Vibrace ve volantu při zapnuté klimatizaci
aldai30
Příspěvek od aldai30 »
Ahoj,
co s tím? Když stojím na místě a je zaplá klima, tak volant vibruje.
Je to na reklamaci?
Díky
Ahoj
i30 trikolor 1.4 CVVT | rv. 2013
pentrixspol
Re: Vibrace ve volantu při zapnuté klimatizaci
Příspěvek od pentrixspol »
Mam rovnaky problem. Prejavuje sa uz celkom pravidelne /volnobech,zapnuta klima,najhorsie na dialnici pri 130km/h/ Som celkom zufaly. Motor 1,6 Crdi 81kw, stojim pred prvou garanckou /30 000/ uz som otom hovoril v servise a pozerali ako na blazna. Je to moje 14. auto v poradi ale take som este nezazil. Vyzera to tak ze tie super testy boli iba propaganda. Kazi sa to ako ryba.
Alex.
aldai30
Auto to je perfektně řešené. Design, vychytávky. Logika systémů...
Ale někdy se najdou problémy, které byly vidět u aut o 20let zpátky. :(
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
asi tam máte elektrickej posilovač, co ? Takže mechanické spojení motoru a posilovače asi nehrozí.... Tedy napadá mě jen kolísání napětí v síti, při volnoběhu a vyšším odběru, který nestačí alternátor pokrýt a které se může nějakými záškuby projevit..... zkus pořádně dobít baterku....... ev. si půjč jinou klidně i větší a zkus jestli se ti závada nezlepší
zaxon
Příspěvek od zaxon »
Mi to dělá sahara když jede na 2 rychlost otáček.
Hyundai i20 Inclusive Plus Komfort Crystal White1.2/57kw LPG
Peugeot 206 1.1i-2008-2012
Peugeot 406 LPG-2006-2008
Ford Fiesta 1.3i-2002-2006
Fiat Regata 1.7D-1998-2002
Fiat 125p-1994-98
Fiat 600A-1986-87
pentrixspol
No vibracia uz ma ani netrapi, :x mam dalsi problem. Pri studenom startovani asi na 30 sek. vynechava teda zdochina motor. Potom sa to ustali ale pocut ostre klepotanie z motora stale. Jazdim dlhsie trasy a motor ma iba 27 000 najazdenych. Mal uz niekto taky problem?
aldai30
Je teda pravda, že je to cítit při stání či pomalé jízdě na neutrál. Systém řízení je tak max. spojen s převodovkou...
Možná to bude tím el. posilovačem, ale možná to jsou vibrace přenášející chladič klimy, jelikož se to projevuje právě když se točí ventilátor. Ale přitom je ventilátor na chladiči v předu.
mikit
Příspěvek od mikit »
Ja mam podobny problem, ale neviem ci je to sposobene klimatizaciou kedze som nejako neskusal ci sa to prwjavuje pri zapnutej alebo vypnutej klime. Takisto pocitujem vibracia vo volante, najviac to citit pri asi 2500 otackach. Vtedy volant uz citelne vibruje a je to dost otravne, kedze 2500 otacok mam +- pri jazde mimo mesta na 6tke. Prejavuje sa to pri necha mam zaradenu akukolvek rychlost. Pri vyssich otackach sa to vibrovanie zjemni, ale stale ho citit (je to take uplne slabucke, ale pri dlhsej jazde to citit). Najhorsie je, ze pri tych 2500 citit to vibrovanie aj ked polozim ruku na palubovku, takze neviem ci nebude nieco s napravou. Neviem, ale par mesiacov dozadu som nic take necitil. No ale pojdem sa objednat na vymenu volanu (zacala sa lupat koza) tak im poviem nech sa na to pozru.
Haer
Příspěvek od Haer »
Double post v dalsim tematu odstranen.
O vibracich volantu u nove i30 toho najdes dost i v dalsich tematech, treba zde:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ce#p390140
Chce to jen hledat a neplevelit forum vkladaanim stejneho textu na vice mist. Ostatni to obtezuje a Tobe to nepomuze, spise naopak.
