Snímače tlaku v pneu
Zdravim, ma niekto foto ako vyzeraju snimace talku v pneu? Bol som prezuvat zo zimnych na letne a nasiel som nejake ulomky v pneumatikach, tak sa len modlim, aby to nebolo ono. Od vtedy mi svieti kontrolka tlaku TPMS. Dik
i40 CW 2.0 GDI M/T
Re: Snímače tlaku v pneu
Veritas bol si pri tom keď ti vyzúvali gumu ? Podla toho ako to opisuješ,to vyzerá ako by to zlomili,keď zhadzovali pneu. Vedeli v servise,že máš na kolách snímače tlaku?
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Bol som, ked prezuvali, ale nedaval som pozor. Je to moje prve auto a napadlo ma to az potom. Zistim a dam vediet ako to dopadlo.
i40 CW 2.0 GDI M/T
- FISHkaa
věř tomu, že to dokurvili. Já když sem to poprvé nechával přezouvat, tak sem je výslovně upozorňoval na TPMS a přesto jeden urvali. Naštěstí byli rozumní a uhradili nový - cca 1800,- czk
Od té doby už si měním penu sám u kamaráda na strojích
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
tak uz mi svieti aj kontrolka na prednom ľavom kolese. V zimnej pneumatike som nasiel cely snimac odtrhnuty od ventilu. Mohol poskodit aj ventil? Asi si dam vypnut v servise na diagnostike upozornenia na tlak.
i40 CW 2.0 GDI M/T
Hlavne choď do pneuservisu kde ti to robili a poriadne ich do.... !
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Tak bol som v pneuservise, kde mi to odtrhli. Chalan povedal, ze nech donesiem blok, ze to preplati, ani sa moc o to nezaujimal, asi vedel preco Tak uvidim, ked tam pridem s novym snimacom.
i40 CW 2.0 GDI M/T
- FISHkaa
tak mají pojištění na blbost Jinak nevím jak i40, ale u ix35 nelze deaktivovat TPMS v servisu
Člen Hyundaiclub.cz
Účet bych si tam nechal proplatit, ale asi bych chodil přezouvat někam do pořádného pneuservisu....
Pokud se neomluvily a pod... a pouze řekly dones účet to svědčí o lajdáctví a špatném přístupu k zákazníkovy a jak už tu zaznělo asi se jim to stává častěji
Prezuvat pojdem do hyundai v zime, potom uz chcem poriesit druhe elektrony na leto. Aspon som sa co to naucil o senzoroch
i40 CW 2.0 GDI M/T
Zdravim majitele Hyundai vozu.
Muze nekdo poradit, co delat pri koupi dalsich disku (treba zimni sada kol) se snimacem tlaku pneu? Je potreba zakoupit extra snimace tlaku pro novou sadu v Hyundai, nebo to muze jezdit bez toho, nebo co s tim? Deaktivace TPMS u i40 uz nekdo resil? pokud to tedy je mozne.
Diky
Diky
i40 CW 2.0 GDI A/T Style + Navi, phantom black - PRODÁNO
Zdravim ta,
mozes kupit aj bez snimacov, akurat ti celu zimu bude ukazovat na displeji ze ich nevie najst. Po prezuti na letne, by ich mala riadiaca jednotka aktivovat po prejdeni nejakych 60 km. Deaktivovat sa to vraj neda, to mi povedali v hyundai servise, podla mna by to cez diagnostiku slo, tazko povedat, ako to maju osetrene. Snimac stoji jeden cca 100 Eur. Mne odrazil pri prezuvani na letne gumy v servise jeden snimac, uhradil ho bez problemov, dal som si ho nahodit uz v origo hyundai servise a doteraz mi ukazuje, ze mam nizky tlak v tej pneu. Bol som aj s tym na znovu nacitani a robi to stale, takze sa vypravim do servisu zas, mozno bude vadny ten novy snimac od vyroby.
i40 CW 2.0 GDI M/T
To si ma teda nepotesil, 100€ za kus snimaca, to je takmer ako za pneumatiku. Budem to musiet prebrat s predajcom, ako to obist, nahradit, alebo ci bude stacit ignoracia vystrahy (bohuzial nemam rad ked nieco nafunguje ako ma, tak tu ignoraciu pocas celej zimy si neviem predstavit).
Kamarádi z Čiech ti vedia urobiť podstatne lepšiu ponuku.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
