Výměna motoru / kde sehnat jiný
Moderátoři: miooo, Moderátoři
davidpdy
Příspěvek od davidpdy »
Prosím o radu, něco mi začalo tukat v motoru ... zdálo se to jako maličkost jelikož auto jezdilo dobře, dobře táhlo a tak dále, spokojenot. Ale běhme 2 km se tukání natolik zhoršilo že jsem zvolil odtah do servisu. Tam mi sdělili že je to na výměnu motoru. Nevím přesně co odešlo ale nyní řeším co s autem, nemám představu kolik stojí motor, kde se dá sehnat a tak dále. Prý na klikové hřídeli zadřené ojniční ložisko na 3. válci.
Prosím tedy o radu co doporučujete, prodat auto tak jak je? Sehnat nový motor a kde? Motor má označení D4EA nebo aspon to je ve velkém techničáku, tak zřejmě ten potřebuji.
Santu mám rok a půl, zvyknul jsem si na něj a nechce se mi ani měnit, ale ted nevím co dělat, děkuji za jakoukoliv radu.
HYUNDAI SANTA FE 2,0CRDi, VGT, facelift 4x4, automat, r.v.2005, typ motoru D4EA
Peko
Re: Výměna motoru / kde sehnat jiný
Příspěvek od Peko »
Táto kľuka http://www.dily-kia-hyundai.cz/nahradni ... ridel.html by mala pasovať majú tam aj ojničné ložiská okolo 400kč http://www.dily-kia-hyundai.cz/search.p ... D+santa+fe treba tam len napísať mailom aké máš VIN a podľa toho ti niečo nájdu.Ale prečo zadrelo ložisko je potrebné tiež zistiť .
davidpdy
Děkuji za radu, a nevíš jestli je to složitá oprava, v servisu mi doporučují vyměnit motor, sehnat někde starší než tuhle závadu opravovat.
Limitz
Příspěvek od Limitz »
záleží na tom co všechno se tím na motoru pokazilo, tak jako tak bude muset jít motor ven, takže by bylo dobré zjistit jak na tom ten motor celkově je a podle toho zvážit co dál, někdy je totiž oprava dražší než výměna motoru
Limitz89@seznam.cz
Peko
Příspěvek od Peko »
Presne tak ako píše Limitz ak je to len kľuka a to ložisko a motor bol ešte dobrý nežral olej a dobre štartoval a ťahal vymeň len kľuku a ložisko lebo ten motor už poznáš nie je to zase taká strašná práca ak to máš kde vybrať alebo musíš vybrať aspoň prevodovku a všetko spraviť od spodku . Ak si to ešte nerobil skús si zohnať nejakého mechanika čo to robí doma možno aj z H servisu nech ti to vymení ale ešte si zisti či nemáš roztiahnutú ojnicu keď ju zadrelo. Jazdené motory sú na slovensku na tejto stránke http://www.autobazar.eu/sk/brands.php?p ... lada%C5%A5 jeden je tam za 900e a asi 92kw ale tebe sta čí aj 83kw lebo základ je ten istý a mal by si ešte nejaké súčiastky do rezervy .Ešte Poliaci majú za dobré ceny http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... gory-50851 .Tento http://allegro.pl/hyundai-santa-fe-2-0- ... 33629.html je podľa foto určite VGT a ak ho predáva tak ako je na fotke tak je to super cena.
davidpdy
Děkuji moc za rady, zjistím zda opravdu nestačí vyměnit ty poškozené části a zda se nepoškodilo i něco jiného, v nejhorším případě tedy výměna motoru, alespon nyní vím kde a jak sehnat, děkuji.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
no u těch ojnic je tak trochu problém, že jakmile to začne klepat tak tam je vůle a tou proteče spousta oleje, který pak chybí na mazání ostatních ložisek, tak mohou být načatý všechny.....
Peko: ta klikovka je na benzin 2.0 :?
sehnat VGT 92kW do Santy bude problem, velkej problem...83kW je vsude dost, tenhle jsem nenasel ani jeden...
davidpdy
A já už jsem myslel že to tou novou klikovkou vyřeším, to jestli jsou načatý všechny se snad nějak pozná v servisu ne? Alespon v to doufám. A můžete mi poradit jak poznám jakou klikovku potřebuji, má to nějaké označení?
Peko
Příspěvek od Peko »
No podľa čísla ju všade nájde ako na D4EA 2crdi http://avto.pro/zap-2311027000-KIA-2070441832/ http://euroauto.ru/?option=com_eanumber ... 2311027000 aten motor VGT 92kw je rozdiel oproti 83 kw len v turbe vstrekoch čerpadle a tď. a to on všetko má na starom motore stačí mu zohnať len motor D4EA napr. z aut Elantra Tucson Trajet Kia Sportage 2 alebo Carens 2 a takých je celkom dosť. Aak bude meniť kľuku ta aj tak sa ojničné ložiská predávajú v sade na všetky ojnice tak to nie je problém .Na tej stránke s kľukou stačí poslať mail a oni ti odpíšu akú kľuku potrebuješ podľa VIN kodu alebo sa opítaj priamo v H servise či ti pasuje táto 2311027000 alebo aj táto 2311027420 .Prajem ti pevné nervy a nezúfaj je to len kus železa ktorý treba vymeniť a bude zase frčať ako nový .
Naposledy upravil(a) Peko dne 12 kvě 2013, 16:53, celkem upraveno 1 x.
davidpdy
Hardcam:
Jsi si jistý že ta klikovka není ta pravá? Pokouším se jí najít ale nevím jak je rozlišit. Nemáš nějaký typ kde hledat? Děkuji moc.
davidpdy
Peko:
Mám se tedy snažit sehnat tu klikovku a nebo rovnou motor a z toho si vybrat to co potřebuji, nebo použít ten motor a nandat na něj vše co jde použít z mého motoru? Co doporučuješ?
Peko
Příspěvek od Peko »
V prvom rade zožeň nejakého dobrého mechanika nech sa ti nato pozrie či je to naozaj iba tá kľuka a ložiská a ak áno a bol ten motor OK Vymeň len kľuku a ložiská ale ak tam bude ešte niečo drahšie poškodené kúp nejaký motor zlož z neho všetko ako je na obrázku a namiesto toho daj veci zo svojho motora hlavne všetko do čoho idú káble lebo ti môže blbnúť riadiačka.
davidpdy
OK, dík za radu. V pondělí se mi na to bude koukat expert na motory, je prý jeden z nejlepších tak uvidíme. Určitě vám dám vědět jak jsem na tom a jak to postupuje ... no případně se i zase zeptám :-)
Díky.
Peko
Příspěvek od Peko »
Ešte ma napadlo že novšie SF 2006 2,2 Crdi s automatom majú rozdielne značenie motora pre automat D4EB ATA a D4EB MT manuál ale pri 2 crdi D4EA som sa s tým ešte nestretol ale pre istotu sa na to opýtaj v H servise .
Zpět na „Santa Fe - Motory“
