zimní kola ix35
milan74kb
Re: zimní kola ix35
Příspěvek od milan74kb »
no vyzera to teda tak, ze som si nechal poradit naprd gumy :-(
A hlavne ze povodne som chcel hlavne Bridgestone Blizzak alebo ten novy Hankook. Ale vela ludi po pneuservisoch ma presviedcalo o ich kvalite (Nokianov) ze vraj su super atd. Doteraz som nikdy Nokiany nemal tak som nevedel. Ale na gume mam ze made in Finland, tak neviem ...
Co uz, zjazdim ich uz nejako a nabuduce uz nedam na ziadne odprucania :-(.
Ked ich nahodim tak uvidim co budu robit v reale, ak sa to bude spravat nejako blbo tak ich dam "optimalizovat" a nanovo poprevazovat a potom im to otrieskam o hlavu. Boze, ze som tak uz davnejsie nepoznal ten servis kam uz chodim teraz ...
2013 Hyundai ix35 2,0 CRDi 135 kW 4x4 Premium Navi (6MT)
(paket design + paket pre zle cesty + sun / winter packet + safety packet)
spotreba - dlhodoby priemer 7.2 L / 100 km (3/3 RT na tempomate)
najazdene - 55.000 km
milan74kb
Re: zimní kola ix35
@milo58
este jedna vec - nemozu sa nejako takymto vyvazenim "rozhadzat aj disky" ked budem taketo kolesa vyuzivat a aj pri vyssich rychlostiach ?
Re: zimní kola ix35
milan: nespletl sis to s Engineered in Finland? Nerikam, ze to neni mozny, ale spis tu koupis ty polsky pastiky, nez finskou gumu.
milo58
Re: zimní kola ix35
Příspěvek od milo58 »
milan74kb píše:@milo58
Této otázce přesně nerozumím.
milo58
ix20 Style, 1.6 CVVT (92 kW) blue, TWR-Cool Red, tempomat,
parkovací asistent s obrazem ve zpětném zrcátku od 7/2012
milan74kb
Re: zimní kola ix35
@Hardcam - zajtra pozrem v garazi a dam vediet
@milo58 - myslel som to tak, ze ked budem na nich jazdit aj ked je tam vela zavazia atd. ci sa tym tie disky nejako nepokazia.
Gumy aj keby vydrzali len jednu sezonu ma az tak netankuju jak tie disky. Nerad by som kupoval na dalsiu sezonu nove, lebo tieto sa vplyvom velkeho poctu tych lepiacich zavazi nejako "vyhadzali", neviem ako to mam spravne pomenovat. Proste, mozno ak na dalsiu sezonu dam na ne ine gumy mozno bude stacit zavazia menej, ak tym diskom neublizi to s akymi gumami su tam teraz a ten pocet zavazi. Zajtra to skusim nafotit a dam sem.
milo58
Re: zimní kola ix35
milan74kb píše:@Hardcam - zajtra pozrem v garazi a dam vediet
Diskům jako takovým se nic nestane, ale čím více závažího na kole, tím dříve dojde k rozvážení. Ze začátku to osa zadrží, ale čím více je kolo rozvážené, tím více to namáhá podvozkové skupiny (závěsy, ložiska, tlumiče, atd., atd.). Takže ušetřené peníze za nekvalitní pneu (disky) se zaplatí později daleko dráž na opravě těch podvozkových skupin. Samozřejmě přesné vyvážení a optimalizace pneu nejsou všemocné, ale určitě to tyto problémy oddálí.
milo58
mnkk
Re: zimní kola ix35
Příspěvek od mnkk »
Ja by som po výbornej skúsenosti s Pirelli Scorpion Ice & Snow odporučil práve tieto pneu.
Milo58: nemala by sa nová pneu na nový disk montovať tak, že sa tie farebné kolieska na boku pneu a disku (najlahšie miesta???) dajú v osi na rovnaké miesto? Hmm?
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
milan74kb
Re: zimní kola ix35
@milo58
takze Tvoja rada - radsej to dat skontrolovat / opravit hned teraz a este raz prevazit, kaslat na tych zhruba 30 Eur navyse ...
A to v nejakom inom servise ? Ako presne ta optimalizacia prebieha ? Ako laikovi mi to nie je jasne, ako sa to robi. Tak nech mi zase nieco nebulikaju.
To sa nasadi guma na disk, vyvazi, potom znova vyzuje, daju zavazia dole a potom znova nazuje a vyvazi ci ako ?
Fakt nerozumiem principu :-). Dik moc za detailnejsie vysvetlenie. Skoda ze mas firmu tak daleko :-(.
Re: zimní kola ix35
Milan74kb dnes som si bol okolo13 hod v AUTOPOLIS vyzdvihnúť auto po II.garančke a nikde som ťa nevidel. [-X
Ford Mondeo 1,8
milan74kb
Re: zimní kola ix35
@ idam.i ;-)
Ja som tam bol az o zhruba 14:30, aj ked som bol objednany az na 15-tu. Sedel som tam pri tych stolikoch v rohu aj s notebookom :-).
Lebo este po tej oprave bolo treba doriesit geometriu, kedze bola dole aj naprava. Zase k plnej spokojnosti :-)
Skoda, ze som o nich nevedel ked som riesil pred tym este aj ten zimny set, bol by som to poriesil uz tu. Co uz. :-(
Fakt fajn servis ten AUTOPOLIS na Racianskej. Naozaj skoda, ze som o nich nevedel uz skor. Nevadi, uz budem chodit s Hyundaiom len tam.
Teda dufam ze uz len na pravidelne prehliadky, alebo ked budem chciet kupit nejake dalsie doplnky / ficurinky :mrgreen:
Re: zimní kola ix35
Tak som ťa tam videl.Tváril si sa tak vážne za tým kompjúterom vážne,že som sa netrúfol vyrušiť.Ty máš hnedú farbu? Keď si odchádzal ja som práve išiel po auto. #-o Škoda. :mrgreen:
Ford Mondeo 1,8
milo58
Re: zimní kola ix35
Ta optimalizace se provádí bez závaží!!! Vyvažovačka by na to měla mít program. Velice dúležitá věc je přesný vyvažovací kolnus. Ne ten co se používá na plechy. Občas se to používá, ale není to přesné. Tu optimalizaci by měl pořádný gumař umět. V kostce návod na moji vyvažovačku. Na disk namontuji pneu, dám kolo na vyvažovačku, na plovoucí rovinu zadám rozměr elektronového disku. Roztočím kolo. Mašina ukáže nevývažek. Při tom sleduji, jak se chová pneu při rotaci. Pokud je dle mého úsudku velký, přepnu se do optimalizačního módu. Nastavím ventil na 12.00 hod. Pootočím ručně kolem na 6.00 hod a provedu na 12.00 hod křídou čáru. Sundám kolo z vyvažovačky, vypustím, odmačknu a pootočím pneu tou čárkou k ventilu. Nafouknu, namontuji na vyvažovačku nastavím ventil na 12.00 hod a odentruji. Roztočím kolo a opět sleduji, jak se chová (jest-li neskáče). A teď jsou dvě možnosti.
1) mašina to vyhodnotí, že s tím víc nelze udělat a vystoupím z optimalizačního programu. Nalepím žávaží.
2) mašina to vyhodnotí, že s tím lze udělat víc a na obrazovce nabídne další postup. To je zase pootočení pneu na určené místo na stejné straně nebo i třeba otočení pneu na disku.
To otočení pneu na disku ale nelze provést vždy. U symetrických pneu není problém, u asymetrických pneu nelze, ale mašina mi nabídne další postup, u směrových lze, ale musím pak jiné kolo namontovat obráceně, abych měl pak 2. pravé a 2. levé pneu. U pneu asymetrických směrových je stejný postup jako u asymetrických.
Pořád se ale bavíme o nových pneu.
U jetých se nedoporučuje měnit smysl otáčení!!!!!!
Fuj to jsem se zase rozkecal, kdybych to montoval, tak už mám tak 2. pneu zoptimalizovaný. :mrgreen:
Takže jinými slovy, pokud si někde koupíte pneu, oni vám je hned namontují a vy jste za dvacet minut venku a na diskách máte kila závažího, tak tomu servis nedal dost péče. Pro jednoho je to práce tak na hodinu na plech. discích, na elektronových cca 1,5hod. Ve dvou se to nedá o moc urychlit, tak max o 1/4 hod.
A na závěr dostane zákazník protokol o vyvážení. :wink:
milo58
milo58
Re: zimní kola ix35
mnkk píše:Ja by som po výbornej skúsenosti s Pirelli Scorpion Ice & Snow odporučil práve tieto pneu.
S těma značkama je to asi tak, že výrobci pneu si to dnes značí nebo i neznačí, jak je napadne. Někdy jsou na pneu i 3 značky a pak, aby se v tom prase vyznalo. Barumka dříve značila žlutou a zelenou tečkou na bočnici, což znamenalo, že pneu prošla testem uniformity a byla určena do prvovýroby aut.
Často se mi stává, že i když pneu namontuji ventilem k tečce, tak po optimalizaci pneu dosáhnu lepších výsledků v otáčení (házivosti) i hodnot závaží.
Pokud výrobce na pneu nic neznačí, tak je to většinou při montáži lepší.
milo58
milan74kb
Re: zimní kola ix35
@Hardcam - mal si pravdu, je tam Made in Russia :cry:
@milo58 - vid fotka, a to som rozbalil prvy co mi prisiel pod ruku, na jednom je to extrem a zavazia je tam este asi o 50% viac :!:
kombajnista
Re: zimní kola ix35
Příspěvek od kombajnista »
Tak to je docela síla. Já to riskl a vzal poprvé na zimu hankooky w310. Byly z netu, nijak se s tim v pneuservisu nehráli a závaží je na kolech od dvou do čtyř kousků, takže napohodu. Reference spatne nemají,tak snad nezklamou..Doted jsem jezdil v zime Bridgestone Blizzak.
Nejkvalitnější SUV na zeměkouli
Zpět na „ix35 Ostatní“
