česte zpinání ventilátoru na chladiči v mrazech
Moderátoři: miooo, Moderátoři
claastor
Příspěvek od claastor »
Zdravim všechny santáky mám santu 2l CRDI 83kw rv.01 a ted při mrazech se mi pořád zapíná ventilátor na chladičích i když motor nejni ohřátý na normální teplotu.a když vypnu motor a je zrovna seplej ventilátor a chci znova nastartovat tak mi pořád svítí žhavení :roll: nemáte nekdo takovou zkušenost? DEKUJU ZA RADU
Slavek8
Re: česte zpinání ventilátoru na chladiči v mrazech
Příspěvek od Slavek8 »
Vymen cidlo teploty motoru a bude vsechno OK. To žhaveni ti sviti protiže si řidici jednotka mysli že je zima dostava spatny udaje.
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
miooo
Příspěvek od miooo »
Presnejsie cidlo teploty chladiacej kvapaliny...
claastor
diky jsem si to myslel a kdepak bych ho mel hledat?Při tom druhym startovaní vubec neshasíná žhaveni.nemá to třeba spojitost s climatizací třeba taky nejaky cidlo?Dalo by se sehnat nekde na netu?
miooo
Cidlo asi len original v :hyu: ...
Stoji medzi 20-30€...
A najdes ho na termostate na jeho lavej strane...
Z hora je ho trochu zle vidno je rovno pod hadicou...
claastor
Zdravím všechny vyměnil jsem čidlo teploty a je vše OK.čidlo pouze OR. :hyu: za 15000.
jsou v něm3.čidla teplota mot.na budík to ukazovalo a 1.pro řídící jednotku a 1na klimu ty odešly.
Dekuju za rady mějte se
Mike.M
Příspěvek od Mike.M »
Tyjo pálka. Není nikde lacinější? Hih to je cena jen 4x menší než za co chcú prodat celého santu.
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
