Prasklý plast
Laku, koroze, výměna dílů karoserie.
Tomas127
Prasklý plast
Příspěvek od Tomas127 »
Zdravím :wink: chtěl bych se vás zeptat, zda někomu prasknul malý plastový trojúhelníček na zadních dveřích, protože mě se tato nepříjemnost stala a v servisu mi to nechtějí uznat na reklamaci :(
Na fotce je vyznačeno co přesně myslím
drago47
Re: Prasklý plast
Příspěvek od drago47 »
A to len tak sam od seba?
Accent 1.3 12V r.v.10.1.1999
Tomas127
Re: Prasklý plast
To právě nevím, v servisu mi řekli, že to vypadá jako by to někdo chtěl vydloubnout a prasklo to, ale zase tam nejsou žádné stopy od toho jak by to někdo páčil :(
drago47
Re: Prasklý plast
Ked tam niesu stopy od pačenia tak to muselo byt sposebene tlakom ale to by musel byt niekto herkules alebo ta tam musel trafit pri jazde obrovsky chrust len dufaj že sa niekto ho nesnažil ukradnut ale cez zadne dvere to som ešte nevydel
Tomas127
Re: Prasklý plast
Nebo to mohlo být od mrazu či sluníčka, zítra tam jedu znova tak uvidím jestli se mi povede je ukecat
drago47
Re: Prasklý plast
Tak ale to by musel byt velky vykyv teplot nato aby praskaly plasti a pri silnom mraze by sa to mohlo stat ale musel by byt tam aj nejky tlak alebo pochyt aby to prasklo tak držim palce ked nie skus iny servis
Re: Prasklý plast
On ten plast stoji 10 tisic, ze z toho delas takovy drama a radsi se tam 10x pojedes preptat?
Tomas127
Re: Prasklý plast
Ten kousek plastu stojí 594,- nikoli 10 tisíc :wink: a za takový kousek se mi to nechce moc dávat (+práce), jinak abych to upřesnil pro ty „chytré“, 10x tam nepojedu, byl jsem tam včera, ale tento plast nemohli ve skladu najít a tak jsem se s nimi domluvil na zítřek.
laufas
Re: Prasklý plast
Příspěvek od laufas »
6 stovek je dost drahej kus plastu...
i30 1.4 + kn, 12/2007
robotron
Re: Prasklý plast
Příspěvek od robotron »
Mne plastový trojuholník rovnako na vodičovej strane praskol ešte vo februári 2012, samozrejme mi to na reklamáciu neuznali a nový stojí smiešnych 21 Eur (na pravú stranu je dokonca o 1 Euro lacnejší, tomu vravím kórejská logika). Vysral som sa na to, nebudem platiť za kus plastového hnoja také peniaze, plast som zalepil a oblepil karbónovou fóliou. Aj mne sa v servise snažili tlačiť do hlavy kaleráby s páčením skla, čo je ale totálna kravina - niekto sa mi určite pokúsil vykradnúť cez deň auto a celú akciu začal na najslabšom mieste celého auta - na plastovom trojuholníku na zadných dverách :mrgreen:
Mimochodom, plast by sa ani pri eventuálnom páčení takto zlomiť v žiadnom prípade nedal, nakoľko je zvnútra uchytený myslím až 3 skrutkami.
Avšak na parkovisku som videl i30, ktorá mala plastový trojuholník zlomený presne na tom istom mieste a rovnako na ľavej strane !!!! Náhoda ? Silno pochybujem, zrejme zase nejaká výrobná vada, ktorú Hyundai zásadne nikdy nepotvrdí. Nájsť majiteľa auta nebude problém a zistím, či sa aj jemu pokúsili auto vykradnúť rovnakým spôsobom.
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
adam221
Re: Prasklý plast
Příspěvek od adam221 »
Na I30tke 03/2011 kupena mi ten plast praskol po 1 - 2 mesiacoch od kupy... Najprv na lavej strane, potom na pravej strane.... Oba vymenene na zaruku...
Ked som to zbadal, tak ma skoro roztrhlo... Ale v servise sa k tomu normalne postavili a vymenili prasknuty za novy....
Po par tyzdnoch praskol aj ten druhy, tak tiez som dostal novy....
Kvalita za rozumnu cenu :hyu:
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
adam221
Re: Prasklý plast
robotron> v tvojom pripade vidim, ze mas folie... Kludne mohol prasknut ked ti lepili folie a bol moc dotiahnuty...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
robotron
Re: Prasklý plast
Práveže fólie nemám, na tej fotke to tak možno vyzerá, to sa ale iba odráža moja vetrovka :mrgreen:
Plast mi praskol v priebehu dňa, lebo som si to všimol hneď. Skúsim napísať slovenskému zastúpeniu Hyundai, či sa to dá považovať za záručnú vadu.
Espero
Re: Prasklý plast
Příspěvek od Espero »
Houby, nech si dát písemné potvrzení, že to neodstraní a zažaluj ten servis nebo Hyundai, pokud by se to posunulo až tam o povinnost odstranit závadu v záruce. Pak je to místo 500,- bude stát 15 tisíc včetně ceny znaleckého posudku, který si k tomu budeš muset opatřit a příště si rozmyslí něco odmítat. Kdysi jsem takhle řešil lakovou závadu na jiné automobilové značce, kterou taky nechtěli uznat a k soudu nakonec ani nedošlo. Opravili všechno a zaplatili i ten posudek.
lukas27
Re: Prasklý plast
Příspěvek od lukas27 »
u mne to taky prasklo a to po rocnim pouzivani.a je to zpusobeny tim ze kdyz se zavira okno.okno jak jede na horu tak na konci da slusnou ranu jak jerychle.to okno kdyz se dovře tak se drobet vyhne do strany.a ty plasty ten tlak po chvilce pouzivani nevydrzi a prasknou.jsou strasne poddimenzovane.ja je sundal a slepil dvou slozkovim lepidlem.pak jsem to prebrousil a prestrikal matnou cernou barvou.a ted nikdo nic nepozna.
Zpět na „i30 Karosérie“
