Kontrolka nedostatku kapaliny v odstřikovačích
Voči
Re: Kontrolka nedostatku kapaliny v odstřikovačích
Příspěvek od Voči »
nulda píše:Neni tu nekdo kdo nakupuje na allegru a byl by tak hodny tam koupit cidlo na upozorneni nizkeho stavu kapaliny v ostrikovacich? zda se, ze za peknou cenu http://allegro.pl/czujnik-poziomu-plynu ... 96483.html ? Nejlepe kdo by o to mel take zajem, maji tam dva kusy a me by stacil jeden, postovne by se dalo rozdelit.
Jak to drží v nádobce?? Je tam připravená el. instalace?
Díval jsem se do auta a není tam nic vidět, z vrchu ani ze spodu.
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
nulda
Příspěvek od nulda »
jak to tam drzi budu zjistovat az budu mit to cidlo. Jinak se dava podle obrazku c.1 ze spodu (98520c), nevim jestli tam pro nej neco je uz pripraveny ale vyriznout otvor asi nebude problem v nejhorsim pripade. Podle obrazku c.2 je kabelaz pripravena,bude nekde vedle toho konektoru do mlhovky.
č. 2
č. 2
č. 3
č. 3
č. 1
č. 1
severtom
Příspěvek od severtom »
FISHkaa píše:
Mexican píše:ak si clovek vlezie aspon raz za 5 000km do motoroveho priestoru aby skontroloval olej, je kontrolka kvapaliny v ostrekovacoch 10 sekund navyse.. kontrolka je IMHO zbytocnost, pretoze cim viac toho tam je, tym je clovek otupenejsi
S tím nesouhlasím, protože zejména v zimě kapalina v nádržce odstřikovačů mizí výrazně rychleji + stávající systém "odhadování z mýdlových bublin" je na autě za 600t vtipný. Co se týká kontrolek, tak jedna navíc opravdu nevadí... :wink:
Was ist das? Jsi v tématu i30, copak ti H dokázal prodat i30 za 600 tyček? jestli jo, tak není chyba v H :-)
Také jsem chtěl navrhnout, ať se postižení majitelé podívají do návodu, je na krásném křídovém papíru a v efektních nylonových deskách, tam bude kontrolka vyobrazena a pak víte, kde ji hledat.
Najdete-li, a já věřím že všechny přístrojové štíty jsou stejné a kontrolky jsou vždy přítomny - pouze nezapojeny - pak také víte, že pokud vám nesvítí při prázdné nádrži, je to tím, že vás podvedli ohledně specifikace vozu. Protože na nádržce nebude čidlo.
nulda
tady je otvor do nadobky http://www.hangul.com.br/catalogo/image ... 00x500.jpg jedna se o part number 986202L200, my bez cidla tam budeme mit nejspis part number 986202L000
Voči
Příspěvek od Voči »
My bez čidla tam máme toto:
Jestli je tam připravená kabeláž se mi podařit nezjistilo. Není tam žádný přístup a vidět tam také není. Chtělo by to sundat světlo nebo plastový podběh a pak by člověk třeba viděl víc. Ale v téhle zimě :?.
vladimir85
Příspěvek od vladimir85 »
nulda píše:tady je otvor do nadobky http://www.hangul.com.br/catalogo/image ... 00x500.jpg jedna se o part number 986202L200, my bez cidla tam budeme mit nejspis part number 986202L000
Mas pravdu, my tam mame nadobu 986202L000. Na stranke http://WWW.KORAPS.COM sa da objednat potrebna nadrzka 986202L200 (13,40$) a hladinove cidlo 985202L000 (9,10$) + postovne. Ja som si tam objednal zadny stierac a vzduchovy filter a za dva tyzdne mi to prislo.
Naposledy upravil(a) vladimir85 dne 04 dub 2013, 13:14, celkem upraveno 1 x.
HYUNDAI i30cw 1.4 80kw 12/2011 WINTER EDITION SMART PACK
nulda
Super,tak už vím jak vypadá naše nádržka, díky. Myslím si, že není třeba objednávat k tomu ještě nádržku s otvorem, lehce upravím tu co tam je
Jinak to hladinove cidlo co tam patri je toto 985202L000 za 9,1 USD,coz je levnejsi jak na allegru,jen je otazka co chteji za postovne?
Na konektor mrknu az budu davat kola na leto, uvidime.
Nevim jestli nekdo tady na foru ma tu kontrolku aktivni, nekde jsem cetl ze auta dodavana do Ruska mely vetsi nadrzky (5L ?) prave i s tim cidlem. My mame asi jen 3L?
vladimir85
nulda píše:Super,tak už vím jak vypadá naše nádržka, díky. Myslím si, že není třeba objednávat k tomu ještě nádržku s otvorem, lehce upravím tu co tam je
Ak sa to objedna cez http://WWW.KORAPS.COM tak postovne je 6 dolarov na Slovensko aj do Ceskej republiky. Cena spolu 15,10 dolarov cca 12€.
nulda
Cidlo objednane :-) Konektor E35 tam musi byt
nulda
Tak dnes udelan test jestli opravdu funguje. O vikendu pokud vyjde pocasi tak se pustim do montaze.
vysledek tady:
Na jakou úroveň hladiny je nutné se dostat, aby kontrolka svítila?
nulda
Tak to netusim kolik to bude v moji nadrzce. Nejsem si jisty jestli je stejna jako ta s tou pripravou pro cidlo.V GDS pisou 700cc. Urcite zmerim az budu mit hotovo.
Jirka-F
Příspěvek od Jirka-F »
Už jsem si to taky pořídil. V upravené nádobce to začne svítit při množství kapaliny menším než 0,7 litru. Samozřejmě jsem to zjišťoval obráceným postupem, t.j. kontrolka zhasla při 0,7 litru. Jinak pro ty, co to chtějí dělat: Aby se vyndala nádobka z auta, je potřeba vyndat pravý světlomet, aby se mohl povolit 3 šroub ze strany od nárazníku. I tak to jde hodně blbě. Kabel pro připojení jsem vedl stejně jako Nulda podle hadičky k zadnímu stěrači, myslel jsem si, že 2 m budou stačit a chybělo mi 5 cm ](*,) . Přichycení kablíku k čidlu jsem vyřešil pevným přiletování ke kolíkům konektoru a zaplněním celého konektoru silikonem. V konektoru EM 11 jsem konec kablíku prolil cínem asi 1,5 cm, prostrčil do spoje a nasadil vrchní část konektoru. Fungovalo na první pokus. Ještě k umístění čidla do nádržky, mě došla s čidlem i gumová průchodka (něco jako průchodka čerpadla ostřikovače) Díru na čidlo jsem udělal kousek větší a postupným pilováním jsem jí udělal, aby čidlo v průchodce drželo pevně. Jinak jsem čidlo vůbec nelepil.
Hyundai i30 Classic 1.4i CVVT
lukis01
Příspěvek od lukis01 »
tak to luki se chystá objednat komplet nádržku i s dírou na čidlo (těch pák doláčů mne už nezabije :) ) a snad doma najdu i dobré piny na konektory z předchozích "akcí", nebo v nejhorším případě seženem nové :D
Sračkám se nevyhneš..
Jirka-F
Počítej taky s poštovným. Těch 6 dolarů je jenom za samotné čidlo. S nádržkou se to prodraží a ta díra do staré je to nejmenší. Plochý vrták do dřeva průměr 25 mm a rašple. S těmi piny ti přeji úspěch větší, než jsem měl já. Taky jsem chtěl něco bytelnějšího, ale dnes je doba, že seženeš snadněji celý výrobek než náhradní díl za pár kaček. A to co mám doma a že toho není málo :wink: se samozřejmě nehodilo.
Zpět na „i30 Elektronika“
