Rádio,bluetooth,handsfree
Re: Rádio,bluetooth,handsfree
Nema nahodou nekdo ty tlacitka na ovladani HF co je na volantu? Nebo je nemontoval? Zajimalo by me,jestli tam je pripravena nejaka kabelaz. Chtel bych si to propojit s HF sadou parrot.
rekl bych, ze pokud uz tam budou pritazene kabely tak max. pro tempomat
Sračkám se nevyhneš..
Tu si to môžeš kúpiť-
http://www.ebay.com/itm/OEM-Steering-Wh ... 43afa6a84c
možno aj kábel bude pasovať-
http://www.ebay.com/itm/OEM-Steering-Wh ... 1c26d121ff
aktuálne - Ford Focus III Turnier, 2,0 TDCi, 103kW, strieborná, Titanium
:hyu: i30 1.4CVVT, Indigo Blue, Classic plus - predané
to vypada zajimave,tak jeste zjistit jak a kam zapojit
Diky
kabelaz jsem nasel na www.koraps.com o 10USD levneji. Nahodou nevis jaky maji ty tlacitka cislo produktu?
hele a neni takabelaz od radia?
myslim ze ne,v radiu takovej konektor neni,aspon tedy myslim. Ale zajimalo by me jak to je pak zapojene.Kam vubec ten kabel vede.Jestli k tomu dodavaji nejaky modul pokud ma original radio HF nebo je mozne ze to radio s HF ma ten konektor,ja bych musel prikoupit parrot unika modul a nejakym zpusobem zapojit
edit: jeste jedna vec. Nevim zda vubec unika pujde do i30 podle tohoto http://www.parrot.com/uk/support/parrot-unika
lukis01 má pravdu. Je to kábel na ovládanie rádia z volantu. Prepája tlačítka na ovládanie rádia na volante so samotným rádiom. Kábel od tlačítok telefónu na volante bude zrejme iný.
nulda - ten kábel nejde až do rádia. Napája sa do tej otočnej časti pod airbagom, ktorá spája pevnú a otočnú časť volantu - keď sa to tak dá nazvať.
- DSCN0518.JPG (73.63 KiB) Zobrazeno 1941 x
zajimave,ja jsem ho pochopil ze ten kablik pujde z radia. Co jsou ty kabely hnedy a modry? To napravo od nich je jen na ovladani radia?
podle tohoto http://www.ebay.com/itm/2008-2010-Hyund ... 30&vxp=mtr to jde videt,ten kablik by mel propojit ovladani radia i tlacitka HF.
Áno, nakoniec som si aj ja všimol, že to je kábel na obidve strany, t.j. na ovládanie rádia aj na HF.
Ten hnedý a modrý ide ku airbagu.
- 1487.jpg (132.11 KiB) Zobrazeno 1922 x
Musi to byt minimalne dva dily, spis tri - 1/ ovladani na volantu, 2/ kabel vedouci z ovladani do hodinovy pruziny (viz obrazek), jenze tech je nekolik typu dle vybavy a dle toho je potreba hodinovku koupit, napr. pri dodelani orig. tempomatu je treba hodinovku menit, protoze ma stekr navic a samozrejme do ni vedou sdruzeny kabely od pozadovanych spotrebicu. Ted nastava otazka, co dal? Samodiagnostikou se HF aktivuje? Ma radio FW podporujici HF?
Kidne bych vyskubal Parrota a sel do toho, origo je origo, ale ze by to bylo jednoduchy jako Lego u
moc neverim.
no jo,takze asi nejvetsi problem bude ta hodinovka,chtelo by to obrazek konektoru od kabelu jak vypada a jaky tam jsou piny a pak ty hodinovky.tahle sranda uz neni nejlevnejsi,tak to nakoupit a pak to mit v supliku by se mi nechtelo.Kdybych to chtel origo tak si musim sehnat asi i radio s hf,coz v nekterych typech myslim i bylo,ale ja bych si poridili k parrotu uniku a tu bych ovladal tlacitky.
jedinny co jsem nasel je schema audio+tempomat, verze audio+hf jsem v GDS nevidel
- remocon.JPG (46.97 KiB) Zobrazeno 1885 x
Keď som si chcel dokúpiť pravé tlačitko na volant, tak som uvažoval ...a rozobral....V konektore neboli piny, ale dali sa urobiť z z pinov z GM-ka, trochu trpezlivosti a pilník... To, čo som nezvládol psychicky bolo, že by som musel pilníkovať dieru na pravé tlačitko, a to by nedopadlo dobre opticky.
lukis: nejyk hodinovky pro i30 doma mam, ale uz je skladuju asi dva roky a nemam prehled.
