Není na těch konektorech nějaká značka/popis? Obsazeny jsou všechny pozice nebo je tam místo kam by se dalo něco přivést!?!
T.
sklápanie spätných zrkadiel dialkovým
- robertbulko
Re: sklápanie spätných zrkadiel dialkovým
Ja som to nepozeral v aute, ale nasiel som na nete fotky, takze oznacenie nemam a myslim si, ze v aute to ziadne oznacenie nemalo. V aute su pouzite vsetky piny okrem 1 a 7. Na moje zapojenie staci nakablovat pin 2,3,4,5,6. Ostatne su na natacanie zrkadiel.Tasek píše:Není na těch konektorech nějaká značka/popis? Obsazeny jsou všechny pozice nebo je tam místo kam by se dalo něco přivést!?!
T.
robertbulko
a šlo by to aj v ix35ke?
1,6 GDI STYLE Perleťová Phantom Black
- robertbulko
ak máš svetlo vo dverách (červené dole v rohu), tak to pôjde určite urobiť ako je v popise.flu123 píše:robertbulko
- robertbulko
Objednal som z dalekeho vychodu vzorky konektorov. Chcel som 5 parov, ale som rad aj za 2 co mi posielaju. Vdaka postovnemu je cena 2 x 2 konkrory 32,84€. Pri vacsom pocte to bude urcite lepsie. Jeden par pouzijem na moje zapojenie a druhy sa uvidi.
Ked to budem mat zapojene, nafotim to a capnem to sem, aby ste mali realnu predstavu.
Ak bude zaujem pokusim sa objednat viac konektorov. Nebude to lahke, pretoze sa jedna o velku firmu, ktora ocakava velku objednavku v objeme min. 500ks
Kazdopadne, mna stoji cele zapojenie cca 30€, co je stale dost menej ako kusy predavane na nete, ktore nefunguju tak ako by som si prial.
- robertbulko
END: pôvodná myšlienka o sklápaní späťákov bola zmenená a preto som odklonil celý projekt do novej témy a tu som skončil.
