automatické sklápanie/vyklápanie späťákov
Evropský nástupce Sonaty
robertbulko
Re: automatické sklápanie/vyklápanie späťákov
Příspěvek od robertbulko »
Ďakujem bony a tak by to malo fungovat podla dokumentacie a aj funguje. Pýtal som sa preto, lebo milo58 to má po úprave sťahovania okien v :hyu: servise inak a mal som s tým problém. Nečakal by som, že to originál :hyu: servis upraví takýmto spôsobom. Nemalo by sa to tak robiť, alebo páni urobili nikede chybu, ktorá mala za následok stálych +12V na mieste kde má byť dočasných +12V ACC.
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 29 zář 2013, 22:26, celkem upraveno 2 x.
bony
Příspěvek od bony »
O.k. at jde prace od ruky jeste toho mas asi dost, ze?
odeslano z telefonu.
feri
Příspěvek od feri »
mne na :hyu: santa fe sa pri vypnutom kluci sklapaju len zrkadla,ovladat ich nejde
uz sa tesim
si fakt dobry =D>
Santa fe 2,2 CRDi VGT premium 2011, 145kw, automat
robertbulko
Dneska som modul pre alt. 2 prestaval a to co je uz hotove musim trochu upravit, nastastie toho nie je moc. Po skusenosti s instalaciou na ix20 od milo58, kde bola uz robena uprava, som sa rozhodol osetrit vstupy a vystupy proti ruseniu z okolia. Mam to urobene a testujem to. Montaz by som chcel zacat od pondelka. Cinania mi poslali konektory s nedostatocnym poctom pinov, tak pokial pridu aspon urobim moduly. Je to uz len mravencia a casovo narocna praca.
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 30 zář 2013, 13:14, celkem upraveno 1 x.
robertbulko
feri píše:mne na :hyu: santa fe sa pri vypnutom kluci sklapaju len zrkadla,ovladat ich nejde
uz sa tesim
si fakt dobry =D>
Super, dakujem. Tak to bude do pohody.
robertbulko
Pre tých čo máte strach z vypínača. milo58 si ho nechal nainštalovať na jeho ix20 zospodu tapacíru, (medzi prah dverí a tapacír). Je tam na to miesto a nikomu to neprekáža.
Bazi
Příspěvek od Bazi »
Dnes jsem zkoušel na ix35 seřizovat zrcátka při vypnutém zapalování -poloha off,než se vytáhne klíč ze spínačky i při vyndaném klíči a zrcátka seřizovat nejdou.Takže iX35 má zapojení,tak jak se předpokládá :wink: .
Hyundai ix35 1,6GDI Trikolor Plus-Satin Amber
robertbulko
Bazi píše:Dnes jsem zkoušel na ix35 seřizovat zrcátka při vypnutém zapalování -poloha off,než se vytáhne klíč ze spínačky i při vyndaném klíči a zrcátka seřizovat nejdou.Takže iX35 má zapojení,tak jak se předpokládá :wink: .
Ďakujem.
robertbulko
Update:
Upravený modul alt. 2. :wink: Ešte raz toľko + káble a konektory a som hotový. :D/ To bude poriadna úľava. :D
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 05 říj 2013, 20:18, celkem upraveno 7 x.
fikusino
Příspěvek od fikusino »
wow, si dobry
Hyundai i40 cw black (STYLE +navi)
feri
Příspěvek od feri »
Klobuk dole
robertbulko
K návodu na inštaláciu pre alternatívu 2:
Dôležité je sledovať káblový zväzok, ktorý ide smerom k zámku dverí. Mal by sa tam nachádzať aj biely so šedým káblom, ktoré sú trošku hrubšie ako ostatné. Šedý je ten, na ktorý sa nacvakne samoprerezávací konektor. Bolo by ideálne, ak máte takú možnosť, aby sa po nacvaknutí otvoril a prespájkoval spoj medzi konektorom a káblom v mieste kde je prerezaná izolácioa. Tak sa zaruči 100% trvalý spoj. Samotné nacvaknutie by malo stačiť, ale ja američanom moc nedôverujem. :P
Bude u mňa na inštaláciu ešte i40, ix20, ix35 a Santa Fe. Pre všetky modely to preverím a nafotím.
robertbulko
Update:
Piny z Hong Kong(u) dorazili včera popoludní, už mi chýbajú len vypínače objednané ešte niekedy začiatkom septembra, ale dodanie bolo plánované na cca 25 prac. dní, tak je to ešte v norme. :P
Mám urobené všetky objednané moduly alt. 1 pre i40 a keď prídu vypínače, posielam ich majiteľom. :)
Zároveň mám naspájkovaných všetkých 20 DPS pre alt. 2 a pripravené krabičky. To čo ste videli naposledy na fotkách sa včera rozrástlo o ďalších 10 kusov. 2 moduly sú okáblované, otestované a čakajú na dorobenie konektorov. Ostatné čaká na osadenie a spájkovanie káblov a ...
Dneska si dávam pauzu, som hodne unavený. :-$ :wink:
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 02 říj 2013, 13:27, celkem upraveno 2 x.
Tasek
Příspěvek od Tasek »
Čau Roberte, jaké kabely potřebuješ? :)
Hyundai i40 CW, Comfort, 1,7 CRDi, 100kw, Sleek Silver
robertbulko
Tasek píše:Čau Roberte, jaké kabely potřebuješ? :)
Ahoj Tomáš, žiadne všetko mám, len ich treba naspájkovať do modulov ;)
Zpět na „i40“
