Jaká kola?
Re: Jaká kola?
vencca: stejný disky mám na i30 první generace, nebyl problém je tam dostat, vyvažovací závaží je nalepeno na ploše (malý čtvercový olůvka)
viz https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 9&start=75
Re: Jaká kola?
to hadam nemyslis vazne ... teda zalezi na tom co si predstavujes pod jazdnymi vlastnostami ...rychle prejazdy zakrut ? Neviem si predstavit ze by som si na 1,4 dal 17-ky, vsak by som si pripadal ako v Skode 120 a nebol by som schopny normalnej akceleracie ...kentanjack píše:To s těma 15" diskama myslíte vážně? Proč si kupovat takový balóny, má to nějakej rozumnej důvod, krom záliby v horších jízdních vlastnostech?
Pokud je dostanu od jako výbavu, budiž, ale jinak je to nesmysl.
hovori ti nieco hmotnost neodpruzenej hmoty a na co ma vplyv ? ale jasne, ked pri nejakom 130kW dvojlitri hmotnost kolies nehra velku rolu
Re: Jaká kola?
Já si pod jízdními vlastnostmi představuji držení auta na silnici, respektive držení požadovanýho směru v zatáčkách, při přejezdu nerovností, při nárazovém větru a jinejch vlivech. Pokud máš vyšší a užší gumu, tak ti to auto při trochu prudším pohybu na silnici bude plavat, guma se totiž snadno deformuje, narozdíl od disku.ajrton píše:to hadam nemyslis vazne ... teda zalezi na tom co si predstavujes pod jazdnymi vlastnostami ...rychle prejazdy zakrut ? Neviem si predstavit ze by som si na 1,4 dal 17-ky, vsak by som si pripadal ako v Skode 120 a nebol by som schopny normalnej akceleracie ...kentanjack píše:To s těma 15" diskama myslíte vážně? Proč si kupovat takový balóny, má to nějakej rozumnej důvod, krom záliby v horších jízdních vlastnostech?
Že jsou větší disky, rozhodně neimplikuje podstatně větší hmotnost kola, záleží na značce, materiálu, pneu a tak dále. A i kdyby ta hmotnost byla větší, tak asi to není natolik markantní, když to dává za příplatek jako lepší výbavu. Určitě by si někdo přikupoval horší chování auta. Hádám že na plecháčích jezdíš bez poklic, protože ono těch pár gramů navíc je fakt znát .
Rozdíl v ceně 200/ks, to je vskutku likvidační. Hádám, že kdyby se nabízely balóny 195/80 R14 za cenu nižší než ty 15ky, tak si je hned někteří poběží koupit, protože prej komfort, prej cena a prej hmotnost. Že to auto pak vypadá a chová se jak jak pi*a, nevadí. No comment.
Re: Jaká kola?
kentanjack: neviem preco tu vypisujes svoje nezmysly o tom co som vobec nenapisal ...
kde som pisal ze cim vacsi profil tym lepsie ? preco ides do extremu so 14-kami ?
195/65 je standardny rozmer nizsej strednej triedy, nie su to ziadne balony
jedine co som napisal je ze cim vacsi (a teda tazsi) disk, tym viac ti koleso ubera z vykonu. a ze prejazdy zakrut nie su jediny parameter ktorym sa hodnotia jazdne vlastnosti. bodka. reagoval som na tvoj nazor, ze cim nizsi profil, tym lepsie jazdne vlastnosti, co je samozrejme nezmysel
Re: Jaká kola?
Ta ztráta výkonu vyplývá spíš z větší plochy pneu, jsou širší = větší přilnavost ale i odpor. Hmotnost je to poslední...
i30 PDe 1,4 T-GDi 103 kW BoC Club Polar White
i30 II 1.4 TRIKOLOR + Paket Komfort Cool Red prodáno
i20 1.4 Comfort Electric red prodáno
Re: Jaká kola?
Hmm zozenies mi disky + pneu z 15" na 16" s rozdielom 200/ks?kentanjack píše:...Rozdíl v ceně 200/ks, to je vskutku likvidační. ...
Ak ano zacnem o tom rozmyslat.
Len disky Dezent V dark mas rozdiel cca 20 EUR /ks + pneu cca rovnako.
Nehovoriac o rezerve a na zimu chcem urcite zostat na 15".
Keby SK importer nebol taky *** a nedaval GDI iba k najvysej vybave style tak urcite neriesim 15".
IMHO: pre 1.4 su 15" uplne v pohode.
i30 1,4i COMFORT 09/2013
Re: Jaká kola?
Zdravím všechny. Používáte bezpečnostní šrouby/matky na litá kola ?
Re: Jaká kola?
Ano, od svého prvního auta
Re: Jaká kola?
Který typ doporučujete? Nebo je to jedno, tzn. jakýkoliv typ splní danou funkci? Díky...
Re: Jaká kola?
Každý poradí něco jiného, no obvykle čím levnější, tím méně možných kombinací t. j. víc možností, že se někdo s ořechem trefí právě do té tvé. Mně osobně stály pojistné šroby na litá kola cca 950,- Kč.
Ještě upozorňuji, jak již bylo zmíněno mnohokrát, pojistné šrouby pro liťáky mají jiné dosedací hlavy než na plechové disky.
Re: Jaká kola?
Dle vyjádřeni prodejce, jsou u i30 > 2012> matice kol plech-litá kola stejnéAxel.Foley píše:
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
Re: Jaká kola?
Taky jsem dostal tuto odpověď. Zkoušel to už někdo, zda má prodejce pravdu? Mám litá kola jak na léto tak na zimu, ale rezerva je plech...OGYN píše:Dle vyjádřeni prodejce, jsou u i30 > 2012> matice kol plech-litá kola stejnéAxel.Foley píše:
Re: Jaká kola?
Doporučuji podívat se na tvar dosedací plochy pro šrouby na lité kolo a na plech. Liťák ji má kónickou, plech obvykle rovnou. Možná v tomto případě je to stejný, moc bych tomu ale nevěřil. Takže ověřit a postnout info
Re: Jaká kola?
Len tak, medzi recou objednal som nakoniec DEZENT V DARK samozrejme balooony 15"
Zapis rozmeru do TP sa nekonal, kedze zapis vozidla na DI nakoniec vybavoval dealer, aj ked z jeho strany snaha o zapis rozmeru bola. Vysledok sa koniec koncov dal ocakavat.
Uz aby bola jar
BTW: tymto sa chcem este podakovat dobrakovi z tejto diskusie co nazval 15" balonmi
Standartne nicky autam nedavam, iba moje deti, ale teraz som spravil vynimku a s kolegom sme i30 pokrstili (z recesie) na dolly buster Co cert nechcel, deti nick zapoculi a uz sa stacili pochvalit, ze denne jazdim na dolly buster s velkymi balonmi a velkym kufrom
Takze diiiki kaamoo
Uz aby bola jar
Takze diiiki kaamoo
Re: Jaká kola?
h1n1: hezký
