vyhřívání zrcátek
tak dneska ráno byla konečně příležitost zjistit, jak na tom ty zrcátka jsou. Nastartoval jsem, pustil vzduch naplno na sklo a zapnul jsem vyhřívání zadního okna. Potom jsem šel škrabat okýnka a ometat sníh ze střechy a z kapoty a škrabat okna. Mezitím zadní okno roztálo, ale zrcátka nic
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
Tak nevim ale jestli nekdo chce dobastlit, muze.Kdyz se vezme par 0,5-1W odporu a prilepi se z druhe strany na zcatko po obvodu a treba pres stred, urcite to bude fungovat, uz se na to chystam...k lepeni se da pouzit lepidlo z tavne pistole, takove ty pruhledne tycinky a jenom se protahne kabilek spolu s ovladanim je treba tam udelat dirku v gume a potom to zalit silikonem aby to tesnilo.
Hyundai Lantra 1.6 16V G4GR,r.98
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
To lepidlo z tavne pistole, tak to nevim nevim ..... Protoze se prave teplem rozpousti . takze kdyz se zacnou ty odpory zahrivat, tak ti to lepidlo muze povolit .....kokroff píše:Tak nevim ale jestli nekdo chce dobastlit, muze.Kdyz se vezme par 0,5-1W odporu a prilepi se z druhe strany na zcatko po obvodu a treba pres stred, urcite to bude fungovat, uz se na to chystam...k lepeni se da pouzit lepidlo z tavne pistole, takove ty pruhledne tycinky a jenom se protahne kabilek spolu s ovladanim je treba tam udelat dirku v gume a potom to zalit silikonem aby to tesnilo.
Ja osobne bych asi volil nejaky silikon ... ty vydrzi celkem dost i teplo i vodu ...
Zrcátka
Nebál bych se použít tavné lepidlo a v pohodě bych použil několik odporú rozložených po skle, uvažuju o tom, ale použil bych rezistory drátové a na zadní stranu za odpory bych přilepil tenký pěnový polystirén. Otázka je jaký výkon je potřebný.... 1A při 12V je 12W .... stačí tona rozmražení ...?
Těch 12 W bude asi dost, protože si vzpomínám, že někdy před 20 lety, když začínali dělat zrcátka s velkým krytem a ne ty ploché jako na Š 120, tak se doporučovalo dovnitř dávat žárovky 21W. Ty ale ohřívaly prostor a ne přímo sklo.
Dříve: ..... a Santa Fe 2,4, manuál
nyní khaki Santa 2,2 Dynamic, manuál
Zrcátka
Pak by stačil jeden přepínač s kontrolkou navíc. Ty dva ampéry, po nastartování vozidla, by se na tu chvíli určitě našly. Možná by nebylo zlé, pokud má někdo toto ohřívání originál od výroby, jednoduše změřit odpor který ten okruh má. Pak by nebyl problém spočítat výkon. Možná že by stačilo sehnat kus odporového drátu, například ze staré žehličky nebo topného tělesa. Přizobnout to tam plastem anebo přitlačit polystyrénem a byl by pokoj na celou zimu. Tak mne napadla zvrhlá myšlenka, co takhle to tam natlačit pomocí kousku materiálu, který se používal na vytlumení kastle (používá se na odhlučnění laminátové plovoucí podlahy). Pokud se nemýlím je to polystyrén nebo polyuretan, jednostranně pokrytý samolepící vrstvou. Za pokus by to urchitě stálo.
Mam 2.0 v nejvyssi verzi a posledni model GLS II, vyhrivani (asi) nemam.
No tak to tavne lepidlo ti urcite vydrzi, pochybuji ze se to zahreje na takovou teplotu.Ale silikon je taky reseni.Polystyren bych tam nedaval ale chce to nejak tepelne zaizolovat aby nebyly ztraty tepla vyzarovanim do tela zrcatka.Ja si osobne taky myslim ze se original nedavalo vyhrivani.No 12W, muze to byt dost a nebo taky nemusi, podle venkovni teploty,zalezi na te izolaci, je to o tom to zkusit.2A co to je, to je nic...
