Výměna žárovek za lepší model příjdu o záruku?
Moderátoři: frawd, Moderátoři
koubek10
Příspěvek od koubek10 »
Ahoj chci se zeptat jestli když vyměním žárovky v IX20 potkávací za lepší žárovky philips x tremevision H7 příjdu o záruku nebo servis bude mít řečí že jsem vyměnil žárovky?
PS: doufám že když mi praskne žárovky že si může bez problémově vyměnit a že nepřijdu o záruku.
Scout
Re: Výměna žárovek za lepší model příjdu o záruku?
Příspěvek od Scout »
Když mi auto předávali, tak jsem se na výměnu žárovek ptal. Ochotně mi ukázali, kudy se k nim dostanu, jak vpředu, tak vzadu.
A jestli tam dáš H7 od toho, nebo onoho výrobce, může být snad každýmu jedno. Snad jen jedna věc by mohla vadit, a to pokud by ta nová žárovka měla podstatně větší proudový odběr, než ta stávající. Ale podle webu má standartní výkon 55W, čili proudový odběr by měl být totožný.
Nenapadá mě tedy jediný důvod, proč ne :D
Hyu ix20 1,6 CVVT 92kW /LPG BRC
Myšák Space Star 1,3 60kW /LPG Magic II (prodáno)
Škoda Forman 1,3 41kW /LPG Lovato (prodáno)
Škoda (beruška) 110L /motor Š110R (ukradeno)
milda h
Příspěvek od milda h »
Výměnou žárovky rozhodně o záruku nepřijdeš. Já si je měnil taky, všechny čtyři. Mám s větší svítivostí /+60%/ a je to znát. Jinak si pročti ohledně žárovek fórum u i30-tek. Jsou tam dvě nebo tři vlákna, která se tímto problémem zaobírají.
BobasV
Příspěvek od BobasV »
Já to taky vyměnil, dal jsem tyhle http://www.alza.cz/osram-night-breaker- ... 195545.htm a je to sakra znát. Zatím jsem dal jen potkávací, ale uvažuji i o dálkových.
HonzaD
Příspěvek od HonzaD »
To: BobasV
O jiných žárovkách do potkávaček také uvažuji a konkrétně o uvedených osramkách.
V Brně je maj i v: http://tuning.autodoplnky.cz/night-brea ... s126595286 .
Jen mne zaráží stížnosti na jejich životnost (6-9 měsíců). Nevím ale, zda si nestěžijí spíše ti, kdo maj potkávačky jako denní, tam vlastně svítí pořád. Jak je máš dlouho ?
Hyundai IX20 Trikolor 1,4CVVT PalmGreen
milda h
Já tam mám tyto : http://www.autodily-cardo.cz/zarovky/au ... 12v-px26d/
Ono je to o tom, že čím větší svítívost, tím menší životnost,
bony
Příspěvek od bony »
Taky jsem menil a zadny problem nebyl. Ted jsem dal nove i parkovacky jde o LED tak doufam ze ani tam nebude problem, nebo myslite ze by vzhledem k LED mohl byt?
koubek10
A co nato policie jak v čr tak v Evropě aby jsem nedostal náhodou pokutu že tam mám jiné žárovky.
milda h
Jaké jiné ??? Pneu také nemusí být jediné určité značky a dezénu.
JirN
Příspěvek od JirN »
Policie "jak v CR tak v Evrope" muze max. zkoumat, jestli tam mas takovy TYP zarovky, jaky je v technicke dokumentaci predepsany, tj. H7 55W a jestli dana zarovka ma homologaci. Plus nastaveni svetel, at to neoslnuje, resp, at nema nedostatecnou svitivost. To je tak vsechno. Pokud toto splnujes, tak je uplne jedno, od jakeho vyrobce a jaky typ, to pokutovat nema proc.
bony
Příspěvek od bony »
tak u parkovacek to je asi jrdno uplne, ne?
JirN
Příspěvek od JirN »
A LED zarovek muze byt problem, kdyz nejsou homologovane. Popravde receno, na aute bys nemel oficialne pouzivat zadne nehomologovane doplnky :-). S parkovackama bys mohl v pripade nehomologovane zarovky mit problem spise na STK, nejak nepredpokladam, ze zrovna toto by policajto kontrolovali pri normalni kontrole. Nepocitam situaci, kdyz je nekdo nase..e a chteji vervomoci najit neco. Thedy muze dojit i na parkovacky :lol:
mmv
Příspěvek od mmv »
tak už do potkávacích světel můžeme legálně namontovat LEDky :wink:
https://www.osram.cz/am/night-breaker-led.jsp
jen ta cena je trochu mimo :(
https://m.alza.cz/auto/osram-night-brea ... 511219.htm
nicméně na :hyu: povoleno pro IX 20 a i20
led H7.jpg (18.98 KiB) Zobrazeno 1219 x
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Zpět na „ix20“
