Montáž LED svetiel na denné svietenie
Re: Montáž LED svetiel na denné svietenie
takovou pojistku tam fakt nemám.
Jen snad napájecí zdroj zapalování (30 A)
Řízení ABS (30A)
Popřípadě elektronická okna (20A) To vše by mělo zapnout po nastartování nebo když je klíček v 2 poloze.
Řízení ABS (30A)
sice ti tady radi dobre ale jedna k celemu tematu ,tento navod jak jsem dobre pochopil(dle obrazku 3 draty,plus,minus a svetla) je urcen pro svetla DRL s automatickym modulem kdy modul sam pozna ze se zvedlo napeti a rozsviti svetla DRL, pokud mas DRL svetla bez toho automatickeho modulu tak se to zapojuje trochu jinak
takze spis napis jake svetla DRL vlastne mas
Od Alpinu. Asi modul je uvnitř světel, protože mám tři dráty. Tak jak je tady v návodu.
Přesně mám tyto :
http://www.amazon.de/Alpin-80992-LED-Ta ... sbs_auto_2
Přesně mám tyto :
tak to vyzkousej jestli tam mas ten modul,dej plus primo na baterku,minus na baterku a treti drat je na obrysovky,ten zatim nezapojuj, jak zapojis na baterku tak nastartuj zda se roznou a po vypnuti motoru zhasnou samy,nebo kdyz to pripojis na baterku budou svitit stale aniz bys nastartoval, nikde jsme nenasel k temto svetlum schema zapojeni na netu,pak se pohnem dale
Tady je manuál.
- Bez názvu-1.jpg (213.34 KiB) Zobrazeno 2782 x
Já mám myslím podobný způsob zapojení na jiném autě a tak jsem si pro zapojení toho třetího kabelu našel svazek vedoucí k parkovačce (obrysovce), vybral vodič, který vede na + pól patice žárovky, zlehka ho kousíček obnažil, přiletoval vodič od DRL a vše dobře zaizoloval. Funguje to bezvadně už pár let. Možná by šlo najít a vytáhnout i nějaký drát z pojistkové skříňky, ale takhle mi to přišlo jednodušší
Jo tam jsem připojil ten bílí. Takže tam mám připojit i ten c má být k startování?
To by nebyl problém, konektor jde rozebrat a jsou tam jen dva kabely, tak se snad na + trefím.
To tedy znamená, že parkovačka je aktivní až po nastartování? Asi, vlastně ne, protože když vyndám klíče tak svítí.
podle obrazku to jsou svetla bez automatickeho modulu,
bily musis dat na obrysovky+
minus cerny kabel na baterku - pol ci jinde na kostru
cerveny + bud na pojistkovou skrin kde se po zapnuti klice sepne privod +15(viz treba foto v teto tematu na prvni strane) nebo jak bylo psano na altik tenky kablik na kontrolku dobijeni
Děkuji, tak kde tu svorku u starýho Accenta najít? Nebo ten kablík. Pokusím se.
Toto je blbost, pokud to zapojíš rovnou na baterii tak ani nemusíš startovat, hnedle se rozsvítí. Jinak jsou to světla s modulem (modul je spínací relátko) přímo ve světlech. Takže černej na kostru, bílej na obrysovky, a červenej buď na něco co se spíná sepnutím klíčku nebo na drát alternátoru co vede ke kontrolce69pavel píše:tak to vyzkousej jestli tam mas ten modul,dej plus primo na baterku,minus na baterku a treti drat je na obrysovky,ten zatim nezapojuj, jak zapojis na baterku tak nastartuj zda se roznou a po vypnuti motoru zhasnou samy,nebo kdyz to pripojis na baterku budou svitit stale aniz bys nastartoval, nikde jsme nenasel k temto svetlum schema zapojeni na netu,pak se pohnem dale
Já bych tak chtěl najít ten drát od alternátoru.
A co Vám v tom brání? Jsou tam dva (jeden je na buzení alternátoru a druhej vede ke kontrolce), stačí prosvítit kterej je kterej a zapojit na na něj, někomu jsem zde psal myslím na Getz fóru.
k altiku vedou dva draty tenky a hruby tak na ten tenky to spojis
Tak se to pokusím vyhledat, děkuji.
mimo OT - nevim ja mam DRL takove ze kdyz to dam primo na baterii + i - tak se mi neroznou ale az nastartuji tak zacnou svitit takze ja mam s automatickym modulem,takze zadna blbost, pokud by ty svetla mely modul v sobe tak nemusis hledat +15 takze ty co ma nemaji zaden modul v sobe ale jsou zavisle na otoceni klicku v zapalovani do polohy +15,nicmene to cos napsal ze mas s relatkem tak bys to mel mit napojene na + baterky coz nemas nebot pises ze to mas na altik ke kontrolce takze ta sama varianta bez automatickeho modulu ,jedine ze by to rele co tam je slouzilo k obrysovym svetlam coz muze byt a prepina to obrysovky s DRL,asi tak na vysvetlenouMICHAL77 píše:Toto je blbost, pokud to zapojíš rovnou na baterii tak ani nemusíš startovat, hnedle se rozsvítí. Jinak jsou to světla s modulem (modul je spínací relátko) přímo ve světlech. Takže černej na kostru, bílej na obrysovky, a červenej buď na něco co se spíná sepnutím klíčku nebo na drát alternátoru co vede ke kontrolce69pavel píše:tak to vyzkousej jestli tam mas ten modul,dej plus primo na baterku,minus na baterku a treti drat je na obrysovky,ten zatim nezapojuj, jak zapojis na baterku tak nastartuj zda se roznou a po vypnuti motoru zhasnou samy,nebo kdyz to pripojis na baterku budou svitit stale aniz bys nastartoval, nikde jsme nenasel k temto svetlum schema zapojeni na netu,pak se pohnem dale
