automaticke zapnutie klimy
je normalny jav, ze pri dvoch polohach nastavenia cirkulacie vzduchu (na celne sklo, na celne sklo a nohy) sa vzdy zapne automaticky aj klima? ak ano, da sa to nejako deaktivovat?
accent 2005
accent 2005
Re: automaticke zapnutie klimy
nedá.... normálnym spôsobom....dalo by sa to tak, že po naštartovaní cvakne relé a to akože automaticky zopne kontakty na klíme, ale do toho som nešiel, nechcel som rozoberať panel.
Tak u některých accentů to šlo deaktivovat...
Někde tady na foru je postup, myslím že to bylo nějak 5x po sobě tlačítko vnitřního okruhu nebo klimatizace, teď nevím ale někde to tu je...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
ano, ale len na nových, na 2003-2005 to nefunguje.
potvrdzujem,tiež mám roč.2005 a tiež mi to nejde deaktivovat.
tak to je dost nestastne riesenie, takisto ako ovladanie zadneho stieraca z palubnej dosky
da sa to deaktivovat, sam to mam deaktivovane na 2005ke. Staci rozobrat stredovy panel a odpojit jeden kablik, ktorym je prepojeny otocny vypinac poloh kurenia s tlacitkom na klimu. Klima sa da potom normalne zapnut tlacitkom, no pri tych dvoch polohach (celne sklo a celne sklo, nohy) sa uz nebude zapinat automaticky.
je pravda že tady ťaman moc nepřemýšlel, mají to i novější modely, měl jsem služební i30 - tku a taky se to tam spínalo samo, je to funkce spíš k zlosti než k užitku, ale jak píše kolega deratizer jde to velmi jednoduše odpojit, horší je to se stěračem na palubce ale to už není tak hrozné
Takže mám vysledok. Moja úvaha bola správna...(potvrdzujem Deratizera7)
Na deaktivaciu treba vytiahnuť dvojpinový konektor. Teraz sa klíma nezapne, aj keď keď je prieduch nasmerovaný na okno
Na Accente a myslím že aj na Getz treba odklopiť schránku spolujazda, tam je zahákovaný bowden..odcvaknúť, a z hruhej strany od vodiča v tých istých miestach dva cvaky. Potom na polovicu povytiahnuť odkladače pohárov, pod tým sú dve skrutky. Potiahnuť stredový panel najprv trochu za spodok, a potom za vrch, tam sú len cvakýtka. Ak to bude mať niekto dole, doporučujem vymeniť žiarovky, nám v priebehu troch týždňov odišli tri kusy Vo vypinači klímy a v podsvietení hmloviek su žiarovky s koncovkou T4
- KLIMA.jpg (93.65 KiB) Zobrazeno 7594 x
