snimac polohy klukovej hriadele
Moderátoři: miooo, Moderátoři
- miooo
Re: snimac polohy klukovej hriadele
Mohla by to sposobit aj slabsia bateria?
Lebo tu sa to spomina...:
http://engine-codes.com/p0335_hyundai.html
A ked kuknem na baterku tak to sklicko na vrchu nie je zelene ale cierne...
- miooo
Jedine co mi nejde do hlavy preco sa to stane az ked sa motor zohreje...
- miooo
Tak utorok som objednany do servisu
Ked som im hovoril co tomu je tak neboli moc nadceny...
Uvidim co sa dozviem...
Zajtra este skusim premerat kable...
Mam chemu a aj hodnoty ake tam maju byt tak uvidim...
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- miooo
Mozno to bude zniet blbo ale ako mam zmerat odpor na tom snimaci?
Nech robim co robim furt neviem nic namerat...
Ani v ziadnej kombinacii...
Akurat medzi pinom 1-3 mi preskocia neajake cisla ale hned zmiznu...
Pretoze napatie do neho ide dobre to sa mi podarilo zmerat...
Vdaka za rady...
Vdaka za rady...
Včera mi auto chciplo a uz nejde startnout. Chyba úplně stejna p0335 a druha p0171 první poloha klikovky a druha něco o chudé směsi. Ale ani čerpadlo mi netoci. Prez noc mi to baterku vybilo. Horší je ze to nemůžu dotáhnout dom. Mám to na parkovišti. Miooo kdybys cokoli zjistil plis napiš, já taky.
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
- miooo
Ok...
Inak snimac je nad starterom...
Aspon u mna...
Aspon u mna...
2,4 to prej má u rozvodů a 2,7 jinde. Poprvé za 3 roky co je santik marod.
- miooo
Tak dnes som objednal original snimac v
Uvidime ci to pomoze...
isiel ale pekne cenou dole...
Z 80 na 40€...
Z 80 na 40€...
Hmmm tak dnes jsem auto rozebral do mrte skoro a mam tyto poznatky. Porad sviti P0335 Crankshaft position, auto vubec nestartuje ani naznak. v klidovem stavu zere 60mA, zkousel jsem odpojovat konektory co vedou k vstrikum, k zapalovacim kabelum a jeste co jsou zboku zleva u sani a co jsou oba nad sanim, ale porad mi tam jemne neco bzuci. Sel jsem po pojistkach a kdyz sem vyndal pojstku 10A cervenou dole vlevo (ECU) tak to prestalo, prestalo mi to ikdyz jsem odpojil rele to nejvetsi zlute take s napisem ECU. Je to normalni stav ze to trosku bzuci, nebo je ridici jednotka v kelu. Dale meril jsem proud pri sepnutem klicku a ukazuje mi to 4,5A, po odpojeni toho ECU rele to kleslo na 3.5A je to taky normalni? Dalsi postreh je ze se mi na tom samovolne steluje naklapeni osvetleni uplne nahodne kdykoli a nahodne dlouho.
Posledni vec, zdat se mi ze mi nepumpuje palivove cerpadlo, proste jen tak neco cykne, ale nezabzuci nachvilku jak to delalo na escortu pripadne na jinych autach, ale na santovi jsem si nevsiml.
Jestli do toho budu muset vrazit majland tak santa pujde na šrotplac, za hlinik dostanu alespon 3000.-
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Zde dodavam foto k popisu
https://plus.google.com/photos/10680829 ... banner=pwa
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- miooo
Takze zda sa ze snimac original
ide uz dobre...
V
tvrdili ze nahrady mozu obcas blbnut a ze uz tam mali par krat ze im auto s nahradou neslo...
No zatial to vyzera tak ze mali pravdu...
V
Kolik si za něj dál?
- miooo
V
maju teraz neajaku akciu...
Snimac stal 39 eur...
Predtym stal 78 eur...
Miooo a ten neorginal, budeš potrebovat? Nešel by treba půjčit, ať nekupyju zajíce v pytli? Teď ale peuser. Severní morava, auto na parkovišti, 40 cm sněhu. Motor napůl rozebrán. Nevím kdy a kdo mě odtahne dom. Kdy se k tomu dostanu. Dvoukolka ba sněhu.... povídka sama o sobě. Opět potřebuji lopatu, to je hnus
Konecne jsem rozdelal rozvody, deklik, a vysypaly se mi z nej zubky remene, tyjo rozvodak je v pohode, ale je tam za nim jeste jeden. na kelly pisou ze je to na vyvazovaci hridel. Nevite neco o tom? Jak se to montuje, jestli to musi presne na zuby ci ne. tak uz vidim na jedne fotce ze ano musi to byt. Dale muze to byt i duvod nestartovani a te chyby P0335?
- miooo
Skus vymenit ten remen a uvidis...
A ten snimac mam k dizpozicii keby ho nahodou niekto potreboval...
