Studený motor při rozjezdu netáhne
Re: Studený motor při rozjezdu netáhne
mam stejny problem u 1.6...v servisu na to pry novy sw jeste nemaj...prej to delaj hlavne 1.4ky... Delal to jen studeny motor. Doporucili m v servisu po nastartovani chvili pockat... Hm
Môžem zhodnotiť, že môj problém sa nahratím nového SW vyriešil
Hyundai i30 1,4 CVVT , 80kW , ročník 5/2010
Mám stejný problém u 1,6 r.v. 2012 a taky nemají SW. Je to někdy dost o hubu...vorlajz píše:mam stejny problem u 1.6...v servisu na to pry novy sw jeste nemaj...prej to delaj hlavne 1.4ky... Delal to jen studeny motor. Doporucili m v servisu po nastartovani chvili pockat... Hm
bony... mě v servisu trvdili, že na tom od listopadu pracují, tak nevím... každopádně to doporučení, které jsem dostal jsem již výše popsal... tak nevím... uvidíme, jak se to bude chovat teď v létě...
Dnes jsem volal do osmi servisů a všude mi bylo řečeno, že na tento motor zatím FW není... O tom počkaní po nastartování vím, ale bohužel někdy to nejde sednu a musím frčet a potom to udělá při vjezdu do křižovatky No uvidíme jak to půjde dál...vorlajz píše:bony... mě v servisu trvdili, že na tom od listopadu pracují, tak nevím... každopádně to doporučení, které jsem dostal jsem již výše popsal... tak nevím... uvidíme, jak se to bude chovat teď v létě...
lepsi minutku pockat, nez se vybourat
Tohle mě taky štve, tak většinou nastartuju a jdu si otřít okno od sněhu/prachu/pylu - dle sezóny. První rozjezd je pak už skoro v pohodě. Zajímavé je, že to dělá vždy až při zařazení dvojky.
Zdravím, i20 dělá to samé. A také až při zařazení dvojky. Nejlépe to je cítit při jízdě ihned do kopce. Ale v servisu jim to radši říkat nebudu, protože čím méně se v tom budou hrabat tím lépe.
Škoda Fabia 1.0 Junior
Hyundai i20 1,2i/57kw Inclusive Plus New 10/2011 sold 12/2013
2 aleka... ano, ano... naprosto přesně stejné dojmy z toho mám... na druhou stranu, víme o tom, dáme na to bacha a pak už ty auta jedou v klidu
2 rcc... něco pravdy na tom bude ))
- Mr. HYUNDAI
Re: Studený motor při rozjezdu netáhne - možné řešení!!!
I na mě došlo a před měsícem začal mazlík taky škubat a netáhnout. Podle teploty max. 1.000 metrů resp. 3-5 minut.
Začal jsem pátrat co by to mohlo být, když to minulou zimu nedělal. Vzhledem k věku a kilometrům mi mechanický problém přišel nepravděpodobný. A pak jsem si vzpomněl, že naše auta mají "učenlivou" řídící jednotku motoru. Řídící jednotka "sleduje" řidičův styl a charakter tras a podle toho vytvoří sadu dat na míru. Jezdím vyloženě defenzivně, takže jsem dospěl k závěru, že vytvořila sadu dat s chudou směsí i pro studený motor, což auto bez potíží dává od jara do podzimu, ale kolem nuly už má problém.
Adaptabilní data jsme včera vymazali a dnes ráno
BEZ ŠKUBÁNÍ A BEZ ZTRÁTY VÝKONU, úplně bez problémů jako minulou zimu.
Výmaz trvá asi 3 minuty, takže bych v případě, že vás auto takhle "zaskočí" zkusil začít tímhle jednoduchým řešením, které slušné servisy spáchají zadarmo.
Nestačí na ten výmaz iba odpojiť baterku?
Nebolo by treba nikam chodiť.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
- Mr. HYUNDAI
Pokud vím, tak nestačí. ŘJ to "nezapomene" ztrátou napájení, maže se to přes diagnostiku.
OK, iba sa pýtam. Niekedy sa tu riešil reštart RJ a stačilo odpojiť baterku.
ex
ex
OK, jak přesně má prosím znít požadavek na technika? Nebude ten"výmaz" mít vliv na nastavení LPG? Jsem teď docela spokojený se spotřebou/výkonem a absencí Check Engine kontrolky, tak to nechci rozvrtat víc než je nezbytně nutnéMr. HYUNDAI píše:Pokud vím, tak nestačí. ŘJ to "nezapomene" ztrátou napájení, maže se to přes diagnostiku.
Sračkám se nevyhneš..
Mr. Hyundai... tak to je zajímavé... hmm... je fakt, že já to teď tak nějak moc nepozoruju... tak uvidíme jestli se to ozve, tak o tom budu uvažovat...
jinak jsem teda netušil, že může mít auto "učenlivou ŘJ" ... můžeš se o tomo krapet víc rozepsat? díky
