video prehrávač pre NAVI
- robertbulko
Pridávam sľúbené video: http://www.youtube.com/watch?v=wHR0okC6 ... load_owner Vo videu je použitá novšia veria prehrávača ako je vidieť na fotke.
Video prehrávač pre NAVI nie je VOLFNCU, len je postavený na tejto platforme. Po 2. stlačení ozubeného kolieska (tlačítko nastavení) sa spustí priamo video prehrávač. Pozrite priložené video. Túto edíciu som nezverejnil a posielam ju na vyžiadanie.
Otázky od smokeflypapera k inštalácií VOLFNCU, ktoré nájdete nižšie sú tu nesprávne a mali by byť v sekcií pre VOLFNCU
- P1010989.JPG (57.64 KiB) Zobrazeno 6408 x
- P1010990.JPG (80.66 KiB) Zobrazeno 6408 x
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 06 zář 2013, 08:49, celkem upraveno 7 x.
- smokeflypaper
Re: video prehrávač pre NAVI
Ahoj funguje po tomto zásahu origo navigace? Resp. je možné využívat original navigaci od ?
i40cw,1.7 CRDi 100kW, AT,style+navi (seznamuji se :)
- robertbulko
Všetko ti bude fungovať ako do teraz. Má to len háčik, verzia ako si videl na videu už nie je verejná. Ponechal som k stiahnutiu WolfNCU so skinom kde je video spolu s prezeračom fotiek. Verziu len s videom ako si videl na youtube som si ponechla len pre seba.smokeflypaper píše:Ahoj funguje po tomto zásahu origo navigace? Resp. je možné využívat original navigaci od ?
- smokeflypaper
ok diky za info
já našel jinej háček... právě jsem zkusil dle návodu naistalovat wolfNCU, ale při vložení flashky do USB portu v mi to hlasi Software loading failed > zkontrolujte ze je SW na USB kompatibilni s touto jednotkou.. mam FW 5.4.2_VF_WA
Nevis cim to muze byt? jinak flashka je uplne nova mp3 prehrava...
nemam updatovat na novejsi FW?
- robertbulko
To je jasné. Máš starú verziu firmware. Aktuálna je 7.1.2. Šlape to aj na prechádzajúcej 6.8.x Novšie verzie sú aj v češtine a slovenčine.smokeflypaper píše:ok diky za info
- smokeflypaper
Jsem si to myslel no tak ja updatuju na posledni verzi a pak to zkusim znovu a dam vedet.
Diky!
Diky!
- smokeflypaper
Asi mi to není souzeno, nebo jsem úplně tupej...přitom si s IT rozumím...
Tak jsem udělal update na 6.8B
ale nepodařilo se mi to rozchodit. Mám dva resp. tři dotazy.
1)
Postupoval jsem podle instrukci v návodu woldNCU až do bodu 5 kdy jsem nevěděl, zda-li mám tu složku WolfNCU nakopírovat do "storage card 4" jak je nebo jen její obsah. stejně tak se složkou iFiles. V obou případech jsem nakopíroval jejich obsah, nikoliv celé složky přímo do "storage card 4"
- Je to takto správně?
2)
U bodu 7 kde jsem se pokoušel ze zasunuté flashky do spustit dvojklikem "Wolf_install.exe" si nejsem jistý zda-li se mi to podařilo správně. Neprojevila se žádná reakce (ani soubor nezešedl, jak to dělají ostatní) Ale v návodu je napsáno že to běží na pozadí tak jsem to nechal.
Má se "Wolf_install.exe" opravdu spouštět z flashky?
Pak jsem vytáhl flashku a chtěl to "vyzkoušet"
Opakované mačkání "settings" v různých intervalech a dobách stisku nedělá nic jiného než před tím. tzn.: pokud držím déle otevře se info o systému a FW.
Chtěl jsem to zkusit jinak (viz můj bod 1 a 2) ale nyní když zasunu flashku, tak se jen spustí dummy.mp3, resp. žádný další pokus mi není umožněn. Aberaham.exe se nespustí.
Nějaké nápady co s tím dál?
Díky!
1)
2)
Díky!
- robertbulko
Čau, podľa návodu máš do "storage card 4" nakopírovať celý adresár WolfNCU a iba osah adresára "!files" nie celý adresár. Celé by to malo začať fungovať po reštarte NAVI. Takže keď to nefunguje hneď po inštalácií, nie je to chyba. Bolo treba buď vytiahnuť na chvíľku poistku NAVI, alebo vypnuť rádio a zatvoriť auto na cca 10 minút.smokeflypaper píše:Asi mi to není souzeno, nebo jsem úplně tupej...přitom si s IT rozumím...
1)
2)
Díky!
P.S.: malo by to vyzerať v "storage card 4"ako na obrázku, samozrejme + adresár s mapami, ktorý tam už pôvodne bol.
- súbory.jpg (25.54 KiB) Zobrazeno 6091 x
- smokeflypaper
tak jsem updatnul FW a udelal znovu instalaci a povedlo se....
takze diky za navod a nasledne rady!
Píšeš tu o návodě, ale nikde jsem nic nenašel. Něco takového vidím prvně a vypadá to fantasticky. Mohl by jsi postnout i odkaz na návod, jak na to?
Hyundai i30 N Performance
Kia Pro Cee'd GT 2015 Prodáno
Fiat Uno 1.4,1991 Sold
- smokeflypaper
Ahoj @deeger s dovolením @robertbulko >>> https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=110&t=27680
- robertbulko
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 05 zář 2013, 23:43, celkem upraveno 1 x.
Naposledy upravil(a) Deegr dne 05 zář 2013, 23:45, celkem upraveno 1 x.
- robertbulko
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 05 zář 2013, 23:42, celkem upraveno 1 x.
Naposledy upravil(a) Deegr dne 05 zář 2013, 23:46, celkem upraveno 1 x.
