat u Aero tyčí..to si můžu koupit HAKR za půlku a mám to samé.
edit:teď jsem si všiml, že si mluvil o U úchytkách, já měl na mysli nosiče kol.. tak u boxů je to velmi snadné, pouze vyměníš Účka 50mm za 80mm šířku.To jsou dva rozměry, které se standartně dělají, takže žádné vyrábění doma se dělat nemusí.
Starší boxy používají 50mm, novější 80mm a konkrétně Thule už účka nějaký ten pátek vůbec nepoužívá, takže tam tato starost odpadá úplně.
A jinak jsem rád, že z té C4 tyče pasují..kratší tyče vypadají určitě lépe.A Thule od letoška bude dělat příčníky zapuštěné(bez přesahu) do patek, jak u přípravy ve střeše, tak u hagusů.
Jmenuje se to Thule Wingbar Edge.
PremekC
enjoy píše:To je pravda, jak říkáš.. objímky třeba na nosiče kol se musí dávat do T drážky.
No já v tom takový pokrok nevidím, pouze větší krám, hluk to dělá stejný a protože nosiče používám nějaký pátek, mám doma např. nosiče na lyže, které na 80 mm nepasují a do boxu jsem musel vrtat další díry, když jsem ho zeťákovi půjčil na ty křídla, co jsem mu koupil. Což mně nevadilo, ale když jsem domlouval zeťákovi půjčení kamarádova boxu a zjistilo se, že je třeba vrtat díry, tak z toho sešlo.
enjoy
V podstatě máš pravdu.. ono je to spíš tak, že když si koupíš současné Wingbary, tak bysis měl koupit i současný box, nosiče lyží atd.. někdy může být problém naroubovat na novinku něco staršího a naopak.Ale vždycky se to dá řešit.
jinak pokud bych uvažoval o Aero tyčích, tak bych se podíval i na ty HAKRácké, které pasují na THULE patky taky a stojí cca třetinu a vypadají skoro stejně.
Auger
Tak už namontované, tyče sú povodné 108cm, nový kit 3120. Z plastovej krytky tyce som vpredu odrezal iba taký malý štuplík (asi 3mm).
Som rád, že neprečnievajú veľa do strán, vyzerá to lepšie :)
detail zadnej tyce
detail zadnej tyce
enjoy
Vypadá to velice dobře.
A jestli můžu poradit, vybrus si čísla ze zámečků.Pokud už nemáš..
Espero
Příspěvek od Espero »
Právě něco takového chci kupovat na kombíka, provedení k upevnění na hagusy. Jenže nevím jak široké mám koupit, změřím hagusy a pak na každou stranu 5 cm přidám a nemůžu se minout. Nechci parádu, nandavat to budu jen když něco skutečně povezu, pak hned dolů. Jak jsem koukal v Globusu, ceny se pohybují někde mezi 900 až 2500 Kč. Většinou HAKR, ale také u těch nejlevnějších noname, dokonce i bez krabice a návodu, jenom zabalené do igelitu.
enjoy
Nic neměř, na Logana patří ty nejkratší, 108cm
bony
Příspěvek od bony »
Espero píše:Právě něco takového chci kupovat na kombíka, provedení k upevnění na hagusy. Jenže nevím jak široké mám koupit, změřím hagusy a pak na každou stranu 5 cm přidám a nemůžu se minout. Nechci parádu, nandavat to budu jen když něco skutečně povezu, pak hned dolů. Jak jsem koukal v Globusu, ceny se pohybují někde mezi 900 až 2500 Kč. Většinou HAKR, ale také u těch nejlevnějších noname, dokonce i bez krabice a návodu, jenom zabalené do igelitu.
Copak ty máš na kombíku hagusy? Měl jsem za to, že u i30 kombi 2012 se hagusi nedělají...?
mnkk
Příspěvek od mnkk »
enjoy píše:A jestli můžu poradit, vybrus si čísla ze zámečků.
A koli čomu?
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
bony
Příspěvek od bony »
mnkk píše:
A koli čomu?
Třeba aby si někdo znalý, nevytáhl z kufru klíček co pasuje na danou patku...a příčníky odnesl.
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Myslím, že to nebude problém pre niekoho, kto ich "potrebuje" viac než ty.
ex
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
TOPlist
