Odemykání auta na semaforech
Prosím dá se nastavit aby se auto na semaforech neodemykalo,prostě při každém zastavení.Při projetí města zastavuji na několika semaforech,někdy i na přechodu pro chodce a neslyším nic jiného než zámky zamykat a odmykat.Děkuji za odpověď.
Hyundai i20 INCLUSIVE 1.2 DOHC 16V (1248ccm/63kW/86HP) Electric Red,Paket Plus.
- Limitz
Re: Odemykání auta na semaforech
mělo by to jít nastavit v PP
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
Da se to nadtavit v PP je tam moznost odemknout pri zastaveni nebo po vytazeni klicku nebo nezamykat vubec.
Mám novou i20 a mě se po rozjezdu zamkne a při zastavení zůstane zamknuté do doby než otevřu dveře zevnitř, při vytažení klíčku nevím ještě jsem to neskoušel - většinou mám už otevřené dveře. Při aktivaci airbagu by se to mělo odemknout taky samo. (To skoušet nebudu.)
Takže si to nechat přenastavit v počítači. (To automatické odemykání jak zastavíš to by mě taky vadilo.)
Mi to odemkne při otevření předních dveří,nebo při vytažení klíče.
Hyundai i20 Inclusive Plus Komfort Crystal White1.2/57kw LPG
Peugeot 206 1.1i-2008-2012
Peugeot 406 LPG-2006-2008
Ford Fiesta 1.3i-2002-2006
Fiat Regata 1.7D-1998-2002
Fiat 125p-1994-98
Fiat 600A-1986-87
Fiat 125p-1994-98
Fiat 600A-1986-87
- Limitz
jak psal bony: jde nastavit několik režimů... 1: odemkne se při každém zastavení, 2: při otevření dveří nebo vytažení klíčku, 3: vůbec se nezamkne a tím pádem nemusíte řešit odemykání....
a samozřejmě v případě havárie se auto samo odemkne
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
