Kolik mate spotřebu na 1.5 CRDI
Zdravim,mam dotaz kolik mate spotřebu na CRDI ? Ja jsem koupil matrixe,mam ho cca 2 měsice a spotřeba na diesel nic moc okolo 8,5 litru.Take jsem si všimnul že to dot kouři když nato šlapnu,je to normalni? Mam prvniho diesla moc dik za rady.
Re: Kolik mate spotřebu na 1.5 CRDI
Nevím jakou máš přesně verzi, ale u toho mého "nejsilnějšího" 81kW jezdím krátké trasy po Praze okolo 6,5 litru. Nejezdím zrovna jako s vajíčkama.
A troufám si říct, že prakticky nekouří, jen když ho opravdu podržím.
Ty tam budeš mít nějaký problém, ale nevím jaký.Já na něm snad ještě neměl závadu, takovéhoto charakteru.
Mam to tu nejslabši verzi 60kw.Měnil jsem vzduchovej filtr,ten byl uplně ko a trochu ta spotřeba spadla ale žadnej zazrak.Tu spotřebu jsem uvaděl na kratši trasu,resp.star stop.Ale co se mě nelibi že to tak kouři i když je to už zahřaty,když to vic sešlapnu tak to kouři jako blazen.
riesit spotrebu dieslu u kratkych tras je nonsens
60kW.. je to trojvalec alebo stvorvalec? ak to dymi, chcelo by to mozno zacat pouzivat slusnejsie aditiva (Ekolube napriklad) alebo cistic motoru od STP. Zahriat slusne, odjazdit nazdrz trochu ostrejsie (k 3000-3500 otackam). Mozno je zla vaha vzduchu, moznos su vstreky pred smrtou. najjednoducshie je ale cesta cez aditiva a kvalitnu naftu na dlhsej trase
BTW http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... power_e=61 a pise to tam 7,1 priemer
Ahoj, no určitě by to chtělo diagnostiku. Může to být klidně čidlo teploty, čidlo dává jednotce signál, že je stále studené. Jinak já se vejdu do 6,5l mám třívál 60kW.
Hyundai Matrix 1.5 CRDi 60kW
Sice som mal 4 valec, ale vadne vstreky mi robili toto iste... Slapnem plyn a dymi, spotreba okolo 8L....
Po vymene vstrekov spotreba do 6L a bez dymu
- nechal by som to napichnut na diagnostiku /original Hyundai/ - ak nic tak:
- vytiahnut vstreky a nechat ich na stolici otestovat
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Dik za rady,nakolik tak vyjdou vstřiky? A daji se repasovat nebo koupit nove a nebo starši co myslite?
prvni zakladni servis(filtry,oleje),pak diagnostiku jestli nepise zavady,kontrola veskerych hodnot na railu,cidlach,pak eventuelne kontrola vstriku-pokud je vadny tak vymena ci repas, nezacinej odzadu, vyvalis do vstriku penez a pak zjistis ze to zere stejne.
dale jake trasy jezdis, jestli je to skoro start stop do 5-10 km a k tomu mesto tak nepocitej ze se dostanes pod 6 l, po meste to dokaze zrat i 9l kdyz popojizdis. dalkovka nebo mimo mesto(kombinovany) je o necem jinem a tam bys mohl se dostat na zminenych 6 l a min ale je to taky o jizdnim stylu,jak mas zatizene auto,tlak v pneu,jestli to samo nepribrzduje zarezlymi trmeny atd.,(vse co muze ovlivnit spotrebu)
taky nepises zda mas 4 nebo 3valec,predpokladam ze se bavime o 4 valci,kdyz tak mne oprav
60kw - 3 valec
Ja som to riesil odpredu
- diagnostika /vsetko ok/
- diagnostika original Hyundai /vsetko ok/ mal som s tym jazdit dalej.. Auto zralo vela, netahalo, a dymelo..
- vseliake cistice palivovej sustavy atd....
- diagnostika origo /stale vsetko ok/ ale auto neslo dobre
- test vstrekov cez prepad - dopadol dobre, do prepadu islo tak isto nafty od kazdeho
- bezmocnost, bezradnost atd...
- nasledne som si pristavil druhe identicke vozidlo a zacali sme postupne menit veci, lebo vsetci hovorili "TO NEBUDU VSTREKY" prehodili sa vstreky a auto ozilo!!
- test vstrekov /160e/ - za repas chceli 180e/kus
- kupa jazdenych vstrekov /nasiel som totalku/
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Zdravim tak jsem se konečně obědnal na diagnostiku,kde jsem se domluvil se servisakem,co mě to děla,tak uvidime,řikal každopadně změřit komprese a potom proklepat cele auto,tak budu doufat že to bude nějaka blbost.Jinak jsem měnil vzduchovej filtr a mužu vam řict že to byla tragedie.Jěště se chystam měnit palivovej filtr.Už ste ho někdo měnil ? Nemam stim žadnou zkušenost,nějaka rada by neškodila moc dik.Jo jina to mam třivalec a to auto jsem koupil cca před 2 měsici ale předtim než jsem ho koupil tak rok stalo,je to totiž ze zabavenyho liesingu.
Zdravim,tak jsem dnes přivezl auto ze servisu,kde sem to měl na diagnostice.Tak prvni věc byla že to huř startuje je prej starter nakej slabej,druha vec vaha vzduchu -slaby signal-doporučil vyměnu,třeti věc kontrola popř.vyměna vstřiku.Tak jsem ztoho nějak zmaten? Nevite nakolik to tak vyjde? Dik
Tak to začni tím vstřikem, když jsem měl já problém tak mne taky strašili, že je špatnej starter. Nechal jsem udělat vstřik, jen ten co pouštěl hrozně moc do zpátečky a od té doby vše ok. Stálo mne to cca 4800,-
Zdravím koupil jsem Matrixe . Snažím se mu dojít na chut .kacak30 píše:Zdravim,mam dotaz kolik mate spotřebu na CRDI ? Ja jsem koupil matrixe,mam ho cca 2 měsice a spotřeba na diesel nic moc okolo 8,5 litru.Take jsem si všimnul že to dot kouři když nato šlapnu,je to normalni? Mam prvniho diesla moc dik za rady.
Obecně ke spotřebě. Bylo tu už jedno vlákno (a asi tu ještě je), které jsem kdysi zakládal jen o spotřebě dieselů. Podle mých zkušeností a většiny dalších příspěvků je běžná průměrná spotřeba kombinace 6 až 6,5 litru, mimo město o litr méně, ve městě o litr více. Typ motoru (starý tříválec 60kW nebo čtyřválec VGA) ani používání klimy nijak zásadně údaje nemění, novější VGA bývá max. o půl litru úspornější. Spotřeba nad 8 litrů a zvýšená kouřivost signalizuje určitě nějakou závadu.
Matrix 1,5 CRDi 60kW 2003
